paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 En esta otra foto vemos la ruleta para dar más luz o quitar. Esta ruleta solo controla la luz de los pies, tanto delanteras como traseras. Ejemplo: Poneros en situación, estamos con el motor encendido y las puertas cerradas por lo tanto todas las luces están apagadas, pues podemos encender la de los pies, desde muy poca intensidad hasta la máxima intensidad. . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Conseguido!!!!!!! Iluminación ambiental activada, operativa y no da errores!!!!! En el post Trabajando con Vag Com... explico como lo he activado. Aqui vemos como me aparece la opción Iluminación Ambiental operativa: . OK Genial,y exactamente para que sirve iluminacion ambiental???POrque yo se que algunos mercedes tienen esta opcion para llevar luces encendidas a diferentes niveles dentro de este de noche.Pero aqui? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 En esta otra foto vemos la ruleta para dar más luz o quitar. Esta ruleta solo controla la luz de los pies, tanto delanteras como traseras. Ejemplo: Poneros en situación, estamos con el motor encendido y las puertas cerradas por lo tanto todas las luces están apagadas, pues podemos encender la de los pies, desde muy poca intensidad hasta la máxima intensidad. . Perdona paul cuando lance la pregunta aun no estaba tu respuesta aunque salga al revés.(cosas del directo jajaja) Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
novamitra Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 esta en SELECT-----17 INSTRUMENTS---CODING 7---LONG CODING HELPER---BYTE 1--- Y ES EL BIT 1 ENGINE START NOTE eso es para activar el mensaje de "para arrancar el motor pise el embrague" ¿no? Conseguido!!!!!!! Iluminación ambiental activada, operativa y no da errores!!!!! En el post Trabajando con Vag Com... explico como lo he activado. Aqui vemos como me aparece la opción Iluminación Ambiental operativa: . yo e seguido los mismos pasos que tú, pero no he conseguido que salga, el modulo 56 ya tenia activada por defecto el bit 7 del byte 8, y en el modulo 9 active el bit 6 del byte 16 en manual, pero nanai,... no furula, alguna idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 esta en SELECT-----17 INSTRUMENTS---CODING 7---LONG CODING HELPER---BYTE 1--- Y ES EL BIT 1 ENGINE START NOTE eso es para activar el mensaje de "para arrancar el motor pise el embrague" ¿no? Conseguido!!!!!!! Iluminación ambiental activada, operativa y no da errores!!!!! En el post Trabajando con Vag Com... explico como lo he activado. Aqui vemos como me aparece la opción Iluminación Ambiental operativa: . yo e seguido los mismos pasos que tú, pero no he conseguido que salga, el modulo 56 ya tenia activada por defecto el bit 7 del byte 8, y en el modulo 9 active el bit 6 del byte 16 en manual, pero nanai,... no furula, alguna idea? Si llevas navi se activa de otra manera. Si llevas Concert-Simphony......estás seguro de haberlo realizado bien? Porque llevas ya marcado el bit7 del Byte 8? Desmarca todo y resetea la radio y configura de nuevo si es que no llevas navi. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 esta en SELECT-----17 INSTRUMENTS---CODING 7---LONG CODING HELPER---BYTE 1--- Y ES EL BIT 1 ENGINE START NOTE Lo he leído demasiado tarde ya que acabo de estar en el coche......si puedo mañana lo miro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 (editado) vaya un ritmo de activaciones!! Tengo pendiente la bateria, luz ambiental y diurnas con posicion... Paul lo malo es la poca luz k dan los pies, si se pone al maximo se iluminan mas k cuando se abre el coche? Editado 22 de Febrero del 2010 por deymos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
novamitra Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 esta en SELECT-----17 INSTRUMENTS---CODING 7---LONG CODING HELPER---BYTE 1--- Y ES EL BIT 1 ENGINE START NOTE eso es para activar el mensaje de "para arrancar el motor pise el embrague" ¿no? Conseguido!!!!!!! Iluminación ambiental activada, operativa y no da errores!!!!! En el post Trabajando con Vag Com... explico como lo he activado. Aqui vemos como me aparece la opción Iluminación Ambiental operativa: . yo e seguido los mismos pasos que tú, pero no he conseguido que salga, el modulo 56 ya tenia activada por defecto el bit 7 del byte 8, y en el modulo 9 active el bit 6 del byte 16 en manual, pero nanai,... no furula, alguna idea? Si llevas navi se activa de otra manera. Si llevas Concert-Simphony......estás seguro de haberlo realizado bien? Porque llevas ya marcado el bit7 del Byte 8? Desmarca todo y resetea la radio y configura de nuevo si es que no llevas navi. Saludos. Si, no se porque pero la opción "Interior Light Settings active" ya la tenia activada de fabrica, y no mi coche no lleva navi, es igual al tuyo de agosto del 2008. para resetear como lo hago asi: mantener boton volumen + de 5 segundos,... o asi: setup, apretar rueda y luego esquina derecha-arriba,... mañana si eso le pego otro vistazo,... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 y esto se activa con el vag com never locked y el software 812.4 release sin actualizar los labels a la ultima version? SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 y esto se activa con el vag com never locked y el software 812.4 release sin actualizar los labels a la ultima version? SALUDOS los labels no son mas k mas bits etiquetados. La 812.4 es la version k se usa para todo. Da igual los labels k lleves Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 y esto se activa con el vag com never locked y el software 812.4 release sin actualizar los labels a la ultima version? SALUDOS los labels no son mas k mas bits etiquetados. La 812.4 es la version k se usa para todo. Da igual los labels k lleves Muchas gracias deymos por quitarme esa duda. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Una gran duda!!! Si la iluminacion amb se pone al max siempre que vamos con motor en marcha van encendidas? Sea de dia o d noche????????? O pasa como el leave coming k hace falta tener el sensor de luz????? Alguien ha activado esto y no lleva sensor???????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jusgam Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Una gran duda!!! Si la iluminacion amb se pone al max siempre que vamos con motor en marcha van encendidas? Sea de dia o d noche????????? O pasa como el leave coming k hace falta tener el sensor de luz?????Alguien ha activado esto y no lleva sensor???????? Yo las he activado y no llevo sensor, y sí..., irán siempre encendidas; respecto a lo que preguntaste arriba, la luz ambiental al max. ilumina menos que, por ejemplo, al abrir las puertas; pero has de tener en cuenta que la luz ambiental es para eso, para crear un ambiente agradable cuando vas a oscuras y no para iluminar...; de hecho yo las he configurado tres puntos por encima del mínimo y queda genial, yo te aconsejo que las configures a gusto estando totalmente a oscuras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MANCHEGO84 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Una gran duda!!! Si la iluminacion amb se pone al max siempre que vamos con motor en marcha van encendidas? Sea de dia o d noche????????? O pasa como el leave coming k hace falta tener el sensor de luz?????Alguien ha activado esto y no lleva sensor???????? Yo las he activado y no llevo sensor, y sí..., irán siempre encendidas; respecto a lo que preguntaste arriba, la luz ambiental al max. ilumina menos que, por ejemplo, al abrir las puertas; pero has de tener en cuenta que la luz ambiental es para eso, para crear un ambiente agradable cuando vas a oscuras y no para iluminar...; de hecho yo las he configurado tres puntos por encima del mínimo y queda genial, yo te aconsejo que las configures a gusto estando totalmente a oscuras. Esto tiene muu buena pinta.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
conesa2 Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 perdon, una pregunta que tengo desde mi ignorancia y es que cuando poneis los pantallazos del programa VCDS yo veo que hableis de BYTE que tengo claro que es la linea 3 y despues va el Binary que es el codigo binario de 0 y 1. Esto ultimo se corresponde con el punto 4 que va poniendo lineas de Bit 0, Bit 1, Bit 2 con unas casillas que en algunos casos estan resaltadas y marcadas Mi pregunta es que si hay que marcar estas casillas cuando queramos modificar algo o hay que modificar solo la casilla donde va el Binary (codigos 0 y 1) para luego salir y grabar un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
