juanrol Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 ¿Seguro que en el el SB tienen chivato los dos? No pongo la mano en el fuego, pero juraría que no, que sólo el conductor... +1 El mío sólo funciona en el conductor nada mas Salu2 +1 El mío solo en el conductor, que yo sepa el A3 no lleva ningún sensor para saber si el asiento del acompañante esta ocupado o no. Pues en mi SB les sobraba un sensor.. Pues no lo entiendo, ¿me estás diciendo que cuando vas solo no suena y cuando va alguien contigo si? Pues que alguien me corrija, pero que yo sepa el sensor del cinturón esta en la pieza fija que es donde introducimos el cinturón. Con lo cual que alguien me ilumine y me diga dónde está el del acompañante. Hola compi El del aconpañante está en el asiento del acompañante justo donde pone el culo el acompañante Te esplico una cosa para que te rias un poco me gusta coger curvas bastate fuerte i en curva corta a la izquierda aveces me desplaza tanto el cuerpo que apoyo la palma de la mano derecha en asiento del acompañante y el bixo empieza a pitar ahora me rio pero las primeras veces le decia a un colega mecanico no se que le pasa al coche pero cuando cojo curvas muy fuerte el coche pita sabes si puede ser algo del ESP ? Y era el put* sensor que cuando nota peso piensa que va alguien sentado y pita Ademas si palpas con los dedos no es dificil de encontrar es un cuadradito pequeño de 3X3cm aprox. SALUDOS Ya se que algunos coches lo llevan donde tu dices. Pero mi a3 restyling 2009 no lo lleva y tampoco lo he visto ni en el manual ni en el catálogo, con lo cual igual solo lo montar en alguna serie. Responder
emi 2.0 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Me extraña mucho que no lo lleve ya que el mio si lo lleva y es un SB del 05 y es un atraction sin extras por no llevar no lleva ni fis SALUDOS Responder
BoMBaI Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Lo dicho, lo raro es que en los SB (otra cosa sería que en el 3p no lo montasen en el copiloto) del 05 y 06 lo lleven, y en los nuevos no.. Responder
xuxe Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 a lo mejor a traves del fis se puede desactivar i activar i por eso hay algunos que si les pita i otros noo Responder
BoMBaI Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 a lo mejor a traves del fis se puede desactivar i activar i por eso hay algunos que si les pita i otros noo No, yo buscando lo de cambiar el idioma del FIS (Después de tener que quitar la batería, se me puso en alemán) me pateé todos los menús y almenos en el FIS no hay nada para activar/desactivar, otra cosa es vía VAGCom..Ahí ya no sé.. Saludos. Responder
NiNiaTo_O Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 wenas tardes a tod@s!!y alguien sabe ya como puedo kitar ya el pitido del cinturon sin ponermelo???jajajja... Responder
ReToVaToR Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Muy buenas foreros, Reabro el tema ya que me sucede lo mismo que al que lo comenzo, teniendo el cinturon puesto,aleatoriamente, me salta la alarma como si lo hubiera quitado,toco y muevo el enganche y se quita el pitido (es como si no hiciese contacto algo y al moverlo hace contacto otra vez),ME ESTA VOLVIENDO LOCO ya que salta cuando le da la gana y tengo que andar moviendo el enganche, me voy a acabar dando una o**** con el coche...,deciis que se puede corregir con el vag-com.Llevarlo a la casa es otra posibilidad pero me asusta economicamente y por tiempo..por eso llevo una buena temporada soportando este calvario de pitidos.Esto del vag com afectara al airbag o a otro sistema de seguridad ( el desactivarlo en el vagcom me refiero) y lo mas importante... ¿¿¿¿¿¿ ALGUIEN CERCA DE GIJON QUE TENGA EL VAG-COM Y AL QUE LE PUEDA INVITAR A UNAS CERVEZAS-SIDRAS ?????? Un saludo y muchas gracias anticipadas Responder
rafasportback Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 (editado) Muy buenas foreros, Reabro el tema ya que me sucede lo mismo que al que lo comenzo, teniendo el cinturon puesto,aleatoriamente, me salta la alarma como si lo hubiera quitado,toco y muevo el enganche y se quita el pitido (es como si no hiciese contacto algo y al moverlo hace contacto otra vez),ME ESTA VOLVIENDO LOCO ya que salta cuando le da la gana y tengo que andar moviendo el enganche, me voy a acabar dando una o**** con el coche...,deciis que se puede corregir con el vag-com.Llevarlo a la casa es otra posibilidad pero me asusta economicamente y por tiempo..por eso llevo una buena temporada soportando este calvario de pitidos.Esto del vag com afectara al airbag o a otro sistema de seguridad ( el desactivarlo en el vagcom me refiero) y lo mas importante... ¿¿¿¿¿¿ ALGUIEN CERCA DE GIJON QUE TENGA EL VAG-COM Y AL QUE LE PUEDA INVITAR A UNAS CERVEZAS-SIDRAS ?????? Un saludo y muchas gracias anticipadas me pasa exactamente lo mismo que a ti, mi sb del 2006 y me viene ocurriendo desde que cambié a volante achatado. De todas formas me da que debe ser algo del pretensor del cinturón de seguridad porque salta un parpadeo en el fis cuando le da la gana y es un poco molesto. A ver si alguien con vag com nos puede dar alguna pista. s2 Editado 26 de Agosto del 2010 por rafasportback Responder
rafasportback Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 up con este chivato parpadeante! Responder
keitaro69 Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 pues mi a3 no pita y es un sportback restyling pero juraria que pitava los primeros dias Responder
rafasportback Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 (editado) pues mi a3 no pita y es un sportback restyling pero juraria que pitava los primeros dias en mi caso pitar no pita (yo al menos no lo oigo), lo que pasa es que cuando le da la gana parpadea el testigo llevando el cinturón puesto. s2 Editado 27 de Agosto del 2010 por rafasportback Responder
rober117 Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 yo tengo sb del 2005 y pitan los dos. piloto y copiloto. tiene un sensor de peso en el del acompañante y cuando se sienta pues pita. Saludos ! Responder
rafasportback Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 yo tengo sb del 2005 y pitan los dos. piloto y copiloto. tiene un sensor de peso en el del acompañante y cuando se sienta pues pita. Saludos ! pero con el cinturón puesto te pita?, esa es la movida s2 Responder
Meteoro Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 yo tengo sb del 2005 y pitan los dos. piloto y copiloto. tiene un sensor de peso en el del acompañante y cuando se sienta pues pita. Saludos ! ¿Tienes el extra de desconectar el airbag del acompañante? Saludos Responder
rober117 Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 no jodas ?? jajaja ostras entonces que agobio no ?? ami me va bien. EL problema.... podria ser un mal contacto del cable del sensor ya que en el del piloto esta en el anclaje del cinturon. Como bien decia alguien por ahi atras, lo suyo seria desactivarlo, ni acople ni leches. Saludos Responder
