BoMBaI Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Tú di que sí, es un brico sólo faltaría..Lo que cuenta es el resultado! Saludos. Responder
rubben1985 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Tú di que sí, es un brico sólo faltaría..Lo que cuenta es el resultado! Saludos. Pero el titulo del post dice brico y todos entramos ilusionados y...... como si veo el original q los trae incorporado. Espero con ilusion las fotos del brico con los grises. Responder
sergy Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Pero si os jode tanto el que no haya podido poner las fotos, pues nada ,os pondre las fotos del brico del plafon gris , que si las tengo (de momento). Wenas a mi no me molesta y mucho menos me jode,yo al menos se de mas de donde hay que cojer el positivo para los led`s de ambiente,lo unico que pasa esque hay muchos post(entre ellos este)en los cuales la palabra "brico" salta a la vista..........la gente entra ilusionada diciendo biennnnnnnn aqui tengo la solucion,ya se como voi a poder ponerlo,mmm ,entra en el post,ve tan solo una fotillo del antes y otra del despues y muy logicamente se pregunta.....¿que pinta aqui la palabra brico?que al menos para mi significa...el antes,el proceso,la explicacion del proceso con fotos y el resultado final ya guste a la gente o deje de gustar. Para mi un brico es algo como esto....Brico iluminacion interior con led`s Como ves aun no e acabado y tengo las fotos en el mismo pc del que te estoy posteando,pero prefiero esperarme pues tengo que desmontar unas cosillas y ya hago las fotos que me quedan en el tema de conexiones Venga no te hagas de rogar y haz tu post de brico en condiciones Saludos Esparral y a disfrutar de ese plafon con led`s,muy elegante. Responder
Pedro Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 pues veras , es que sin querer borre las fotos del montaje, pero vamos , quite la parte trasera del plafon , coloque el plastico negro de los leds encima , con un rotulador maque como puede los 2 circulos por donde asoman los leds y despues con una broca de madera hice los agujeros .Luego con una pequeña lima y con paciencia iba haciendo los agujeros mas grandes e iba mirando de tanto en cuando queno me psara de diametro. Luego lo pegue con poliuretano y ya esta. jaja.. ya estoy cachondisimo XDDDDDDD Esta semana lo voy a desmontar y voy a pillarme unos leds. Oye un tema, los LED son rojos "normales"????? Y la luz supongo que la pillas de un cable "normal" que va a las luces de lectura? lo pinchare con unos cangrejos de esos.. hmm... me da mas miedo los agujeros pero con la dremell y cuidado. Luego pegarlos cuando dices poliuretano, supongo que el loctite mismamente servira no?? Arfg.. perdona la pesadez! Responder
rubben1985 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 A ver si tienes tiempo y cuelgas esas fotos compeñero Que todos los dias miro el foro buscando si has escrito jeje Saludos Responder
Pedro Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 vamoss... jeje.. que tengo los leds encargados!! Responder
Esparrall1972 Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Bueno , aqui van las pocas fotos que hice ya que me surgio una urgencia y las hice deprisa y corrieno. Esto es la plaquita de diodos que hay que comprar en el conce .15 euros. Esto el plafon y la referencia. Lo 1ºque hice fue desmontar la parte superior del plafon por los 2 lados Luego se coja los leds y se sobreponen encima de la cara interna del plafon , lo mas pegado posible al lado opuesto por donde entra el conector (no hay mas remedio) y con la ayuda de un rotulador se dibujan los dos contornos redondeados que ocultan los leds. Responder
Esparrall1972 Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Con la ayuda de un berbiqui y una broca de madera del 8 se le hacen 2 agujeros donde habiamos dibujado los circulos Luego te queda una cosa como esta Luego con una pequeña lima vamos lijando la rebaba que nos ha quedado con broca y presentando los leds encima vamos haciendo los agujeros mas grandes ya que la broca no es la justa (ni las hay) Hasta que quede a ras Luego lo pegamos al extremo donde lo habiamos presentado antes de hacer los agujeros con el berbiqui con un poco de poliuretano o cinta de doble cara (mejor ya que si tenemos algun problema con las luces siempre mo podremoas quitar y poner) Responder
Esparrall1972 Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Por ultimo os enseño donde van soldados los 2 cables que trae los leds. Teneis que cortar los 2 terminales que trae el cable y soldarlo , bien por debajo o por encima , no enmedio ya que entre esos dos hierrecitos van metidos unas clavijas que trae la tapa que hemos quitado 1º. Luego le poneis la tapa otra vez . Le conectais la clavija y a correr Puesta en marcha Responder
rubben1985 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Esto si es un brico Sera el proximo que intente. Gracias Responder
JNV Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Esto es la plaquita de diodos que hay que comprar en el conce .15 euros.[/b] Puedes poner la Ref. de estos diodos?? gracias Responder
Javi110 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Esto es la plaquita de diodos que hay que comprar en el conce .15 euros.[/b] Puedes poner la Ref. de estos diodos?? gracias Exactamente, esto si es un brico!!!! E iba a preguntar lo mismo, puedes poner la referencia de la plaquita?? y ya es de 10!!! Un salñudo Responder
claverias23 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 la referencia es .... 8E0919063A Responder
Javi110 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Oleee!!! mañana me paso a ver q me cuentan Responder
rubben1985 Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 Una duda, exactamente como se desmonta, es q no tengo valor para tirar de donde me diga mi intuicion a ver si la casco.... Responder
