  Pochoto dijo:
  JimmyMan dijo:
He visto lo del giro luz antiniebla ibizas alteas leones polos golf a3 y en el nuestro que es el A4 no se puede? Me parece increible que nadie haya dado con ello todavia. :laugh:
Igual que lo de los intermitentes y poner la intensidad de estos, lo he visto en mazo de modelos del grupo vag.
yo os puedo decir como se hace en el resto del grupo vag.Supongo que aquí no será muy diferente:
Activar los antinieblas al girar
ELECTRONICS ( 09 ) y en el byte 23 activamos el bite 2 y 3. Do It!
De todos modos desconozco la centralita que llevan estos audis,pero en el resto de vags tenia que ser la centralita de 30bits
EDITO
Os pongo el enlace a un pdf donde sale la funcion con fotos y muchas otras.Es de otro foro pero espero que os sirva de algo.
Modificaciones Vagcom
Estas configuraciones no tienen pinta de ser validas para el A4 B8. Tener cuidado antes de aplicarlas.
  • Respuestas 1.4k
  Pochoto dijo:
  JimmyMan dijo:
He visto lo del giro luz antiniebla ibizas alteas leones polos golf a3 y en el nuestro que es el A4 no se puede? Me parece increible que nadie haya dado con ello todavia. :thumbsup:
EDITO
Muy interesante Pochoto, hay funciones que hay que comprobar si se pueden activar en el A4, es cuestión de abrir los módulos [09 - Control Head] y [46 - Central Conv.] e ir comprobando Byte a Byte si existe algún Bit que coincida y se pueda activar. A ver si puedo este fin de semana echarle un vistazo con el Vag-Com.
Un saludo y gracias por el aporte. :crying_anim:
  carpin2 dijo:
Pero esto es para AUDI o para SEAT?
Para Seat y Skoda,y para vw no te sabria decir seguro.
  paul2008 dijo:
Por qué lo dices?
No he entrado aún en la centralita del audi,si alguien me puede decir si se puede acceder a los mismos módulos con el vag podríamos mirarlo.
De todos modos,como bien dices tened cuidado que cada uno es responsable de sus actos.A dia de hoy no os puedo garantizar nada puesto que no lo he probado.
  vwgolf dijo:
Un saludo y gracias por el aporte. :thumbsup:
No lo he probado,pero estoy casi seguro que tiene las mismas funciones y más.De todos modos es tan fácil como entrar en el módulo y mirar en el bit correspondiente si pone lo mismo (en este caso en ingles),y si es así tendrá la misma función.
A mi me da la impresión de que esas codificaciones son para el Audi A3. Pero lo dicho, solo me parece.
Igualmente no hay mejor forma de averiguarlo que metiéndose dentro.
Salu2!
Editado por paul2008
  petcol dijo:
Alguien podria darme los accesos megaupload para bajar los labels 812.4. Gracias por su ayuda
Ayuda por favor no encuentro el VAG-COM 812.4 podrian darme el acceso directo para bajarlo.......
De antemano GRACIAS por su ayuda
  petcol dijo:
  petcol dijo:
Mandame tu correo y te envío el software de la 812.4 Beta.
Un saludo. :dl:
¡Cuántas cosas sabeis hacer ya!
¿alguien de Huelva o cercanías para poner el mío al día?
Gracias ;) (invitación o regalo) <_<
  Pochoto dijo:
  paul2008 dijo:
  edumbrete dijo:
  paul2008 dijo:
  edumbrete dijo:
Otro tema más:
¿Alguien puede decirme en el etka qué es 03L 115 611 E? Estoy investigando y será el sensor que le falta al coche para indicarme lo del aceite...
Gracias!
Nada que ver con el sensor compañero. La referencia que pones es la varilla para medir el aceite.
El sensor de aceite es el que adjunto el cual hay 7 referencias diferentes para este.
Muchas gracias Paul2008!
PAra no dar el coñazo... ¿cómo obtengo el etka?
Saludos, Edu.
Yo lo he conseguido a traves del emule. Etka 7.0, despues pásate por el foro software para descargarte las actualizaciones.
Si necesitais el etka,pasaros por este enlace:
http://www.seatibiza.net/foro/showthread.php?t=58272
Decir que venis de este foro y os pasaré los enlaces de descarga directa para el etka.
Un saludo y espero que os sirva de algo.
EDITO:
Las actualizaciones de audi veo que ya las teneis aqui.Yo solo os puedo facilitar las de seat,que son las que tengo subidas a un servidor.Si quisierais que subiera las de audi comentarmelo y os las subo para el foro de audi.
¿Alguien se ha bajado el paquete de Pochoto?. Yo lo he bajado y parece que funciona bien, pero no tengo modo de encontrar el despiece del A4 B8.
Una ayudita, please.
  jmfernandezz dijo:
Le das a AUDI -> Audi a4/Avant -> y en año si eliges 2008 te salen dos modelos,ya que en ese año coincidieron los dos (8E 8K).Eliges 8K que es el B8.Si eliges otro año superior (2009,2010,2011) te saldrá directamente el B8.
Una vez seleccionado el modelo te saldrá esta pantalla,donde puedes elegir varias opciones.En "Busqueda IV" puedes buscar unicamente las piezas de tu coche metiendo tu bastidor.
Muchas gracias Pochoto, pero hago eso mismo y parece que los datos que me muestra no se corresponden con el B8, parace del B7 o B6.
Por cierto, cuando entras en AUDI puedes elegir el mercado local, USA, Mexico, etc.. Me imagino que debe estar seleccionado "Mercado local" ¿No?
Editado por jmfernandezz
  jmfernandezz dijo:
Por qué lo dices?Si seleccionas bien el modelo,todas las piezas,precios y demás son del B8.Por ejemplo te ajunto el despiece del paragolpes delantero.Para que te salgan los precios en las piezas no le tienes que dar a la primera definición,si no a las que hay debajo que pone las caracteristicas de la pieza (como imprimido,negro...etc)
EDITO
  jmfernandezz dijo:
Sí,tiene que estar seleccionado "Mercado local" que ya viene seleccionado por defecto.
Editado por Pochoto
  jmfernandezz dijo:
Yo habia seleccionado A4 2008, y por ejemplo miré el despiece del maletero y creo que no se corresponde con el B8. Quizás me equivoque. Esta noche lo volveré a probar.
Seguro que te equivocaste.Ya nos contarás.
