  • Respuestas 66
Tu tienes electricidad o no?, el motor de arrance trabaja? si trabaja y tienes chispas y gasolina
el unico es el "HALLGEBER" no se como se llama en español, es el sensor G40
que normalente segun mis recuerdos no detectas con el VAG.com.
Editado por cochemaniax
Sí, el HALL
JAJAJAJA
PD. ya se lo he comentado
En plan rápido... que tengo cosillas que hacer.
El vag-com sí que detecta los fallos del hall, al menos en el mío sí que lo detectó. Si está el encendido muy fuera de punto el coche no arrancará aunque el hall esté en buen estado. Si el hall está jodido, pues entonces no arranca. Para mirar el tema del encendido lo suyo es hacerlo en un taller con una máquina estroboscópica. Así que lo primero, después de comprobar el tema de los cables, tal y como dice (-*#*-) en el otro post, es pasarle el vag-com a ver qué dice. A partir de ahí, mirar.
En el 3B el hall está en el delco así que cualquier problema hay que quitar el delco y mirarlo. Suele suceder que el piñón dentado que engrana el delco suele romperse al ser de baquelita. Así que, o bién se cambia el delco por otro (normalmente de intercambio) o se busca otro piñón. En ebay diría que se pueden encontrar piñones de recambio metálicos. Hay un hilo en S2forum donde hablaban de ello. En el caso que finalmente fuera ese el fallo te buscaría el hilo para que, en caso de querer comprar un piñón, tuvieras más opciones.
Gracias por el consejo. La verda es que ayer no hice nada mas. Hoy me pondre a la noche, espero que me de tiempo. Antes de nada, comentarte javispa que el vagcomo no me funciona, no me conecta con el coche. Detecta el interfaz y el puerto, pero no conecta, no se que mas hay que cambiar en las opciones. A ver si cuando tengas un momento me puedes decir que hago mal. Ya he probado a cambiar el puerto en el panel de control y todo, pero nada, no hay forma.
Seguire investigando!
Ya, pero a mi no me fallaba nada. Solo el ralenti....es lo que me extraña.
No se, cuando termine de currar y llegue a casa me vuelvo a poner con ello, que esta mañana me dolia todo de retorcerme para mirar los reles, conexiones etc etc etc
Buffff
BUFF??
Acabo de llegar de currar, lleva dandole vueltas todo el dia a lo del coche, y solo se me ocurre que sea un fallo electrico en la caja de reles(por encima o por debajo). No se me extraña mucho que entrase en el garaje sin ninguna pega y luego no arranque.
Hoy no voy a hacer nada, paso del coche, me he pasado casi todo el dia estudiando y despues currando y ahora no me apetece ir al coche....Espero que me entendais.
MAñana prometo seguir todas vuestras instrucciones!
Un saludo!
Mírate el Hall del distribuidor , que aunque se te hubiera roto mientras funcionaba el coche seguiría en marcha hasta que lo parases, una vez parado ya no lo arrancarias.
Si se rompre en marcha sigue funcionando? Y cómo sabe cuando mandar la chispa?
Es que el tema es qu ela ultiama vez que moví el coche fue para bajarlo al garaje, apenas 50 metros.
Arranco perfecto y sin problemas.....
De todas formas, todo lo que me decis me lo apunto y lo mirare a poder ser esta noche
Itxaroten...
Waiting for...
Ahi que mirarse los libros jajajaja :thumbsup:
Editado por wastegate
