guttient Publicado 2 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2010 y cómo sé si tengo can bus? mi cuadro es el del reloj digital, con su fis, y demás, que dice la fecha... no sé que más hay que mirar, el coche es del 2002, .... más datos, es verde. no sé que mas Responder
TRACKER_A6 Publicado 2 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2010 y cómo sé si tengo can bus? mi cuadro es el del reloj digital, con su fis, y demás, que dice la fecha... no sé que más hay que mirar, el coche es del 2002, .... más datos, es verde. :ranting2: no sé que mas si tienes reloj digital tienes can-bus, de todas formas pregunta a wizard1000 que el te puede aclarar mucho mejor la instalacion del navi Responder
guttient Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Bueno, me van llegando las piezas para montar el RNS-E en el pepino, peeeeero,... tengo una dudilla, aun no he pedido el clima 2din porque tengo un cacao mental acojonante. Si miro en el Etos me salen unas referencias que se supone deben tener alguna equivalencia. Me explico. El clima de mi coche tiene, en lugar del boton de OFF, un botón para la recirculación automática del aire, todos los climas que he encontrado, tienen el botón de off, al menos los que he encontrado a un precio razonable. Preguntilla doble: si compro un clima de doble din, (que sería cojonudo, saber las referencias de éste), puedo sacarle la carcasa y ponerle el mecanismo del mío?? Cual es la referencia que debo pedir del clima ?? En fin, una vez más me aprovecho de vuestra sabiduría. Por supuesto, en cuanto me líe a instalarlo todo, os voy a hacer un brico, para enmarcarlo... Gracias muchas Responder
TRACKER_A6 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Bueno, me van llegando las piezas para montar el RNS-E en el pepino, peeeeero,... tengo una dudilla, aun no he pedido el clima 2din porque tengo un cacao mental acojonante. Si miro en el Etos me salen unas referencias que se supone deben tener alguna equivalencia. Me explico. El clima de mi coche tiene, en lugar del boton de OFF, un botón para la recirculación automática del aire, todos los climas que he encontrado, tienen el botón de off, al menos los que he encontrado a un precio razonable. Preguntilla doble: si compro un clima de doble din, (que sería cojonudo, saber las referencias de éste), puedo sacarle la carcasa y ponerle el mecanismo del mío?? Cual es la referencia que debo pedir del clima ?? En fin, una vez más me aprovecho de vuestra sabiduría. Por supuesto, en cuanto me líe a instalarlo todo, os voy a hacer un brico, para enmarcarlo... Gracias muchas Si as leido este tema, veras que pongo en la primera hoja una serie de referencias de los climas 2 din. con respecto al mecanismo, si, si puedes cambiar los circuidos de el de 1din al de 2din y vicebersa un saludo Responder
guttient Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 U sea, si yo compro un clima 2 din cualquiera, los acabados en l o s, le puedo sacar la tapa delantera, para entenderse, y ponerle todo el mecanismo del 1 din que tengo actualmente que acaba en 2 letras (creo que AQ)..., lo digo porque he visto climas 2 din por ebay por 40€ y si es así, me da igual que tenga la teclita de off o no... Aprovecho, (en una de estas me mandas al carajo ), el marco embellecedor para el 2 din, qué referencia tiene? Responder
TRACKER_A6 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 (editado) U sea, si yo compro un clima 2 din cualquiera, los acabados en l o s, le puedo sacar la tapa delantera, para entenderse, y ponerle todo el mecanismo del 1 din que tengo actualmente que acaba en 2 letras (creo que AQ)..., lo digo porque he visto climas 2 din por ebay por 40€ y si es así, me da igual que tenga la teclita de off o no... Aprovecho, (en una de estas me mandas al carajo :ranting2: ), el marco embellecedor para el 2 din, qué referencia tiene? si, que puedes cambiar la circuiteria, lleva 2 placas, una horizontal y otra vertical, la vertical es la botonera, pero puedes usar si quieres la la placa de la botonera de 2din , y cambiar la horizontal solo, yo lo tengo asi echo, ya que el clima de 2 din era mas moderno que el que yo tenia y al darle al frio ,me salia caliente y alrebes. yo personalmente, prefiero que el clima tenga off , es mas comodo no hay referencia para un marco 2din, ya que si tienes 2din, es de suponer que tienes navegador y no es necesario marco. Pero por internet si que venden marcos 2 din para poder poner una radio de 1din en A6, googlea y seguro que encuentras. un saludo Editado 9 de Septiembre del 2010 por TRACKER_A6 Responder
medinin Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 hola a mi me pasa lo mismo que tu,en el aire frio me sale caliente y viceversa,si lo solucionas me dices un saludo Responder
TRACKER_A6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 holaa mi me pasa lo mismo que tu,en el aire frio me sale caliente y viceversa,si lo solucionas me dices un saludo si as cambiado de clima, tienes que sustituir el circuito nuevo por el viejo , las referencias no son compatibles. Responder
medinin Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 holaa mi me pasa lo mismo que tu,en el aire frio me sale caliente y viceversa,si lo solucionas me dices un saludo si as cambiado de clima, tienes que sustituir el circuito nuevo por el viejo , las referencias no son compatibles. hola si he cambiado el clima,explicame como cambiar el circuito,soy un poco novato,o si sabes algun brico para hacerlo Responder
TRACKER_A6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 todo esto es devido a esto: Responder
medinin Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 todo esto es devido a esto: eres un artista,pero como cambio el circuito Responder
TRACKER_A6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 para sustituir los circuitos es muy facil, si as cambiado de 1din a 2din, anbos circuitos son iguales(del mismo tamaño). al abrirlo te vas a encontrar con dos circuitos, uno en vertical (botonera) y otro en horizontal. Basta con sustituir el horizontal, aunque si quieres puedes cambiar ambos. para abrirlo, tienes que quitar los 6 o 8 tornillos que tienes por detras. un saludo Responder
medinin Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 para sustituir los circuitos es muy facil, si as cambiado de 1din a 2din, anbos circuitos son iguales(del mismo tamaño). al abrirlo te vas a encontrar con dos circuitos, uno en vertical (botonera) y otro en horizontal. Basta con sustituir el horizontal, aunque si quieres puedes cambiar ambos. para abrirlo, tienes que quitar los 6 o 8 tornillos que tienes por detras. un saludo gracias,esta tarde me pongo con ello a ver que pasa sabes de algun brico aqui que lo explique un saludo Responder
TRACKER_A6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 para sustituir los circuitos es muy facil, si as cambiado de 1din a 2din, anbos circuitos son iguales(del mismo tamaño). al abrirlo te vas a encontrar con dos circuitos, uno en vertical (botonera) y otro en horizontal. Basta con sustituir el horizontal, aunque si quieres puedes cambiar ambos. para abrirlo, tienes que quitar los 6 o 8 tornillos que tienes por detras. un saludo gracias,esta tarde me pongo con ello a ver que pasa sabes de algun brico aqui que lo explique un saludo pues no, no hay ningun brico, pero ya te digo que es muy facil ,no es necesario hacer un brico de ello. Pero olle si quieres hacerlo, adelante. un saludo Responder
medinin Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 hola hecho y funcionando,tienes que cambiar las dos conexiones sino no funciona gracias por tu ayuda Responder
