Buenas..
Voy a montar el volante multifuncion, para ello tengo que cambiar la SMSL y el anillo, porque
no me son compatibles...Ya que voy a cambiar la centralita, le voy a poner una que me sirva para
poner Tempomat... Pregunte en StageMotion para que me lo montase todo...pero me salia muy caro,
le dije lo de montar el tempomat ya que cambiaba la smls, y me dijo que si, que ya que lo tenia que
demosntar todo que se lo pusiese..que solo era poner la maneta...
Mi pregunta es, cambiando la SMSL a una compatible con MUltifuncion y Tempomat, solo se necesita
poner la maneta del tempomat y codificar con el vag? o tengo que hacer todo el brico que esta en el
foro...del cableado...y demas?
Otra pregunta..
En el brico de cambiar el volante multifuncion, no era necesario cambiar ni el anillo ni la smls...
en mi caso si lo tengo que cambiar.. No se si es sustituir uno por el otro o tiene mas historia..
Sabéis de algun brico de un cambio de centralita o de SMLS..?
que yo sepa solamente es poner la maneta ,configurar con vagcom y listo.
Yo lo hice asi y me funciona perfectamente.Eso si, lleva su tiempo pq hay que desmontar bastantes cosas(volante, airbag, tapas, etc...)
Saludos ;)
A mi me colocaron el tempomat a posteriori en un a3 de morro partido me funciona bien pero creo que no de la manera correcta,vosotros como fijais la velocidad pulsando la tecla de SET yo tengo darle a la maneta hacia abajo y es cuando se fija esto podria ser por estar colocado el tempomat pero no estar configurado con el vagcom.
Y otra pregunta la SMSL que se pone para el tempomat es la que serviria para luego colocar el volante multifuncion?si es asi me tuvieron que colocar dicha SMSL en mi DOUBLE FRAME para ponermelo hace unos meses.
Espero vuestra ayuda gracias.
Exacto, al SET se fija, y para abajo se reduce la velocidad fijada sin quitar el tempomat, o almenos así va en el mío! Al igual que si la subes, sube la velocidad fijada, y se quita dándole a la palanca para delante o para atrás! Pues podría ser por no estar configurado, pero si fué colocado en el conce, lo dudo que no esté codificada! Y sobre la SMLS, podría ser que también fuera apta para multifunción, pero podría ser también unicamente para tempomat, mira a ver is alguien con VAG te puede mirar la referencia de la SMLS, o sino, acércate al conce y te lo dirán.
A mi tb me funciona asi , y lo configure yo mismo con vagcom.
Saludos :drooling:
Tendré que mirarlo porque me funciona como decis pero lo diferente es a la hora de fijar la velocidad ya que el SET no me hace nada vamos que aunque no lo tuviera no pasaria nada lo pulso y como si no estuviera.
Pues es raro, o es que le falta la configuración o está cascada la maneta..
BOMBAI
HAY QUE CAMBIAR TAMBIEN LA TAPA DEL VOLANTE TENGO ENTENTIDO NO ????
QUE PRECIO ESTA LA MANETA EN EL CONCE ??
ES VERDAD QUE VALE LA DEL OCTAVIA Y A SI NO HACE FALTA CAMBIAR DICHA TAPA ????
ILUMINAME BOMBAIIIIIIII
BOMBAI
La tapa de debajo del volante, si pones tempomat tendrás que cambiarla, ya que en la maneta de las luces, la abertura es más profunda, o hacerle una pequeña ñapa que no aconsejo, pero no se como quedaría..
Sobre el precio de la maneta, ni idea, creo recordar que por ebay estaba la maneta con la tapa, a 85€ más envío. No está mal, pero en el conce no tengo idea.
Tampoco se si la del octavia vale, si tienes la referencia de la del octavia, te lo puedo mirar en el Etka.
BOMBAI
GRACIAS POR SER TAN RAPIDO HACIA TIEMPO QUE NO HABLAVA CONTIGO
sabes la ref de la tapa esa del volante o tampoco ?????????
BOMBAI
BOMBAI
BOMBAI
Donde has visto la maneta mas la tapa por 85 euros, no la encuentro, solo veo una por 61, con las manetas nada mas... A ver si me pasas el enlace por favor...
Gracias
