Tonimix Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 Alguien con MMI HIGH (con navegador) puede confirmar que la combinación CAR+SETUP durante 5 segundos le accede al menú oculto? En mi caso lo pulso y no me hace absolutamente nada. En su defecto ¿alguien en Alicante con VAGCOM para toquetear los parámetros? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marzo59 Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Buenos dias Entro en el 17 instruments 07 coding y en el punto 4 tan solo se me despliegan dos opciones Donde puede puede estar el problema en el Vag, pero es la 805 SOSSSSSSSSSSSSSSS SL2, Eduardo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemamoreda Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Alguien con MMI HIGH (con navegador) puede confirmar que la combinación CAR+SETUP durante 5 segundos le accede al menú oculto? En mi caso lo pulso y no me hace absolutamente nada. En su defecto ¿alguien en Alicante con VAGCOM para toquetear los parámetros? A mi me pasa lo mismo, puslo CAR+SETUP y no hace nada de nada, ni en 5 seg, ni en 10 seg, ni en 20 seg. ¿Puede ser por la versión del Navegador?. Mi coche es de Junio pedido en Febrero. Si alguien tiene respuestas, por favor que las posteee. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Buenos dias Entro en el 17 instruments 07 coding y en el punto 4 tan solo se me despliegan dos opciones Donde puede puede estar el problema en el Vag, pero es la 805 SOSSSSSSSSSSSSSSS SL2, Eduardo Entras en 17, 07 coding, long coding helper y picas sobre el byte 1, se te abrirán los bits disponibles dentro de ese byte. Puedes poner un pantallazo a ver qué opciones te salen?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Alguien con MMI HIGH (con navegador) puede confirmar que la combinación CAR+SETUP durante 5 segundos le accede al menú oculto? En mi caso lo pulso y no me hace absolutamente nada. En su defecto ¿alguien en Alicante con VAGCOM para toquetear los parámetros? A mi me pasa lo mismo, puslo CAR+SETUP y no hace nada de nada, ni en 5 seg, ni en 10 seg, ni en 20 seg. ¿Puede ser por la versión del Navegador?. Mi coche es de Junio pedido en Febrero. Si alguien tiene respuestas, por favor que las posteee. En el primer mensaje de éste post dice: If this menu doesn’t work and your MMI version is up to date, you need to enable the menu with the following VAG-COM steps: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. Vamos, que si no va el menú oculto, tenéis que activarlo con el cable vagcom . S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tonimix Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 ¿Y alguien de Alicante tiene este VAGCOM? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanruen22111973 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2009 Yo he probado con el vag-com, (por cierto gracias Javiii por lo de las labels), y los que no tenemos el MMI high(con navi) no podemos activar el menú oculto porque no tenemos el módulo 07. A no ser que haya otra manera de activarlo, yo no la he encontrado.Por otro lado, lo único que he podido activar y que funcione, ha sido el test de agujas al arrancar, he quitado el dichoso pito del cinturón y he activado un cronómetro. S2 hola ivarfa pofavor agregame tengo el vag-com 805 y nose como hacer para quitar el dichos pitido del cinturon tu que entiendes mas me podrias ayudar,mi correo es juan_ma_ruiz@hotmail.com agregame porfa y hablamos mil gracias desde granada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanruen22111973 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2009 Yo he probado con el vag-com, (por cierto gracias Javiii por lo de las labels), y los que no tenemos el MMI high(con navi) no podemos activar el menú oculto porque no tenemos el módulo 07. A no ser que haya otra manera de activarlo, yo no la he encontrado.Por otro lado, lo único que he podido activar y que funcione, ha sido el test de agujas al arrancar, he quitado el dichoso pito del cinturón y he activado un cronómetro. S2 ¿Y como se activa el test de agujas? ALGUIEN QUE ENTIENDA DEL VAG-COM 805 ME PUEDE AGREGAR PARA AYUDARME??? JUAN_MA_RUIZ@HOTMAIL.COM GRACIAS AGREGARME Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2009 Yo he probado con el vag-com, (por cierto gracias Javiii por lo de las labels), y los que no tenemos el MMI high(con navi) no podemos activar el menú oculto porque no tenemos el módulo 07. A no ser que haya otra manera de activarlo, yo no la he encontrado.Por otro lado, lo único que he podido activar y que funcione, ha sido el test de agujas al arrancar, he quitado el dichoso pito del cinturón y he activado un cronómetro. S2 hola ivarfa pofavor agregame tengo el vag-com 805 y nose como hacer para quitar el dichos pitido del cinturon tu que entiendes mas me podrias ayudar,mi correo es juan_ma_ruiz@hotmail.com agregame porfa y hablamos mil gracias desde granada Tienes un privado. En cuanto a lo del test de agujas, está bien explicado en la respuesta #15 de éste mismo hilo. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanruen22111973 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2009 Yo he probado con el vag-com, (por cierto gracias Javiii por lo de las labels), y los que no tenemos el MMI high(con navi) no podemos activar el menú oculto porque no tenemos el módulo 07. A no ser que haya otra manera de activarlo, yo no la he encontrado.Por otro lado, lo único que he podido activar y que funcione, ha sido el test de agujas al arrancar, he quitado el dichoso pito del cinturón y he activado un cronómetro. S2 hola ivarfa pofavor agregame tengo el vag-com 805 y nose como hacer para quitar el dichos pitido del cinturon tu que entiendes mas me podrias ayudar,mi correo es juan_ma_ruiz@hotmail.com agregame porfa y hablamos mil gracias desde granada Tienes un privado. En cuanto a lo del test de agujas, está bien explicado en la respuesta #15 de éste mismo hilo. s2 GRACIAS IVARFA PERO EN EL PUNTO NUMERO CUATRO AMI NO SE ME ABREN TANTOS BIT AMI SOLO SEME ABRE UN BIT QUE DEBO DE HACER PARA QUE SE ME HABRAN TODOS LOS BIT Y ASI PODER CAMBIAR EL NUMERO 3,AGREGAME PORFA JUAN_MA_RUIZ@HOTMAIL.COM GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanruen22111973 Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENGO EL AUDI A4 B8 Y VAGCOM 805 POR FAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE NO ENCUENTRO COMO HACERLO Y ME ESTOY CARGANDO MEDIO COCHE.GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2009 ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENGO EL AUDI A4 B8 Y VAGCOM 805 POR FAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE NO ENCUENTRO COMO HACERLO Y ME ESTOY CARGANDO MEDIO COCHE.GRACIAS Puedes poner un pantallazo a ver qué es lo que te sale en el byte 1?? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanruen22111973 Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2009 ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENGO EL AUDI A4 B8 Y VAGCOM 805 POR FAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE NO ENCUENTRO COMO HACERLO Y ME ESTOY CARGANDO MEDIO COCHE.GRACIAS Puedes poner un pantallazo a ver qué es lo que te sale en el byte 1?? S2 GRACIAS POR CONTESTAR IVARFA TENGO EL VAGCOM 805 DE ROSSTECH TE VOY A EXPLICAR PASO A PASO 1/ABRO EL VAGCOM 2 ME METO EN SELECT CONTROLMODULE 3/ LUEGO EN COMMON 4 LUEGO EN 17-INSTRUMENTS 5/ LUEGO EN CODING 6 LUEGO PINCHO EN LONG CODING HELPER 7/ ME VOY AL BYTE 1 DONE ME SALEN UN MONTON COSAS EN INGLES QUE NO ENTIENDO NADA PORFA AYUDAME AUNQUE SEA A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON NO TE PIDO MAS, TE ESTARE SUPERAGRADECIDO GRACIAS IVARFA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanruen22111973 Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2009 ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENGO EL AUDI A4 B8 Y VAGCOM 805 POR FAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE NO ENCUENTRO COMO HACERLO Y ME ESTOY CARGANDO MEDIO COCHE.GRACIAS Puedes poner un pantallazo a ver qué es lo que te sale en el byte 1?? S2 me salen un monton de cosas en ingles que no la entiendo yo solo quiero quitar el pitido del cinturon tengo el vagcom 805 de rosstech ayudame porfavor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivarfa Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2009 ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENGO EL AUDI A4 B8 Y VAGCOM 805 POR FAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE NO ENCUENTRO COMO HACERLO Y ME ESTOY CARGANDO MEDIO COCHE.GRACIAS Puedes poner un pantallazo a ver qué es lo que te sale en el byte 1?? S2 GRACIAS POR CONTESTAR IVARFA TENGO EL VAGCOM 805 DE ROSSTECH TE VOY A EXPLICAR PASO A PASO 1/ABRO EL VAGCOM 2 ME METO EN SELECT CONTROLMODULE 3/ LUEGO EN COMMON 4 LUEGO EN 17-INSTRUMENTS 5/ LUEGO EN CODING 6 LUEGO PINCHO EN LONG CODING HELPER 7/ ME VOY AL BYTE 1 DONE ME SALEN UN MONTON COSAS EN INGLES QUE NO ENTIENDO NADA PORFA AYUDAME AUNQUE SEA A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON NO TE PIDO MAS, TE ESTARE SUPERAGRADECIDO GRACIAS IVARFA Lo del cinturón está en el byte 0, bit 3, tiene que poner algo de "seatbelt chime", lo desmarcas, cierras y le das a apply new code. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
