GoNzCiD Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Dos cosas, la primera es que si te dan desfavorable, pero que el coche puede andar, se supone que sólo lo puedes llevar para arreglarlo, es decir, que si te pillan un domingo o un dia a las 3 de la mañana ya empieza la subjetividad.... Y por otro lado, cuando te lo vallan a medir, tú, ni corto ni perezos,o agarra el coche por los pasos de rueda ASI de espaldas y tira para arriba de cada una de ellas, y despues que midan, si el coche asienta mucho, con esto le dejarás un pelin más alto (deja el freno de mano y 1ª metida) salu2 Responder
dha Publicado 21 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Dos cosas, la primera es que si te dan desfavorable, pero que el coche puede andar, se supone que sólo lo puedes llevar para arreglarlo, es decir, que si te pillan un domingo o un dia a las 3 de la mañana ya empieza la subjetividad.... Y por otro lado, cuando te lo vallan a medir, tú, ni corto ni perezos,o agarra el coche por los pasos de rueda ASI de espaldas y tira para arriba de cada una de ellas, y despues que midan, si el coche asienta mucho, con esto le dejarás un pelin más alto (deja el freno de mano y 1ª metida) salu2 Si, esto ya lo habia oido pero tampoco es plan de que me digan venga vamos a medir tu coche y ya ir yo de listillo y ponerme a levantar el coche de esa manera jajajaja. bueno espero que con el papeleo que tengo de la homologacion no me pongan problemas de que me falte algo, y en cuanto a la medida ire con poca gasolina las ruedas con un poco de sobrepresion y habiendolo dejado colgando en unas borriquetas unas cuantas horas antes y que me lo midan sin estar dentro... la semana que viene me arreglan los amortiguadores espero que el martes y asi el primer lunes de febrero voy a que me hagan el equilibrado y a que me regulen las luces (que con el kit xenon las llevo mas bajas de lo normal)... Responder
duke80 Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 y no te diran nada por el xenon??? Responder
dha Publicado 21 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 el xenon es quitarlo y poner las bombillas de serie... vamos unos 10minutos... tambien quitare las de la matricula que son de leds y anulare los ojos de angel y el led de posicion... todo sea por dar menos el cante... Responder
duke80 Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 dha, por si te sirve de referencia, con la suspension deportiva de audi: Desde el suelo a la parte mas alta de la aleta 67 cm delante y 65 cm detras. Desde la rueda hasta la parte mas alta de la aleta 6 cm delante y 4 cm detras. Desde el suelo hasta donde se apoya el gato 14-15 cm S2!! Responder
b5 rory Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 ese bomm lo vi por algunos mensajes tambien vaya con el tio !!! te empiezas a hacer de lo que crees que es un amigo y ZAS la puñalada , ademas de vender una cosa que esta mal te pone en riesgo a ti por como estan . desde luego alguna gente prefiere al dinero que la amisad y el buen rollo lo siento de veras dha. saludos Responder
GoNzCiD Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 ese bomm lo vi por algunos mensajes tambien vaya con el tio !!! te empiezas a hacer de lo que crees que es un amigo y ZAS la puñalada , ademas de vender una cosa que esta mal te pone en riesgo a ti por como estan . desde luego alguna gente prefiere al dinero que la amisad y el buen rollo Y lo peor de todo es que genera desconfianza en general por el foro y nos perjudicamos todos.... Duke te ha puesto ahí las meidas que el tiene no? el problema es que, cuando entre al foso, en cuanto vean los amortiguadores amarillos se dan cuenta y empiezan a mirar y si se mosquean y demás te lo miden... que no quita para que por ejemplo, tu coche de serie, tampooco esté en sus cotas... no se si me entendeis lo que quiero decir... En cuanto a levantar el coche a mano, si se ponen ASI, pues tu te pones igual y que te digan algo por levantarlo... salu2 Responder
dha Publicado 21 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 lo de q me lo miren en el foso y los vean no hay problema ya que yo voy a ir a la itv a homologarlos, vamos que llaman al ingeniero lo miran, miden, ven que todo esta en regla, me incluyen la suspension en la ficha y luego ya hago el recorrido de la itv... hombre esta claro que si se ponen tontos antes de medir echo freno de mano meto marcha atras un poco para que levante el culo que es lo que mas agachado está y alante a levantar a pulso todo lo que pueda... la verdad es que si es verdad que esto genera desconfianza pero la verdad es que prefiero que seais desconfiados a que os pase como a mi... salu2 Responder
SerVus Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Ahora que recuerdo....el tema de homologacion de muelles puede tener una solucion mas cercana a la que pensamos...si mañana por la tarde no me he puesto en contacto contigo pegame un toque,que puedo tener la solucion al problema(un poco rustica pero solucion al fin y al cabo) Por cierto en la itv en ningun momento esta permitido que te bajes del coche hasta que acaba la inspeccion del mismo P.D.No es me quiera hacer el interesante pero tu que me conoces sabes que se me va la olla un poquito Responder
duke80 Publicado 22 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 Duke te ha puesto ahí las meidas que el tiene no? el problema es que, cuando entre al foso, en cuanto vean los amortiguadores amarillos se dan cuenta y empiezan a mirar y si se mosquean y demás te lo miden... que no quita para que por ejemplo, tu coche de serie, tampooco esté en sus cotas... no se si me entendeis lo que quiero decir...En cuanto a levantar el coche a mano, si se ponen ASI, pues tu te pones igual y que te digan algo por levantarlo... si si, esas son las medidas de mi coche con la suspension deportiva de audi.... Responder
dha Publicado 22 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 en cuanto pueda lo mido y entre las de joaquin y las tuyas a ver que diferencia hay... muchas gracias a todos de verdad!! Responder
