El Guaje Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola compañeros: Os escribo para comentaros el caso,no se si le pasará a alguien más, tengo un a4 del 2003 y la verdad es que cuando vas conduciendo,sobre todo en ciudad y cojes baches o imperfecciones de la carretera,"cruje" el coche,son ruidos que provienen de la puerta,salpicadero...son una especie de ruidos de estilo como de carroceria vieja,no se si me entendereis. el caso es que si por algo se debe distinguir un coche ASI es por la calidad de los materiales,no?? en autopista,si el pavimento esta bien,ni un ruido,pero en carretera bacheada... Os ha pasado? que solucion hay a esto? si el coche tuviera 15 años lo podria entender... Gracias Responder
Tineo Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola compañeros: Os escribo para comentaros el caso,no se si le pasará a alguien más, tengo un a4 del 2003 y la verdad es que cuando vas conduciendo,sobre todo en ciudad y cojes baches o imperfecciones de la carretera,"cruje" el coche,son ruidos que provienen de la puerta,salpicadero...son una especie de ruidos de estilo como de carroceria vieja,no se si me entendereis. el caso es que si por algo se debe distinguir un coche ASI es por la calidad de los materiales,no?? en autopista,si el pavimento esta bien,ni un ruido,pero en carretera bacheada... :ranting2: :ranting2: Os ha pasado? que solucion hay a esto? si el coche tuviera 15 años lo podria entender... Gracias Haz esto que te digo: prueba a "engrasar" las gomas de ajuste de las puertas: Usa vaselina, "moco rojo" o algun que otro acondicionadoar de gomas. Responder
Turbo1.8 Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Estoy con lo que dice Tineo. Me pasaba justamente eso y use el limpiador de gomas y vinilos de la marca autoglym en todas las puertas y asunto solucionado. Responder
El Guaje Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 es justo lo mismo lo que os pasaba a vosotros?? no me digais que no es una put*da...vas con tus amigos y que te digan,jod** como se te oyen las puertas y el salpicadero no?? parece que vas en un coche viejo en el que cruje todo.... Responder
SmartLine Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, es lo primero que deverias hacer. Pero le añado un apunte, a modo de anécdota. No se si será una leyenda urbana, pero por ahí se dice, que dando una pasada a las gomas y molduras exteriores, con Nivea ( la famosa crema ) mejorará el aspecto y la calidad. No es broma. Responder
