gallo44 Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2009 LEs cuento Se me prendio la luz de las pastilla de freno del tablero ... Hoy de tarde las cambie , Pero las que compre tiene solo sensor de un lado solo... Y las vieja tenian de los dos.. TA dije si no enchufo el otro no puede decir nada la comput*dora ... POngo todas las pastillas y voy a dar una vuelta y se me sigue prendiendo la luz de testigo de pastilla.. Que Puede ser?? Uno capaz que tengo que resetear el tablero .. Dos putear el coso de sensores para que se anule tres vivir con el simbolo y el pii hasta que se gasten Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallo44 Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2009 Es un audi 2.4 b5 del 2000 me olvide jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Type44 Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2009 En los coches modernos, el indicador de desgaste de pastillas de freno vo conectado con el check control, y funciona de la siguiente manera: Las pastillas llevan unos cables que se cortan por dentro de la pastilla al alcanzar un cierto desgaste. Entonces el ordenador detecta un fallo y hace que se encienda el testigo. Si se corta el cable del sensor o no se conecta, se queda encendido el testigo de desgaste todo el tiempo. Solo te quedan dos opciones: Montar un juego de pastillas nuevo que incluya testigo de desgaste en ambos lados, o hacer un puente usando un sensor viejo en el que previamente hayas unido los dos cables. Espero haberte ayudado, y si tienes alguna duda, no dudes en volver a pregunatr. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
