chulebombero Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Hola mañana se lian con el coche y me he puesto a desmontar las carcasas de los retrovisores pero lo unico que he conseguido es romper el cristal Teneis alguno fotos para ver como se hace o comentarrmelo Gracias Responder
Audi A4 TDi Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Hola mañana se lian con el coche y me he puesto a desmontar las carcasasde los retrovisores pero lo unico que he conseguido es romper el cristal Teneis alguno fotos para ver como se hace o comentarrmelo Gracias un segundo en mi presentacion esta espera que lo busque Responder
Audi A4 TDi Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2128940 Responder
chulebombero Publicado 18 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 A la espera Responder
Audi A4 TDi Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 ahora lo que puedes hacer es ponerle los termicos porque si te habras fijado estan preistalados, solo falta el espejo (si tu no los llevas ya) saludos Responder
yakutake Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Hola Audi A4 TDi, yo desmonte la carcasa de los espejos y si que vi la preinstalación para los térmicos, aunque tengo un par de dudas: 1º El cristal derecho si que tiene los cables que dan la chicha y el cristal tiene los terminales metalicos, por lo que entiendo que el cristal ya es térmico, ademas que hay otro cable que no se para que vale , pero en el cristal izquierdo, el del conductor, tambien estan los cables pero este tiene los terminales de plastico, es decir, estan para hacer bonito por lo que no creo que les llegue corriente. 2º Supongo que los espejos termicos se activan con la luneta térmica no? Muchas Gracias de antemano. Saludos Responder
chulebombero Publicado 19 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 ahora lo que puedes hacer es ponerle los termicos porque si te habras fijado estan preistalados, solo falta el espejo (si tu no los llevas ya) saludos Pues iba a preguntar para que valian esos 2 cables, pero te me has adelantado y te lo agradezco Sabes precios??? y que funcion dan los termicos ??? Gracias por todo , nuevamente me has salvado la vida Responder
Tineo Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 ahora lo que puedes hacer es ponerle los termicos porque si te habras fijado estan preistalados, solo falta el espejo (si tu no los llevas ya) saludos Pues iba a preguntar para que valian esos 2 cables, pero te me has adelantado y te lo agradezco Sabes precios??? y que funcion dan los termicos ??? Gracias por todo , nuevamente me has salvado la vida :crying_anim: válido para B6 y B7: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...3&hl=tekila Responder
Audi A4 TDi Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 gracias tineo, por poner el link, la verdad es que no lo encontraba # Espejo DERECHO (Plano) REF: 8E0857536D -- 33,38 Euros # Espejo IZQUIERDO (Convexo) REF: 8E0857535E -- 48,95 Euros Responder
yakutake Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Gracias por el link, ya lo he visto y es como me imaginaba, pero sigo sin tener claro mi "situación" actual con los espejos, uno si que tiene los terminales metalicos y el otro no, y ademas en el derecho hay otro cable que no se que función debe tener. Alguien me lo aclara? Gracias. Responder
Audi A4 TDi Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Gracias por el link, ya lo he visto y es como me imaginaba, pero sigo sin tener claro mi "situación" actual con los espejos, uno si que tiene los terminales metalicos y el otro no, y ademas en el derecho hay otro cable que no se que función debe tener. Alguien me lo aclara? Gracias. ¿antes de seguir, el coche es nuevo? O es de segunda mano? Responder
yakutake Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Buenas de nuevo, El coche es de segundamano, es un A4 B6 2.0 Gasolina motor ALT del año 2002, es posible que al antiguo dueño le rompieran el retrovisor o vete tu a saber que, desde luego el coche no ha tenigo golpes si es a lo que te refieres, ya me cuentas. Gracias Saludos Responder
Audi A4 TDi Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Buenas de nuevo, El coche es de segundamano, es un A4 B6 2.0 Gasolina motor ALT del año 2002, es posible que al antiguo dueño le rompieran el retrovisor o vete tu a saber que, desde luego el coche no ha tenigo golpes si es a lo que te refieres, ya me cuentas. Gracias Saludos Sera eso, que en audi pidieron referencias del termico o al reves, pero tu asi solo tienes que cambiarle el que le falta. saludos Responder
yakutake Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 Ok, gracias por la respuesta, pero lo que me mosquea es que el derecho que si que tiene los terminales no se calienta cuando enciendo la luneta, es posible que necesite el del lazo izquierdo conectado para cerrar el circuito, digo yo :crying_anim: Saludos Responder
