dosega Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Hola a todos, tengo un Audi A3 automatico del 2001, y hace 15 meses se salian las marchas, con lo cual fui a un taller de audi, y me desmontaron la caja de cambios la mandaron a Madrid, no recuerdo a donde, y me la trajeron a las 2 semanas, pues bien pague 3000 euros y ahora el coche esta otra vez averiado, No pasa de 2ª, hasta que coge temperatura, unos me dicen que es el variador, otros que es una bobina de temperatura, ¿sabria alguien decirme que puede ser o alguien que le halla pasado lo mismo, Gracias de antemano Responder
davidcsbn Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Hola, por los sintomas que explicas puede ser la caja de valvulas correderas, cuando coje temperatura dilata algo y vuelve a funcionar.Si le pasas el vagcom posiblemente tendrás el fallo 00652 "gear monitoring, implaussible signal". ¿Le pasaba lo mismo hace 15 meses? Saludos Responder
dosega Publicado 19 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Gracias por contestarme, hace 15 meses, lo que me hacia esque se salian las marchas, osea que saltaban y se quedaba en punto muerto, ahora solo llega a 2ª, y una vez que se calienta, osea que coge temperatura, funciona bien, hasta que pares, que ya vuelvo a tener el problema Responder
dosega Publicado 20 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 A nadie más le ha pasado esto?, nadie me puede decir nada?, en fin gracias Responder
davidcsbn Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 A mi caso no pasaba de 1ª hasta que no se calentaba un poco (1 minuto a ralenti), si lo dejaba en el garaje ya no lo hacia; la solución ha sido cambiar todo el bloque de valvulas, ahora va mucho mas fino que antes. Saludos. PD. busca un taller especialista en transmisiones automáticas y comentales el caso, en estos temas el concesionario oficial no es tan eficaz. Responder
dosega Publicado 22 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 Muchas gracias David , ¿sabes te algun sitio que sea bueno y a poder ser no muy caro?, decirte que yo vivo en ciudad real.- Responder
davidcsbn Publicado 22 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 Yo yo reparé cerca de Barcelona, estuve buscando talleres de este tipo y encontré en Madrid en Barcelona y por Galicia. Sobre el tema del precio, la pieza a cambiar vale 750 + iva ,hay que añadir entre 3 y 4 litros de ATF y la mano de obra. Saludos Responder
pbelmo Publicado 11 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2010 (editado) hola davidcsbn, Vivo en ourense, y tengo problemas con un a4 multitronic del año 2005 y con 7 velocidades. Dices que buscando cuando tuvisite tus problemas encontrate talleres especializados en Galicia. He estado buscando y sólo he encontrado uno en Vigo (y la verdad tampoco me han parecido muy especialistas). ¿puedes proporcionarme alguna información de lo que econtraste en galicia? ¿alguna página de referencia? Gracias. Editado 11 de Abril del 2010 por pbelmo Responder
