ssanmor Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Supongo que tendré que intentar algo así, o echar grasa de litio. Responder
Lovejoy Publicado 6 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2010 Los mios tienen un ruido desagradable en la banqueta, como si tuviera muelles entre la gomaespuma y alguno estuviera cedido, o la gomaespuma reseca, llega a ser molesto. A parte tengo una especie de holgura si muevo el asiento con la mano hacia adelante y hacia atrás. Sabe alguien algo de que puede sere. Responder
furious-angel Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Hola a todos, ese sonido a muelles que sufris se soluciona MUY facilmente: Si miramos cualquier asiento delantero desde abajo, podemos observar que la tapiceria va unida al asiento por un cable que lo recorre por toda su parte baja. Este cable va unido al chasis del asiento por la zona donde ancla dicho cable (junto a los patines) y por una serie de anillas metalicas que aseguran que ese cable no se salga de su zona de tension. Si te suenan los asientos como muelles, lo primero es asegurarse que el cable tensor no se rompio, de ser asi sustituyelo (ferreteria, ni un euro costara), elimina esas anillas y sustituyelas por presillas de plastico de calidad, revisando antes el pliegue por donde atraviesa dicho cable de tension por si hay algun desgaste solucionarlo, desde un parche de tela hasta enfundar el cable con una funda de una manguera de instalacion electrica (previo vaciado del cobre claro) para desembrutecerlo un poco. La solucion no supera los 2 euros pero puede que unos asientos sports salgan mas a cuenta no? jajajaja Un saludo, pasadlo bien Responder
furious-angel Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Supongo que tendré que intentar algo así, o echar grasa de litio. Jamas metas bisulfuro de litio en un interior, usa teflon, es blanco, huele bien y no le afecta de igual forma la temperatura. Un saludo. Responder
