bueno gente despues de poner aqui algunos temas sobre que mi coche perdia liquido refrigerante, cambie tapon del vasod e expansion, anule egr, etc, a dia de oi pierde menos pero sigue perdiendo i solo me dura una semana el liquido, estoy fatal es mi primer coche me dejo toda mi pasta, para comprar un bodrio de coche, bueno mi mecanico me dice que la culata no puede ser, pero ay alguna manera d mirarlo seguro seguro¿? esque no a perdido potencia el coche el agua esta limpia por el vaso de expansion no se ven restos de aceite ni en el aceite restos de agua, etc, aora me estoy planteando comprarme otro coche pero no puede ser que mi sueño de tener uno de mis coches preferidos a terminado i estoy por venderlo a una casa i comprarme un leon o algo, pero no ai sustituto que me guste tanto, bueno perdon por el toxo pero es la unica manera que tengo de desaogarme ya que pegarle patas al coche me terminaria costando unas pelas, un saludo i si alguien me puede ayudar gracias
jod** tio, que put*da... pero si no mezcla ni tira agua la tendra que consumir no? y si es bastante tu mecanico se deveria ganar el pan y decirte que le pasa al coche. si no cambia de mecanico macho, porque igual al tio le da re5pect(respeto ajjajaj) acerle la culata o lo que sea y por eso no te dice na. no te desilusiones con el coche. es un buen coche y se le puede arreglar lo que tenga. vete a un buen taller que le agan las pruebas para ver la culata o lo que sea por lo que se bebe el agua. igual te la esta tirando dentro del habitaculo por el radiador de la calefaccion o vete tu a saver... eso que te busques un buen mecanico y que seas fuerte y aguantes el tiron que problemas dan todos los coches nuevos y viejos. yo me fio mas de uno viejo, del 92 al 96 97, esos no dan casi na de problema
enga tio un saludo y aguanta con valor
Hola compi no se si esto te ayudara pero bueno
En otros posts similares al tuyo algun forero comentaba que la fuga de refrigerante estaba en un radiador (o similar)
que enfria los gases de escape y al estar los gases a tan alta tenperatura lo evapora y lo pasa a la admision.por lo cual nunca se ve la fuga.
Te comprobaron esta pieza?
SALUDOS :unsure:
gracias, si si que me an mirado es el egr, el mecanico es bastante bueno i es familiar i esta poniendo muxo empeño pero cada vez que prueba algo i no es lo pasa fatal como yo y se va a volver loko XD
Perdona que insista pero mas arriba decias que anulaste la egr pero
de que manera?
por que que no pase los gases a la admision no quiere decir que los gases no llegen a este radiador que te comento ya que esta antes de la egr (creo)
Pd-perdona que te cuestione solo quiero ayudar.
SALUDOS :thumbsup:
yo te cuento mi caso me perdía liquido refrigerante cada bastante tiempo , pero no me pareció normal y lo lleve a la audi y en principio no les salía que fuese de la culata pero al sacar la culata vieron que tenia un poro diminuto que iba sacando gotitas que a la vez se iban evaporando y por eso no tenia ninguna mancha .
Espero que en tu caso no sea la culata por que si no flipas a mi me salio por la garantía pero si no me estaría tirando de los pelos xD
emi el egr le ponteamos el agua i duro mas el agua pero a los 5 dias me volvia a pedir, gracias por tu ayuda, i si es la culata me puedo morir en estos momentos estoy que tiraria el coxe pero no soluciono na XD
