charber Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 hola, me estoy planteando poner los faros restyling del spb y ya sé que hay muchos post en los que lo explican como instalarlos , pero la verdad es que son un poco liosos...y buscando he visto el kit este de kufatec en el que dicen que son plug & play, me gustaria saber si alguien los ha pillado y si es cierto que es ponerlos, configurar con vag-com y listo?? http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...-Sportback.html estoy un poco liadillo ultimamente y por eso que no me apetezca estar calentandome con empalmes y toda esa tela que explican en los brico-post.... otra pregunta: en el caso de que nadie lo haya probado...sabeis de algun taller donde hayan instalado algunos y me los instalen sin tener que preocuparme de nada, por madrid o alrededores? salu2 Responder
Santoss Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 Pero eso solo te soluciona el tema de los conectores... que no tendras que cambiarlos... pero creo que tienes que conectar el cable que se ve suelto al conector de las luces de la matricula... eso tendras que hacerlo.. y codificar claro... pero bueno... algo del brico te quita... algo mas caro te sale.. Responder
BoMBaI Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 hola, me estoy planteando poner los faros restyling del spb y ya sé que hay muchos post en los que lo explican como instalarlos , pero la verdad es que son un poco liosos...y buscando he visto el kit este de kufatec en el que dicen que son plug & play, me gustaria saber si alguien los ha pillado y si es cierto que es ponerlos, configurar con vag-com y listo?? http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...-Sportback.html estoy un poco liadillo ultimamente y por eso que no me apetezca estar calentandome con empalmes y toda esa tela que explican en los brico-post.... otra pregunta: en el caso de que nadie lo haya probado...sabeis de algun taller donde hayan instalado algunos y me los instalen sin tener que preocuparme de nada, por madrid o alrededores? salu2 Yo anteayer compré los faros por ebay 219€ envío incluído, y los conectores aparte de otro vendedor, por 50€, aunque sea caro lo prefiero así. Algo me he ahorrado respecto ese de kufatec, y como dice Santos, el cable negro tendrá que ir empalmado a la matrícula. Saludos. Responder
Hellsin Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 A la matrícula por qué?? Es porque en los prestyling sólo hay luces de posición en faros exteriores, no??(no tengo un sportback, de ahí mi confusión jeje) Saludos Responder
BoMBaI Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 A la matrícula por qué?? Es porque en los prestyling sólo hay luces de posición en faros exteriores, no??(no tengo un sportback, de ahí mi confusión jeje) Saludos Irán a la matrícula para los Leds, irán al +12V. Y que sepa los 3p no llevan los leds que lleva el sportback, y sólo es quitar y poner para poner los restyling, o eso tengo entendido..Si me equivoco, que alguien lo confirme. Saludos. Responder
Hellsin Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 (editado) Ya ya, sino lo digo por mí, ya se que en los 3 puertas es plug & play, era por simple curiosidad jeje. Entonces quedamos que el sportback PREstyling lleva las luces de posición tan solo en los faros exteriores, no?? Por tanto para coger corriente para los LEDs de posición de los faros interiores REstyling se coge de la luz de la matrícula, la cual, se enciende en cuanto pones posición. Me equivoco?? Saludos Editado 21 de Enero del 2009 por Hellsin Responder
JOHNAUDI Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Ya ya, sino lo digo por mí, ya se que en los 3 puertas es plug & play, era por simple curiosidad jeje. Entonces quedamos que el sportback PREstyling lleva las luces de posición tan solo en los faros exteriores, no?? Por tanto para coger corriente para los LEDs de posición de los faros interiores REstyling se coge de la luz de la matrícula, la cual, se enciende en cuanto pones posición. Me equivoco?? Saludos Ciertamente una información mas precisa sería de gran utilidad para los que estamos indecisos. En el brico quedan varias cosas en el aire que desde aquí se agradecería nos intentase alquien explicar. Animo y ponernoslo fácil. Gracias. Responder
Santoss Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Ya ya, sino lo digo por mí, ya se que en los 3 puertas es plug & play, era por simple curiosidad jeje. Entonces quedamos que el sportback PREstyling lleva las luces de posición tan solo en los faros exteriores, no?? Por tanto para coger corriente para los LEDs de posición de los faros interiores REstyling se coge de la luz de la matrícula, la cual, se enciende en cuanto pones posición. Me equivoco?? Saludos Asi es... Responder
JOHNAUDI Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Con el kit de kufatec también procede hacer esto? Responder
BoMBaI Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Con el kit de kufatec también procede hacer esto? :ranting2: :ranting2: No, eso no lo tendrás que hacer..El kit que hoy me ha llegado, lo único que tienes que hacer es coger el +12V de la luz de la matrícula..Y codificar igualmente con el VAG. Saludos. Responder
JOHNAUDI Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Ok. Perfecto. Cuando te pongas a ello puedes hacer un mini-brico con fotos para ilustrarnos a los mas novatos. :ranting2: Responder
JOHNAUDI Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Ya he pedido los mios y el kit de cables. Cuando me llegue investigaré un poco, porque nadie se anima a colgar unas fotos!! Responder
BoMBaI Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Ya he pedido los mios y el kit de cables. Cuando me llegue investigaré un poco, porque nadie se anima a colgar unas fotos!! Yo seguramente este finde con tranquilidad los instalaré y os pondré fotos. Saludos. Responder
JOHNAUDI Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 Ya he pedido los mios y el kit de cables. Cuando me llegue investigaré un poco, porque nadie se anima a colgar unas fotos!! Yo seguramente este finde con tranquilidad los instalaré y os pondré fotos. Saludos. OK. Me han llegado ayer los mios a la espera de los cables. Danos un poco de luzzz. Gracias. Responder
BoMBaI Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 OK. Me han llegado ayer los mios a la espera de los cables. Danos un poco de luzzz. Gracias. Pues lo retraso, ya que a la vez que pongo los faros de leds, pondré las láminas esas para darle más negro al coche..jeje y aún no me han llegado..Y si monto para luego volver a desmontar para pegar, como que no.. Y si no me gustan las quitaré y listo..Pero ya llevaba en mi anterior A3 las ópticas traseras parcialmente en negro, y me gustan bastante, lo que no se es como quedará con los leds de fondo, en los halógenos si me gustaban! Si me gustan y me paran, ya las quitaré! Con el anterior estuve 3 años casi con ellas, y nunca me dijeron nada y me pararon un par de veces.. Saludos. Responder
