arlon Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Hola. tengo un A4 b6 y en los ultimos 8 meses se me han fundido 4 bombillas ( las de cruce y una trasera). Alguien sabe que puede pasar? porque a mi no me parece ni medio normal..... Responder
Enderx33 Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Pues a mi me pasaba por poner PIAA y guarrerías similares del Norauto...encima eran caras! Monta unas Phillips de las de toda la vida de 15€, a mi me llevan durando unos años... Responder
rlaurent Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Las PIAA son muy buenas, pero muy fragiles, con cualquier subida de tension de las cargas Mira, para salir del apuro te voy a dar un consejo que se instalaba en los concesionarios OPEL (como accesorio original!!!) para evitar este mismo problema en los Astra. La solucion es tan simple como alargar el recorrido el cable de la bombilla de cruce como 1m mas o menos. Con este alargamiento del recorrido, se procude una leve subida de la resistenca total del circuito y esto evita que se fundan las bombillas. SObretodo, el cable que empalmes, no lo enrolles o provocaras magnetismos y poyas raras que pueden jod** chismes electronicos!! Responder
Turbo1.8 Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Cuando se te funde una bombilla cambias solo la fundida o la pareja?? Siempre se tienen que sustituir la pareja ya que nose por que pero si solo cambias la fundida al poco tiempo la otra se fundira y si cambiamos otra vez solo esa..... Recomendado el cambio por pareja siempre. Responder
arlon Publicado 25 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Ok. Gracias por las respuestas. La verdad es que solo cambiaba la fundida. Provare vuestras recomendaciones Responder
juan_s4 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 a mi me pasa lo mismo en un b6...me da el error el fis..se apaga la bombilla..pero dandole con la llema del dedo un golpeciyo vuelve a lucir...estaran flojas...y cuando entra en reserva...siempre le pasa a alguna...:S:S:S Responder
a34323 Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 a mi me pasa lo mismo en un b6...me da el error el fis..se apaga la bombilla..pero dandole con la llema del dedo un golpeciyo vuelve a lucir...estaran flojas...y cuando entra en reserva...siempre le pasa a alguna...:S:S:S O en vez de estar flojas, Juan, creo que puede ser porque el filamento de la lampara esta roto.Cuando le das un golpecito,se vuelven a unir y alumbran,pero luego vuelven a fallar. Eso me pasó a mi en un antiniebla, y nada mas verlo el mecanico me dijo que era del filamento. Y acertó. Cambia la tuya y luego me dices...seguro que es por eso de que te salte en el FIS. Responder
AUDIOMECA Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Cuando se te funde una bombilla cambias solo la fundida o la pareja?? Siempre se tienen que sustituir la pareja ya que nose por que pero si solo cambias la fundida al poco tiempo la otra se fundira y si cambiamos otra vez solo esa..... Recomendado el cambio por pareja siempre. esto es nuevo para mi, sinceramente desde el punto de vista electrico no le veo ningun fundamento , yo he cambiado muchas bombillas y siempre cambio una sola, ultimamente las bombillas se funden muchisimo, creo que la calidad es cada vez peor. yo en algun coche en las de freno (mi smart) le he puesto dos diodos en serie para que caigan 1,4 voltios , los a4 no tienen tendencia a fundirlas, mi B5 en 10 años no ha fundido ni una sola bombilla !!!! algo casi increible. saludos Responder
