Verdugo_coupe Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola foreros ya llevo tiempo inscrito como socio pero no suelo comentar ningun tema. Pero ahora necesito vuestra ayuda , resulta de que el cierre centralizado no me funciona, tengo un coupe 2.2e del 90, y claro para abrir el deposito se abre con el cierre centralizado asin k no puedo repostar. Por favor necesito saber cual es el fusible del cierre centralizado y en el caso de que ese no fuese ese el problema, si me podeis aclarar de que puede ser. Saludos y NO ME QUIERO QUEDAR EL FINDE SIN BUGA!! jejejejejeje Gracias!!! Responder
tajgreidotu Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Desde dentro del coche, quitando el tapizado se puede abrir, creo que viene en el manual. Mira a ver Responder
200turbo Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Hola foreros ya llevo tiempo inscrito como socio pero no suelo comentar ningun tema. Pero ahora necesito vuestra ayuda , resulta de que el cierre centralizado no me funciona, tengo un coupe 2.2e del 90, y claro para abrir el deposito se abre con el cierre centralizado asin k no puedo repostar.Por favor necesito saber cual es el fusible del cierre centralizado y en el caso de que ese no fuese ese el problema, si me podeis aclarar de que puede ser. Saludos y NO ME QUIERO QUEDAR EL FINDE SIN BUGA!! jejejejejeje Gracias!!! La mayoria de los coches tienen un sistema de seguridad, ya sea un tirador, o un cablecito, para poder abrir el tapon del deposito desde el maletero en caso de que falle el motorcillo. De todas formas si no encuentras ningun tirador por dentro del maletero a la altura de la boca del deposito, siempre podrás destapizar el maletero e intentar abrir el tapon desde dentro, en muchos coches se puede. saludos. Responder
Verdugo_coupe Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Gracias amigasos. Pero algunos sabeis cual es el fusible??? Responder
tajgreidotu Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 para que quieres el fusible?Es el 19 Responder
Verdugo_coupe Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 para que quieres el fusible?Es el 19 Gracias para ver si ta fundio!! Responder
RomuloTDI Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Revisa el pulmon o los manguitos que llevan el aire del pulmon al cierre del deposito, puede ser que alguno este mal- Responder
Verdugo_coupe Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 gracias amigoos el problema ya esta resuelto era el fusible k no aria bien el contacto. GRACIAS!!! Responder
mentA6 Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 gracias amigoos el problema ya esta resuelto era el fusible k no aria bien el contacto. GRACIAS!!! me alegro que sólo haya sido el fusible, pues has tenido suerte..a mi se me jodió la bomba del cierre y tuve el mismo problema que tú..iba justito de gasofa y sin poder repostar..un follón.. siempre viene bien saber lo de la apertura de seguridad..por kualkier imprevisto que pudiera aparecer.. Saludos Responder
Quattro20v Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Ahora me entero que el tapon de la gasofa se cierra con el centralizado.......entonces para que quiere un cerradura el tapon? Responder
Verdugo_coupe Publicado 24 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Ahora me entero que el tapon de la gasofa se cierra con el centralizado.......entonces para que quiere un cerradura el tapon? el tapon de la gasolina no tiene cerradura, por lo menos el mio, lo k se cierra es la tapadera dnd va el tapon, le sale un ´palito´ k la blokea. Responder
Verdugo_coupe Publicado 24 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 gracias amigoos el problema ya esta resuelto era el fusible k no aria bien el contacto. GRACIAS!!! me alegro que sólo haya sido el fusible, pues has tenido suerte..a mi se me jodió la bomba del cierre y tuve el mismo problema que tú..iba justito de gasofa y sin poder repostar..un follón.. siempre viene bien saber lo de la apertura de seguridad..por kualkier imprevisto que pudiera aparecer.. Saludos La verda yo no e encontrao ese cierre de seguridad, por lo visto va por aire parece y no por cable, por aire si tiras puedes jod** los manguitos. asin k me parece k la unica manera de abrirlo si se te jode es intentar cerrar el `palito ese con un destornillador o algo. Responder
Quattro20v Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Ahora me entero que el tapon de la gasofa se cierra con el centralizado.......entonces para que quiere un cerradura el tapon? el tapon de la gasolina no tiene cerradura, por lo menos el mio, lo k se cierra es la tapadera dnd va el tapon, le sale un ´palito´ k la blokea. Pues el mio tambien es un coupe y no tiene semejante cosa.......... Responder
Verdugo_coupe Publicado 25 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Ahora me entero que el tapon de la gasofa se cierra con el centralizado.......entonces para que quiere un cerradura el tapon? el tapon de la gasolina no tiene cerradura, por lo menos el mio, lo k se cierra es la tapadera dnd va el tapon, le sale un ´palito´ k la blokea. Pues el mio tambien es un coupe y no tiene semejante cosa.......... Pues sera mi coche especial!! jeje Responder
Platinos Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Ahora me entero que el tapon de la gasofa se cierra con el centralizado.......entonces para que quiere un cerradura el tapon? ¿Nunca has notado que cuando vas a echar gasolina, la tapa se abre sin más, y que cuando dejas aparcado el coche la tapa está bloquedada? Aquí un documento que muchos encontrarán interesante. Responder
