Pakito_val Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 Se me ha quedado la luz del airbag encendida. Alguien sabe porque puede ser???? Me van a clavar en el taller verdad??? jod** , cuanto más cuido el coche........... Que rabia me dá. Saludos. Responder
juan_s4 Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 tranki...ami m pasa igual...seguro que el sensor esta sucio o slgo asi(esta bajo l asiento)a mi m lo quitaron pero a vuelto a salir...no creo que te claven..saludos Responder
Jisu-1.8T Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 Puede ser uno de los conectores de debajo del asiento que haga mal contacto. Mi meca me lo solucionó hace tiempo anulando dichos conectores y empalmando los cables directamente. Total, ni que uno fuese a sacar los asientos a diario... Salu2! Responder
BURNWEELS Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 Se me ha quedado la luz del airbag encendida. Alguien sabe porque puede ser???? Me van a clavar en el taller verdad??? jod** , cuanto más cuido el coche........... Que rabia me dá. Saludos. tranki...ami m pasa igual...seguro que el sensor esta sucio o slgo asi(esta bajo l asiento)a mi m lo quitaron pero a vuelto a salir...no creo que te claven..saludos Nos paso en el a6 se encendio derepente el test del taller ,nos dio fallo en pretensor trasero y nadie se monta atras pero pensando pusimos una silla de bebe hace tiempo. efectivamente se habia liado el cinturon central con el cabecero Fui a un taller de un amigo Procedimiento (lo hicimos con el coche apagado con las llaves puestas, y si no con las llaves antes de arrancar , no me acuerdo) enchufar cada cinturon, moverlo como si lo llevara puesto pegarle un par de tirones para que salte el freno, soltarlo y asegurarse de que recoge bien al desenchufar el cable del taller (aunque seguia con el fallo) y arrancar el coche el mismo dia desaparecio el fallo Responder
Pakito_val Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 150 Pavazos mas iva. Fallo en el circuito del Airbag. Que put*da , claro , y como te dicen que sino lo arreglas no funciona ningún airbag , y es peligrosa...... pues a pasar por el aro. me parece una salvajada de precio. Responder
JUAMPA Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 tranki...ami m pasa igual...seguro que el sensor esta sucio o slgo asi(esta bajo l asiento)a mi m lo quitaron pero a vuelto a salir...no creo que te claven..saludos pues si despues de quitartelo te ha vuelto a salir...me huele mal.una cosa es que este sucio y se encienda y otra que una vez que lo has limpiado y te lo han quitado con el vag vuelva a salir,eso significa que esta mal de verdad 150 pavosssss!!!!que robo!! Responder
cmjets Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola: Yo soy un "experto" en pagar por llevar el coche al taller por culpa de los Airbags, he ido varias veces y todas eran fallos de conexión,(me decían que la solución era soldar las conexiones, ya que los conectores fallaban), hasta la última vez, que me dijeron que era un aribag, creo que el lateral del aompañante, ya no recuerdo, 300€. Pero como tengo miedo de que después de cambiarlo me vuelva a dar fallo, aun no lo cambié, tengo todas las facturas de reparación, mañana las busco y te digo lo qqueme llevo gastado en ello. A que os referís cuando decís lo del conector del asiento ??? Hay un conector en el asiento que detecta si hay pasagero sentado ??? En caso de que sea asi, y se puentea ese conector, el sistema de airbag no detectará que hay pasagero sentado y no saltará el airbag de ese asiento, no ??? Si es así, no se si es peor el remedio que la enfermedad, A no ser que sea el asiento del acompañante, je,je. Un saludo. Carlos. Responder
