Xavilondo Publicado 14 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2004 Gracias, queridosssss Responder
maserna Publicado 22 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2004 (editado) Hola Xavilondo... Tengo buenas noticias para tí... Las buenas es que sé cómo, las malas es que aún no se puede. Te explico. Las nuevas unidades de Navi Plus utilizan como señal de impulsos una señal directa por el CAN BUS, y no por el pin 1 del conector de 8 pines de señales, el famoso GALA. Antes para poder ver vídeo en marcha lo único que había que hacer era colocar un interruptor en ese pin o bien cortar el cable 1 del conector, ahora las cosas cambian. Al recibir esa señal por el CAN BUS, no se puede discriminar fácilmente y si lo haces, pierdes funciones. La Solución: 1.- Recodificar la unidad (Solución compleja y aún no viable) Esto es lo que tienen que hacer los de Mercedes B. 2.- Utilizar un Interface especial para eliminar esa señal del Navi. Esa opción es la mejor de las dos. Están trabajando actualmente en ella los ingenieros de Dietz. Yo conozco personalmente a uno de los mejores que trabaja allí y es posible en en 2, 3 semanas esté disponible el primer prototipo. Así que no se puede actualmente pero se podrá en un futuro. El interface ya está disponible yo lo tengo, así que lo que queda resolver es que se vea en marcha. Saludos... Editado 22 de Julio del 2004 por maserna Responder
