Ya te digo que hay poco espacio en un 8P...
Yo he conseguido sacarla, pero no veo manera de ponerla de nuevo. Lo malo es que a mi ya no me funcionaba y aun no se si era por la bombilla o por el que el conector estaba suelto.
No se como los fabricantes no piensan en quedar huecos mas holgados para hecer este tipo de operaciones de mantenimiento "habituales" :ranting2:
Miguel, yo tuve que desmontar el paragolpes delantero, y luego pude sacar los faros y trabajar tranquilamente, desmontar y montar paragolpes y faros, hora y media, cambiar las bombillas, 1 minuto..
Una pregunta quiero hacer en general a ver si algien sabe responderme.
Es normal que el xenon en cada faro se vea diferente?
Nose si me explico.
El tono te refieres Carlitos? A mí me empezó así los dos días finales que luego se jodió una, tenía una amarillenta y la otra casi lila, que fué la que petó..
Sino te fallan, ya no es normal que no sean iguales..
No se como los fabricantes no piensan en quedar huecos mas holgados para hecer este tipo de operaciones de mantenimiento "habituales" :thumbsup:
Bombai dices que cambiar la bombilla es un minuto, supongo que sera un quitar una y poner otra pero luego hay que codificar algo con el VAG? Hay que regular la altura de las bombillas o algo parecido?
Saludotes!
Nose si me explico.
Si al tono, tengo la izq amarillenta y la derecha lila como dices.
Ami no me falla ni nada solo el color...
No se como los fabricantes no piensan en quedar huecos mas holgados para hecer este tipo de operaciones de mantenimiento "habituales" :conf:
Saludotes!
No, no tienes que hacer nada con el VAG, por lo menos a mí, se quedaron en memoria en el módulo Xenon Range y las llevo igual que antes.
Pues a mí desde que se me puso lila, me duró 3 días desde que noté la diferencia de color y luego me petó..
Pero lo que te decía, ya iba fallando con avisos en el fis de cruce izquierda fundida..
Esperemos que no sea el mismo caso..
Editado por BoMBaI
