NITROSO Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola a todos Tengo que desmontar los faros de mi A4 B6 para limpiarlos por dentro, pero para eso antes tengo que desmontar el paragolpes.... llevo dos días buscando bricos para esto y no lo encuentro. He probado a hacerlo por mi cuenta haciendo lo siguiente: He desmontado el paso de rueda, luego he quitado tres tuercas de 10 que sujetan el paragolpes a la aleta. Luego he quitado las rejillas y quitado todos los tornillos de allen que van tanto por la parte de abajo de la vigueta como por arriba (por cierto, los de la parte de arriba que condenaos!!!!). Y cual es mi sorpresa cuando al tirar del paragolpes no sale!!!!!!!!! Espero que me podais echar un cable porque estoy más quemao ya..... Gracias de antemano Responder
Tineo Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Nitroso... vas mal: los faros de un A4 B6 salen facilmente sin sacar el parachoques. ¿no será un B7? Necesitas una llave-destornillardor TORX T30 con mango largo (20 centimetros o más) para soltar los 2 tornillos a la vista y AFLOJAR los otros dos que estan ocultos en la base de faro por su parte posterior. Responder
nachoa4 Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Como continuación a Tineo, te remito a este post de hace poco, en el cual tienes como se desmontan los faros http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2183191 Salu2 Responder
manex Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola a todos Tengo que desmontar los faros de mi A4 B6 para limpiarlos por dentro, pero para eso antes tengo que desmontar el paragolpes.... llevo dos días buscando bricos para esto y no lo encuentro. He probado a hacerlo por mi cuenta haciendo lo siguiente: He desmontado el paso de rueda, luego he quitado tres tuercas de 10 que sujetan el paragolpes a la aleta. Luego he quitado las rejillas y quitado todos los tornillos de allen que van tanto por la parte de abajo de la vigueta como por arriba (por cierto, los de la parte de arriba que condenaos!!!!). Y cual es mi sorpresa cuando al tirar del paragolpes no sale!!!!!!!!! Espero que me podais echar un cable porque estoy más quemao ya..... Gracias de antemano ¿Y como se pueden limpiar los faros por dentro? Responder
chirrito Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Metiéndolos en un horno, para derretir la masilla que une el cristal al armazón del faro. Una vez que la masilla esté "maleable" retiras el cristal y limpias la superficie reflectante con una servilleta de papel. El cristal lo puedes hacer independientemente con agua y jabón. Vuelves a juntarlo todo de nuevo, lo vuelves a meter en el horno para que se vuelva a "soldar" la masilla y...... ET VOILÁ. ¿Así, parece fácil verdad? Je, pues yo no lo hago SALUDOS Responder
chirrito Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Pásate por este post que te servirá de algo SALUDOS Responder
franA4lp Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 hola a todos, y para limpiar el faro por fuera y que quede como nuevo que se le puede hacer??? el mio se nota como empañado y queda bastante feo , saludos Responder
NITROSO Publicado 25 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 no, es un B6. me comentaron que había que desmontar el paragolpes porque por la parte de abajo del faro lleva otros dos tornillos. es decir, dos tornillos arriba y otros dos por abajo Responder
david1981 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 no, es un B6. me comentaron que había que desmontar el paragolpes porque por la parte de abajo del faro lleva otros dos tornillos. es decir, dos tornillos arriba y otros dos por abajo pues no hace falta sacar el paraca Responder
