BoMBaI Publicado 21 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2009 (editado) Bueno, se acerca el tema del TDT, y mirando el conector del rns-e donde va a ir..Me gustaría poner un DVD y interface controlable, pero ahora no estoy para gastarme ese dinero, prefiero únicamente el TDT, ya que es lo principal que quería.. Resulta que buscando, o debes pagar más de 100€ por una interface nueva, ya sea controlable o no, esas últimas más caras..He encontrado ésto.. Y viendo el conexionado del AUX del RNS-E, de la primera foto, digo yo...Si yo le añadiera un cable de vídeo a ese conector de 32 pins, sería factible? Si es así, donde iría? En la foto del desglose del pineado, no lo veo muy claro.. Saludos y Gracias. Editado 21 de Febrero del 2009 por BoMBaI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 22 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2009 (editado) Bueno, se acerca el tema del TDT, y mirando el conector del rns-e donde va a ir..Me gustaría poner un DVD y interface controlable, pero ahora no estoy para gastarme ese dinero, prefiero únicamente el TDT, ya que es lo principal que quería.. Resulta que buscando, o debes pagar más de 100€ por una interface nueva, ya sea controlable o no, esas últimas más caras..He encontrado ésto.. Y viendo el conexionado del AUX del RNS-E, de la primera foto, digo yo...Si yo le añadiera un cable de vídeo a ese conector de 32 pins, sería factible? Si es así, donde iría? En la foto del desglose del pineado, no lo veo muy claro.. Saludos y Gracias. No he seguido el hilo, pero respondo a tu MP por aquí. Ese conector que pones es para usar la entrada AUX del RNS-E (solo AUDIO), de modo que para lo que tú quieres no te sirve. El navegador tienen una entrada de RGBS por lo que en principio, si conectas cualquier fuente que tenga esa salida (hay discos duros multimedia y trastos varios que la usan) y le añades ese conector que pones para el audio, tendrías casi todo lo que necesitas para ver vídeo en el RNS-E, y digo casi todo, porque aunque le metieras la señal de vídeo como el navi espera, si no recibe el comando CAN 602... no te aparece en el navi el menú de TV, por lo que no puedes activarlo y por tanto no ves la señal que le estás metiendo. Lo que hacen esos interfaces de 100 pavos es básicamente convertir la señal de vídeo compuesto a RGBS y emitir ese comando al bus CAN, simplemente. Me pillas precisamente ahora haciendo un botón SDS, se lo voy a montar a la furgoneta, igual que meto el comando del botón SPEAK podría meter el del vídeo y el invento te serviría por partida doble, pero entonces tendrías que buscar un TDT o reproductor-de-lo-que-sea con salida RGBS, o de otro modo sigues necesitando un conversor de vídeo. No obstante, tiras el dinero con el tema del TDT en el coche, depende mucho del uso que le des, pero eso no funciona practicamente nunca en condiciones. Saludos Editado 22 de Febrero del 2009 por zx81 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2009 No he seguido el hilo, pero respondo a tu MP por aquí. Ese conector que pones es para usar la entrada AUX del RNS-E (solo AUDIO), de modo que para lo que tú quieres no te sirve. El navegador tienen una entrada de RGBS por lo que en principio, si conectas cualquier fuente que tenga esa salida (hay discos duros multimedia y trastos varios que la usan) y le añades ese conector que pones para el audio, tendrías casi todo lo que necesitas para ver vídeo en el RNS-E, y digo casi todo, porque aunque le metieras la señal de vídeo como el navi espera, si no recibe el comando CAN 602... no te aparece en el navi el menú de TV, por lo que no puedes activarlo y por tanto no ves la señal que le estás metiendo. Lo que hacen esos interfaces de 100 pavos es básicamente convertir la señal de vídeo compuesto a RGBS y emitir ese comando al bus CAN, simplemente. Me pillas precisamente ahora haciendo un botón SDS, se lo voy a montar a la furgoneta, igual que meto el comando del botón SPEAK podría meter el del vídeo y el invento te serviría por partida doble, pero entonces tendrías que buscar un TDT o reproductor-de-lo-que-sea con salida RGBS, o de otro modo sigues necesitando un conversor de vídeo. No obstante, tiras el dinero con el tema del TDT en el coche, depende mucho del uso que le des, pero eso no funciona practicamente nunca en condiciones. Saludos Gracias por contestar zx81. Yo lo que tengo es un el TDT del título, y la salida es por RCA, por eso decía si me valía con un conector hembra RCA en una parte, y la otra en la entrada de vídeo del conector trasero del RNS-E de 32 pines. Pero por lo visto si o sí, necesito la interface multimedia para transformar la señal a CAN. Miraré lo que comentas de la salida RGBS, pero no tengo ni idea la verdad. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 22 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2009 Ahora que me acuerdo, ví alguien en el foro que compró ésta adaptador.. Que en principio es lo mismo, no me interesa que sea controlable desde el RNS-E ya que sólo instalaré el TDT y lleva su receptor de infrarrojos.. Alguien lo lleva instalado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 24 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Nadie sabe nada? Alguien con TDT con antenas de las horizontales que me parece que van al cristal? Bombai mejor que pongas 2 de las primeras, una delante y otra detras. :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 24 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Ya tengo las planas amplificadas de 20dB para poner delante y detrás.. Y este finde ya tendré el cableado para la instalación.. Me falta encargar el interface.. Gracias por el consejo Carlitos... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mingobusti Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2009 Ahora que me acuerdo, ví alguien en el foro que compró ésta adaptador.. Que en principio es lo mismo, no me interesa que sea controlable desde el RNS-E ya que sólo instalaré el TDT y lleva su receptor de infrarrojos.. Alguien lo lleva instalado? Yo lo llevo, es un poco tocho pero coje perfectamente detras de la guantera. Digo yo, ya puestos porque no te lo pillas que se maneje desde el RNS-E, asi puedes cambiar los canales desde el volante. Si tienes alguna duda, comentamelo. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 26 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Yo lo llevo, es un poco tocho pero coje perfectamente detras de la guantera. Digo yo, ya puestos porque no te lo pillas que se maneje desde el RNS-E, asi puedes cambiar los canales desde el volante. Si tienes alguna duda, comentamelo. Saludos! Sí, lo he visto pero como el TDT lleva un receptor infrarrojos no se si será compatible. Alguien Mark o pentax que se llevan ese sinto lleva la interfaz controlable? Funciona desde los botones del RNS-E? O únicamente con el mando mediante el sensor infrarrojos? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 27 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2009 Bueno, ya lo tengo todo medio preparado para la instalación del TDT, pero tengo una duda..Pensaba conectar la alimentación del TDT consta de tres cables.. El negro a masa, al tornillo de debajo del asiento posterior.. El rojo, llevarlo al KL30 de detrás del rns-e.. Y el amarillo me pone directo a batería?? Eso donde puedo conectarlo? Ahí me pierdo.. Luego la instalación de las antenas, la posterior llevarla delante, y con la delantera igual, a KL30 y KL31 de detrás del RNS-E, previamente habiendo instalado el interface multimedia y el adaptador para el ipod, igualmente a KL30 y 31 y CAN H y L. Lo que me gustaría es si alguien me puede echar una mano donde conectar el cable amarillo! Corriente continua, el rojo solo bajo llave.. Eso me pone el manual.. Gracias chicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mingobusti Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2009 El TDT lo monte en la guantera y ya de paso monte tambien una toma de 12V (mechero), pase cables de la consola a la guantera. Entonces claro el amarillo lo puse directo a la toma de mechero y el rojo tambien a la toma de 12V pero con un selector, asi solo lo enciendo cuando quiero ver la tele. Si no me equivoco, el KL 31 es el positivo continuo y el KL 30 es negativo, OJO! Y no te equivoques que quemaras el interface!!!! Si el rojo lo conectas asi, tendras el TDT siempre encendido y aunque este en Stand Bye, va chupando de bateria. Mejor colocalo bajo llave o ponle un selector ON/OFF. Por cierto, las antenas tuyas tienes que alimentarlas? Las mias NO, se alimentan de la toma de antena. Espero haberte ayudado. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mingobusti Publicado 28 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2009 El TDT lo monte en la guantera y ya de paso monte tambien una toma de 12V (mechero), pase cables de la consola a la guantera. Entonces claro el amarillo lo puse directo a la toma de mechero y el rojo tambien a la toma de 12V pero con un selector, asi solo lo enciendo cuando quiero ver la tele. Si no me equivoco, el KL 30 es el positivo continuo y el KL 31 es negativo, OJO! Y no te equivoques que quemaras el interface!!!! Si el rojo lo conectas asi, tendras el TDT siempre encendido y aunque este en Stand Bye, va chupando de bateria. Mejor colocalo bajo llave o ponle un selector ON/OFF. Por cierto, las antenas tuyas tienes que alimentarlas? Las mias NO, se alimentan de la toma de antena. Espero haberte ayudado. Saludos! Perdon me he equivocado. KL 30 positivo Kl 31 negativo De todas maneras para asegurarte midelo con un tester. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 29 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2009 (editado) Perdon me he equivocado. KL 30 positivo Kl 31 negativo De todas maneras para asegurarte midelo con un tester. Saludos! Exacto, el 30 es positivo. Eso es de las pocas cosas que me tengo claro..jeje El TDT lo monte en la guantera y ya de paso monte tambien una toma de 12V (mechero), pase cables de la consola a la guantera. Entonces claro el amarillo lo puse directo a la toma de mechero y el rojo tambien a la toma de 12V pero con un selector, asi solo lo enciendo cuando quiero ver la tele. Si no me equivoco, el KL 31 es el positivo continuo y el KL 30 es negativo, OJO! Y no te equivoques que quemaras el interface!!!! Si el rojo lo conectas asi, tendras el TDT siempre encendido y aunque este en Stand Bye, va chupando de bateria. Mejor colocalo bajo llave o ponle un selector ON/OFF. Por cierto, las antenas tuyas tienes que alimentarlas? Las mias NO, se alimentan de la toma de antena. Espero haberte ayudado. Saludos! Gracias mingobusti, pero me estoy liando... Si según el manual el amarillo va a positivo permanente, y el positivo a bajo llave, el kl30 no es bajo llave? Creo que sí, pero no estoy seguro.. Aparte del mechero, hay algún elemento del salpicadero que lleve toma "amarilla"? Pero lo primero es meter el interface, que está claro CANL CANH, KL30 y KL31, luego está el TDT, que es otra historia donde está lo del amarillo.. Seguramente lo instalaré en el maletero, ya que es bastante grande el TDT y no cabe en la guantera, otro tema sería meterlo detrás de la guantera, pero no la he desmontado aún, para ver el espacio que queda realmente.. Gracias de nuevo. Saludos. Editado 29 de Marzo del 2009 por BoMBaI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javi110 Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2009 Hola yo llevo puesto ese tdt en el S3 que lo saque del R32 que vendi. La verdad es q es una chorrada que utilizas poco pero que desde luego que te saca de momentos aburridos. Respecto a las antenas, montate las originales que son las que llevo y perfectas, desde hace casi 3 años para aqui, se va notando mejor la recepcion de los canales (tampoco esperes que sea una maravilla). En cuanto a instalarlas, y llevo una en el crisal delantero a la izquierda del esejp interior y la otra en vertical en la luna trasera del lado del copiloto, el receptor infrarojos para cambiar de canal tb va muy oculto en el espejo interior. La instalacion no te puedo ayudar ya que me la hicieron en un taller, pero te adelanto que el interface que llevo me costo bastante mas de lo que pones ahi, me meto en fuente y veo CD, MP3 y TV. lo puedo ver en movimiento si quiero y tambien lleva una entrada auxiliar para conectar el ipod, dvd o lo que kieras!! Si kieres fotos de mis antenas pidelas y las saco unas!! Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 30 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2009 Hola yo llevo puesto ese tdt en el S3 que lo saque del R32 que vendi. La verdad es q es una chorrada que utilizas poco pero que desde luego que te saca de momentos aburridos. Respecto a las antenas, montate las originales que son las que llevo y perfectas, desde hace casi 3 años para aqui, se va notando mejor la recepcion de los canales (tampoco esperes que sea una maravilla). En cuanto a instalarlas, y llevo una en el crisal delantero a la izquierda del esejp interior y la otra en vertical en la luna trasera del lado del copiloto, el receptor infrarojos para cambiar de canal tb va muy oculto en el espejo interior. La instalacion no te puedo ayudar ya que me la hicieron en un taller, pero te adelanto que el interface que llevo me costo bastante mas de lo que pones ahi, me meto en fuente y veo CD, MP3 y TV. lo puedo ver en movimiento si quiero y tambien lleva una entrada auxiliar para conectar el ipod, dvd o lo que kieras!! Si kieres fotos de mis antenas pidelas y las saco unas!! Un saludo Hola Javi, gracias por responder. La instalación y ubicación de las antenas, ya lo tengo claro, una en la luna delantera, y la otra escondida en el tapizado pegada a la luna trasera. Lo me que gustaría es si me puedieras hacer una foto de donde tienes el receptor de infrarrojos, ya que no se donde meterlo. Y a ver si alguien me puede echar una mano con lo de la instalación.. por favor! Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mingobusti Publicado 30 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2009 Perdon me he equivocado. KL 30 positivo Kl 31 negativo De todas maneras para asegurarte midelo con un tester. Saludos! Exacto, el 30 es positivo. Eso es de las pocas cosas que me tengo claro..jeje El TDT lo monte en la guantera y ya de paso monte tambien una toma de 12V (mechero), pase cables de la consola a la guantera. Entonces claro el amarillo lo puse directo a la toma de mechero y el rojo tambien a la toma de 12V pero con un selector, asi solo lo enciendo cuando quiero ver la tele. Si no me equivoco, el KL 31 es el positivo continuo y el KL 30 es negativo, OJO! Y no te equivoques que quemaras el interface!!!! Si el rojo lo conectas asi, tendras el TDT siempre encendido y aunque este en Stand Bye, va chupando de bateria. Mejor colocalo bajo llave o ponle un selector ON/OFF. Por cierto, las antenas tuyas tienes que alimentarlas? Las mias NO, se alimentan de la toma de antena. Espero haberte ayudado. Saludos! Gracias mingobusti, pero me estoy liando... Si según el manual el amarillo va a positivo permanente, y el positivo a bajo llave, el kl30 no es bajo llave? Creo que sí, pero no estoy seguro.. Aparte del mechero, hay algún elemento del salpicadero que lleve toma "amarilla"? Pero lo primero es meter el interface, que está claro CANL CANH, KL30 y KL31, luego está el TDT, que es otra historia donde está lo del amarillo.. Seguramente lo instalaré en el maletero, ya que es bastante grande el TDT y no cabe en la guantera, otro tema sería meterlo detrás de la guantera, pero no la he desmontado aún, para ver el espacio que queda realmente.. Gracias de nuevo. Saludos. Mirate bien el KL30 si es continuo o no, si no recuerdo mal queria poner el rojo en el positvo KL 30 y al final no lo puse porque me daba corriente sin la llave puesta. En la caja de fusibles puedes cojer el amarillo de la toma de mechero y el rojo del contacto de la llave pero hasta aqui puedo leer... Lo de cojer corriente de la caja de fusibles no tengo ni idea, bueno mas que nada la de la llave, la otra no es mas que mirar el manual y ver el fusible del mechero. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
