MANCHEGO84 Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 muy buena noticia, esta bien eso de ver el nivel de la bateria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 Buena noticia que podais activarlo los que no teneis navegador, yo mi nivel sigue al 100% Xaludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 despues de haber activado con exito las seguridades en caso de frenada brusca esta es la pantalla que viene activada de serie y esta es como se queda si activas las dos seguridades que es lo mas lógico(en el byte 8 cambia 01 por 03) he activado tambien para ver el nivel de batería y ok aparece en el mmi Tambien he activado luces leds sin atenuar al encender cualquier otra luz y siguiendo los pasos bien pero en 56radio,Adaption saber que hay que poner chanel 39 si no, no hay manera de llegar mas adelante(yo los he puesto al 90%y vienen de serie al 9%).Ademas de parecer que se pueden activar mas cosas no aparecen por ningun lado en el MMi de momento habra que seguir investigando gracias a todos por los aportes saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fuenllana Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 Yo no puedo con el nivel de bateria, entro en 56 radio, luego en adaption,pero no tengo car menu options1,no tengo ninguna barra donde me salga eso.Ayuda please. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmfernandezz Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 Lo del tema del retrovisor derecho cuando damos marcha atrás, ¿alguien lo ha probado con el retrovisor izquierdo?Lo digo por la codificación que llevan ambos módulos. Es la misma. Address 42: Door Elect, Driver (J386) 011C02204100410001 Address 52: Door Elect, Pass. (J387) 011C02204100410001 Con valor 41 están desactivados los espejos calefactables, si pones 4D en ambos en este caso se bajaran al dar marcha atras los 2 espejos, si dejas 41 en el izquierdo y 4D en el derecho, se bajará el derecho al dar marcha atrás. Si pones 40 en ambos tienes los espejos retrovisores calefactados activados siempre que tengas puestos los espejos termicos. Si pones 4C en ambos serán termicos y a la vez se bajaran cuando des marcha atras con el coche. Si pones 40 en el izquierdo y 4C en el derecho serán calefactados y el derecho se bajará al dar marcha atras. Como ves hay un sinfin de posibilidades de activación con el Vag-Com. Un saludo. Hola vwolf, Me funciona la programación para el retrovisor del lado de pasajero (derecho), pero el del conductor (izquierdo) no hace nada. Me mosquea que en todos los foros siempre se habla de programar el retrovisor del pasajero, pero nunca el del conductor. ¿Ha probado alguien con la programación del retrovisor del conductor (módulo 42)?. Aunque esto ya es antiguo, ¿me puede decir alguien si le funciona la programación en el retorvisor del conductor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 Yo no puedo con el nivel de bateria, entro en 56 radio, luego en adaption,pero no tengo car menu options1,no tengo ninguna barra donde me salga eso.Ayuda please. es cierto llegado a ese punto yo tampoco lo vi pero intuitivamente le di a alguna casilla que me paso al siguiente pantallazo al de cambiar un codigo por otro.no lo recuerdo bien pero por tocar casillas no pasa nada mientras no cambies valores y confirmes.Siento no poder haberte ayudado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miguelmier Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 Yo no puedo con el nivel de bateria, entro en 56 radio, luego en adaption,pero no tengo car menu options1,no tengo ninguna barra donde me salga eso.Ayuda please. es cierto llegado a ese punto yo tampoco lo vi pero intuitivamente le di a alguna casilla que me paso al siguiente pantallazo al de cambiar un codigo por otro.no lo recuerdo bien pero por tocar casillas no pasa nada mientras no cambies valores y confirmes.Siento no poder haberte ayudado. posiblemente sea problema del programa. Prueba a ir directamente al canal 39 y mira a ver si te sale. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 despues de haber activado con exito las seguridades en caso de frenada brusca esta es la pantalla que viene activada de seriey esta es como se queda si activas las dos seguridades que es lo mas lógico(en el byte 8 cambia 01 por 03) he activado tambien para ver el nivel de batería y ok aparece en el mmi Tambien he activado luces leds sin atenuar al encender cualquier otra luz y siguiendo los pasos bien pero en 56radio,Adaption saber que hay que poner chanel 39 si no, no hay manera de llegar mas adelante(yo los he puesto al 90%y vienen de serie al 9%).Ademas de parecer que se pueden activar mas cosas no aparecen por ningun lado en el MMi de momento habra que seguir investigando gracias a todos por los aportes saludos Toni puedes comentar excatamente como haces lo de subir la intensidad de los leds?? Zenkius :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alrgaus Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 Lo del tema del retrovisor derecho cuando damos marcha atrás, ¿alguien lo ha probado con el retrovisor izquierdo?Lo digo por la codificación que llevan ambos módulos. Es la misma. Address 42: Door Elect, Driver (J386) 011C02204100410001 Address 52: Door Elect, Pass. (J387) 011C02204100410001 Con valor 41 están desactivados los espejos calefactables, si pones 4D en ambos en este caso se bajaran al dar marcha atras los 2 espejos, si dejas 41 en el izquierdo y 4D en el derecho, se bajará el derecho al dar marcha atrás. Si pones 40 en ambos tienes los espejos retrovisores calefactados activados siempre que tengas puestos los espejos termicos. Si pones 4C en ambos serán termicos y a la vez se bajaran cuando des marcha atras con el coche. Si pones 40 en el izquierdo y 4C en el derecho serán calefactados y el derecho se bajará al dar marcha atras. Como ves hay un sinfin de posibilidades de activación con el Vag-Com. Un saludo. Hola vwolf, Me funciona la programación para el retrovisor del lado de pasajero (derecho), pero el del conductor (izquierdo) no hace nada. Me mosquea que en todos los foros siempre se habla de programar el retrovisor del pasajero, pero nunca el del conductor. ¿Ha probado alguien con la programación del retrovisor del conductor (módulo 42)?. Aunque esto ya es antiguo, ¿me puede decir alguien si le funciona la programación en el retorvisor del conductor? Yo lo he probado y no me funciona. Alguien lo ha conseguido?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 alguien podria hacer una recopilacion en pdf o algun tipo de formato de todo lo q se puede activar con el vag.com 812.4 beta en nuestro b8 con los pasos y todo q hacer en cada activacion? me gustaria tenerlos todos y asi cuando tenga mi b8 poder activar lo q me interese. seria un gran trabajo y le estaria agradecido. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Quique R Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 alguien podria hacer una recopilacion en pdf o algun tipo de formato de todo lo q se puede activar con el vag.com 812.4 beta en nuestro b8 con los pasos y todo q hacer en cada activacion? me gustaria tenerlos todos y asi cuando tenga mi b8 poder activar lo q me interese. seria un gran trabajo y le estaria agradecido. Saludos Si, yo tambien apoyo esa idea.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 jeje claro quiqueR ya q sin internet movil no puedes verlo y asi activar las cosas. ah sigo sin tener la carta y tener el numero d pedido q necesito en audiclass Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 despues de haber activado con exito las seguridades en caso de frenada brusca esta es la pantalla que viene activada de seriey esta es como se queda si activas las dos seguridades que es lo mas lógico(en el byte 8 cambia 01 por 03) he activado tambien para ver el nivel de batería y ok aparece en el mmi Tambien he activado luces leds sin atenuar al encender cualquier otra luz y siguiendo los pasos bien pero en 56radio,Adaption saber que hay que poner chanel 39 si no, no hay manera de llegar mas adelante(yo los he puesto al 90%y vienen de serie al 9%).Ademas de parecer que se pueden activar mas cosas no aparecen por ningun lado en el MMi de momento habra que seguir investigando gracias a todos por los aportes saludos Cuando dices: "Tambien he activado luces leds sin atenuar al encender cualquier otra luz y siguiendo los pasos bien pero en 56radio,Adaption saber que hay que poner chanel 39 si no, no hay manera de llegar mas adelante..." te refieres a la batería ¿no? porque lo de los leds sin atenuar al encender la luz de cruce es en el módulo 9, no en el 56... si te pasó esto entiendo que puede ser porque trabajas con la versión 812.4 del software y esta codificación debe ser para la versión 908... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jusgam Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2010 despues de haber activado con exito las seguridades en caso de frenada brusca esta es la pantalla que viene activada de seriey esta es como se queda si activas las dos seguridades que es lo mas lógico(en el byte 8 cambia 01 por 03) he activado tambien para ver el nivel de batería y ok aparece en el mmi Tambien he activado luces leds sin atenuar al encender cualquier otra luz y siguiendo los pasos bien pero en 56radio,Adaption saber que hay que poner chanel 39 si no, no hay manera de llegar mas adelante(yo los he puesto al 90%y vienen de serie al 9%).Ademas de parecer que se pueden activar mas cosas no aparecen por ningun lado en el MMi de momento habra que seguir investigando gracias a todos por los aportes saludos Toni puedes comentar excatamente como haces lo de subir la intensidad de los leds?? Zenkius Si no te importa te respondo yo, míralo aquí, lo tienes en destacados... es un post muy interesante. alguien podria hacer una recopilacion en pdf o algun tipo de formato de todo lo q se puede activar con el vag.com 812.4 beta en nuestro b8 con los pasos y todo q hacer en cada activacion? me gustaria tenerlos todos y asi cuando tenga mi b8 poder activar lo q me interese. seria un gran trabajo y le estaria agradecido. Saludos alguien podria hacer una recopilacion en pdf o algun tipo de formato de todo lo q se puede activar con el vag.com 812.4 beta en nuestro b8 con los pasos y todo q hacer en cada activacion? me gustaria tenerlos todos y asi cuando tenga mi b8 poder activar lo q me interese. seria un gran trabajo y le estaria agradecido. Saludos Si, yo tambien apoyo esa idea.... Esto mismo ya lo está haciendo en este caso Wgolf, que altruistamente se pega la "gran currada", como muchos buenos foreros de por aquí, para que otros como nosotros se lo encuentren todo hecho y ¡ea!... a disfrutar...; aprovecho para darles las gracias..., ellos saben quien son.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 Si no te importa te respondo yo, míralo aquí, lo tienes en destacados... es un post muy interesante. Gracias por el enlace, no se como CO**NES no vi esa codificacion, muchas gracias por la info jusgam. Xaludos PD: Ya conocia ese hilo interesante , he cooperado en él en un par de cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
