Aya vamos con el brico de la instalación del cierre centralizado.
Desmontamos la guantera de debajo del volante.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1734.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1735.jpg
Ponemos un velcro a la centralita para dejarlo pegado donde mejor venga.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1738.jpg
Situamos la centralita.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1739.jpg
Ahora desmontamos los paneles de las puertas.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1740.jpg
ATENCION a la barra que tenemos en la puerta(como curiosidad).
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1742.jpg
En mi caso tuve que quitar unos tapones y poner la goma para pasar los cables del habitáculo a la puerta, en la parte del habitáculo al quitar el tapón hay que meter un destornillador y romper un papel que tapa el agujero por donde pasaremos los cables.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1744.jpg
Y ahora a pasar los cables (si utilizas una guiá mejor que mejor).
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1745.jpg
Levantamos los plásticos de al lado del asiento del conductor y quitamos también el del plástico de la columna, y pasamos los cables por debajo de la moqueta hasta la puerta trasera.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1750.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1746.jpg
Ahora pasamos los cables, quitamos los tapones y ponemos las gomas pasacables si es necesario y volvemos a montar.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1749.jpg
Ahora hacemos exactamente igual para las otras dos puertas, pasamos el cable por detras del radio cd, lo sacamos por el lado de la guantera del copiloto y lo pasamos por detras hasta llegar a la puerta y realizamos la misma acción.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1751.jpg
Ahora situamos la antena de la centralita como se ve en la imagen, y con un destornillador apretamos con cuidado para esconder el cable completamente.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1752.jpg
Conectamos positivo y negativo a la batería (mejor dicho pasamos los cables y recomiendo no conectarlo a la batería hasta el final).
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1753.jpg
Y una vez echo esto montamos la guantera y ya esta terminada la instalacion electrica.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1755.jpg
Ahora toca la instalación de los bombines, la conexión de los cables no tiene perdida, solo hay que poner negro con negro, verde con verde.....
Hay que fijarse al poner los bombines que si el seguro esta echado el bombin este cerrado o si el seguro esta abierto el bombin este abierto.
En las puertas traseras hay una chapa doble con un hueco perfecto para situar el bombin, lo ponemos por fuera para que valla lo mas recto posible respecto a la varilla del seguro y hacemos un agujero, metemos una varilla en el agujero para dejar colgado el motor y hacer el otro agujero sin necesidad de medir, ahora metemos el motor con la varilla puesta, cortada y debidamente doblada y lo atornillamos, atornillamos la varilla del motor con la del seguro y conectamos los cables, en ese hueco se pueden sacar por debajo.
Si ves necesidad recorta la chapa lo que te haga falta.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1756.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1763.jpg
Ahora toca los motores delanteros.
Aquí hubo que cortar un poco de chapa de la puerta para trabajar mas comodo.
Ponemos las chapitas para colgar los motores, en este caso las e puesto doble ya que atrás no las use y asi lo afianzamos mas, y una vez colgado el motor le ponemos la barilla recortada y doblada igual que hicimos atrás, la atornillamos a la barilla del seguro y conectamos los cables.
Como en esta puerta hay que cruzar de cables hasta el final y la ventanilla llega hasta abajo recomiendo poner bridas para que el cable no quede suelto y reciba un tiron o se corte.
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1758.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1759.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1760.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1761.jpg
img-resized.png 87% del tamaño original [ 1024 x 768 ] - Click para ver tamaño originalPICT1762.jpg
Antes de montar nada conectamos la centralita a la bateria y lo probamos, si todo esta bien entonces ya montamos los paneles de las puertas, nos lavamos las manos y ya hemos terminado.
Al final pase de instalar un interruptor por que como los motores delanteros son maestros al subir o bajar uno de ellos manualmente abren o cierran el resto, asi que era tonteria ponerlo.
:laugh: B) :notworthy:
SENCILLAMENTE IMPRESIONANTE!!..
jod** q envidia!. Como me gustaría a mi ser tan mañoso!.
Lo que has hecho para mi es parecido a la física cuántica!.
(si lo hubiese instalado yo según le das al cierre se hubiesen puesto en marcha los limpiaparabrisas.. :laugh: )
Flipante!.
:thumbsup::thumbsup::laugh:
(si lo hubiese instalado yo según le das al cierre se hubiesen puesto en marcha los limpiaparabrisas.. :thumbsup: )
Flipante!.
No es una cosa complicada, tampoco hay que tener muchos conocimientos, solo es ponerse y echarle tiempo.
PD Romulo, lo del apoyabrazos te lo pongo por aqui Apoyabrazos
