vwgolf Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Gracias Rober... tengo ya en un word los parametros que me salieron tras el autoscan. Intentaré poner los 3 pasos de la configuración del tema de las presiones y espero que no me de el error de "Anomalia ESP" sino, intentaré poner de nuevo todos los parametros iniciales. Te confirmo que efectivamente la centralita ABS es 1AT Saludos Siempre que entramos en el modulo del ABS/ESP con el Vag-Com nos va a aparecer este mensaje en el FIS de "Anomalía en el ESP" a la vez que también se autochequean los testigos relacionados con el circuito de frenado en el panel de instrumentos. Te he respondido en el otro post de "Trabajando con el Vag-Com..." explicando por qué sale esto. No te preocupes. Un saludo. Editado 27 de Abril del 2010 por vwgolf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CyrusMzRG Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 Muchisimas gracias por la aclaración vwgolf, ya me quedo mas tranquilo. Lo próximo que quiero hacer es el tema del indicador de batería, pero me he leido el post entero y cada uno lo hace de una manera. Dispongo de un MMI2G con Navegador. Por unos lados leo que hay que activar el menu oculto por VAG com de este modo: Menu oculto del MMI, que se activa asi: CITA Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save Y en otros lado dice que el menu esta "abierto" y solo hay que hacerlo desde los mando del coche con esta secuencia: ** Bateria y Nivel de Aceite en el Menu CAR: *CAR and SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Presionar Setup + Mando (Knob) de Control + Key arriba derecha (teclas alrededor del mando) for 5s. Como creeis que habría que hacerlo?? ya por último que otras funciones creeis que son recomendables/interesantes?? Actualmente activas: - Test agujas - Retrovisor de parking En proceso: - Indicador Bateria - Indicador preisión neumáticos GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 lo de luz ambiental si quieres tener mas luz en la parte de los pedales y eso y tb lo de la luz de emergencia, q parpadee la 3 luz de freno al hacer una frenada brusca ademas de tener ya de serie q se pongan los intermitentes. luego lo otro depende de lo q quieras pero es lo q activaria yo ademas de nivel bateria y aceite Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Muchisimas gracias por la aclaración vwgolf, ya me quedo mas tranquilo. Lo próximo que quiero hacer es el tema del indicador de batería, pero me he leido el post entero y cada uno lo hace de una manera.Dispongo de un MMI2G con Navegador. Por unos lados leo que hay que activar el menu oculto por VAG com de este modo: Menu oculto del MMI, que se activa asi: CITA Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save Y en otros lado dice que el menu esta "abierto" y solo hay que hacerlo desde los mando del coche con esta secuencia: ** Bateria y Nivel de Aceite en el Menu CAR: *CAR and SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Presionar Setup + Mando (Knob) de Control + Key arriba derecha (teclas alrededor del mando) for 5s. Como creeis que habría que hacerlo?? ya por último que otras funciones creeis que son recomendables/interesantes?? Actualmente activas: - Test agujas - Retrovisor de parking En proceso: - Indicador Bateria - Indicador preisión neumáticos GRACIAS En tu caso al ser MMI 2G con navegador tienes que hacer lo siguiente para activar el menú oculto del MMI y poder activar posteriormente el nivel de la batería: SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] ¡Y ya está! Editado 27 de Abril del 2010 por vwgolf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 En tu caso al ser MMI 2G con navegador tienes que hacer lo siguiente para activar el menú oculto del MMI y poder activar posteriormente el nivel de la batería: SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] ¡Y ya está! Exactamente como te dice vwgolf, imagino que tendras este pdf creado por el, si no es asi aqui te lo pongo: http://www.megaupload.com/?d=ZGAD1XC8 PD: Al decir que fui el primero en activar me refiero al MMI 2G :drool: , que es el que tenemos los dos. La luz ambiental recomendable para la noche obviamente Indicador de bateria y Presion neumaticos tambien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edulaencina Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 Hola a todos. Me compre el coche en Francia y tengo el control por voz en Francés. Alguien sabe como cambiarlo con Vag-com. Tengo el 908. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CyrusMzRG Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 En tu caso al ser MMI 2G con navegador tienes que hacer lo siguiente para activar el menú oculto del MMI y poder activar posteriormente el nivel de la batería: SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] ¡Y ya está! Exactamente como te dice vwgolf, imagino que tendras este pdf creado por el, si no es asi aqui te lo pongo: http://www.megaupload.com/?d=ZGAD1XC8 PD: Al decir que fui el primero en activar me refiero al MMI 2G , que es el que tenemos los dos. La luz ambiental recomendable para la noche obviamente Indicador de bateria y Presion neumaticos tambien Gracias a todos, entonces modifico ese valo en VAGCOM con lo que tendria activado el acceso al menu oculto y tendría que entrar en éste con este preocedimiento verdad, para poder asi activar tanto lo de la bateria como lo del aceite ( al tener varilla el aceite no podria activarlo): *CAR y SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tigretón Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2010 Buenas noches a todos,aqui os traigo una chorradita mas que he sacado de otro foro. Se llama "Modo nave espacial" y es simplemente que se activa al abrir y cerrar durante unos segundos todas la luces de los mandos del MMI.(Para mi gusto queda muy bonito) Es muy sencillo habilitarlo: -Activamos el menú oculto con VagCom. -Invocamos el menú oculto, para ello pulsamos SETUP y sin soltarla, CAR. -Nos vamos a la primera opcion, MMI SETTINGS. Y aquí vamos a la tercera pantalla Pulsamos en la opción "On/Off Test Mode" y le ponemos el parámetro 2. Y eso es todo. Salimos de los menús pulsando varias veces Return y listo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CyrusMzRG Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2010 (editado) La luz ambiental recomendable para la noche obviamente Indicador de bateria y Presion neumaticos tambien Hola Roberto, Activadas las unciones de bateria y cornering de los antiniebla... ahora bien, el tema de la luz ambiental que es exactamente lo que hace??supongo que pondra algun tipo de luz tenue pero en que zonas?? dado que tu y yo al parecer tenemos coches de las mismas caracteristicas de radio mmi y demas el proceso para activar esto segun los recopilatorios deVWGOLF cual sería? Esta?? 13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada SELECT [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Al no existir una relación de Bits en el Byte 16 del modulo 09 hay que cambiar la codificación del Binary para poder activar el Bit 7 (0=desactivado, 1=activado). Para ello cambiamos la codificación del Binary de origen [00001111] por la nueva codificación que activa el Bit 7 [01001111] y pasamos al Byte 17 para que nos guarde la nueva codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del ratón el Byte 17. Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 16 [01001111]. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Para concluir borramos los posibles fallos que nos hayan salido en los módulos 56 y 09. Editado 28 de Abril del 2010 por CyrusMzRG Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MANCHEGO84 Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2010 La luz ambiental recomendable para la noche obviamente Indicador de bateria y Presion neumaticos tambien Hola Roberto, Activadas las unciones de bateria y cornering de los antiniebla... ahora bien, el tema de la luz ambiental que es exactamente lo que hace??supongo que pondra algun tipo de luz tenue pero en que zonas?? dado que tu y yo al parecer tenemos coches de las mismas caracteristicas de radio mmi y demas el proceso para activar esto segun los recopilatorios deVWGOLF cual sería? Esta?? 13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada SELECT [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Al no existir una relación de Bits en el Byte 16 del modulo 09 hay que cambiar la codificación del Binary para poder activar el Bit 7 (0=desactivado, 1=activado). Para ello cambiamos la codificación del Binary de origen [00001111] por la nueva codificación que activa el Bit 7 [01001111] y pasamos al Byte 17 para que nos guarde la nueva codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del ratón el Byte 17. Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 16 [01001111]. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Para concluir borramos los posibles fallos que nos hayan salido en los módulos 56 y 09. La luz ambiental son las luces de los pies, las que se encienden al abrir las puertas en la zona de los pies delante y detras, yo el fallo que le veo a esto es que si lo activas van siempre encendidas, y cuando es de dia es una gasto inutil que vayan encendidas ya que no se ven, de noche un puntito esta bien, si funcionaran solo cuando estan encendidas las de cruce ya seria la reost.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CyrusMzRG Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2010 gracias Manchego... pues joer... ahora que lo dices no me he fijado si mi coche tiene ese tipo de luces cuando se abren las puertas.... Me haces dudar.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2010 La luz ambiental recomendable para la noche obviamente Indicador de bateria y Presion neumaticos tambien Hola Roberto, Activadas las unciones de bateria y cornering de los antiniebla... ahora bien, el tema de la luz ambiental que es exactamente lo que hace??supongo que pondra algun tipo de luz tenue pero en que zonas?? dado que tu y yo al parecer tenemos coches de las mismas caracteristicas de radio mmi y demas el proceso para activar esto segun los recopilatorios deVWGOLF cual sería? Esta?? 13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada SELECT [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Al no existir una relación de Bits en el Byte 16 del modulo 09 hay que cambiar la codificación del Binary para poder activar el Bit 7 (0=desactivado, 1=activado). Para ello cambiamos la codificación del Binary de origen [00001111] por la nueva codificación que activa el Bit 7 [01001111] y pasamos al Byte 17 para que nos guarde la nueva codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del ratón el Byte 17. Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 16 [01001111]. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Para concluir borramos los posibles fallos que nos hayan salido en los módulos 56 y 09. La luz ambiental son las luces de los pies, las que se encienden al abrir las puertas en la zona de los pies delante y detras, yo el fallo que le veo a esto es que si lo activas van siempre encendidas, y cuando es de dia es una gasto inutil que vayan encendidas ya que no se ven, de noche un puntito esta bien, si funcionaran solo cuando estan encendidas las de cruce ya seria la reost.... Entonces aunque de dia pongas la ruleta en la posición de más oscuridad...¿siempre van encendidas? me parece raro que vayan encendidas de día...¿siguen iluminando al abrir la puerta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MANCHEGO84 Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2010 La luz ambiental recomendable para la noche obviamente Indicador de bateria y Presion neumaticos tambien Hola Roberto, Activadas las unciones de bateria y cornering de los antiniebla... ahora bien, el tema de la luz ambiental que es exactamente lo que hace??supongo que pondra algun tipo de luz tenue pero en que zonas?? dado que tu y yo al parecer tenemos coches de las mismas caracteristicas de radio mmi y demas el proceso para activar esto segun los recopilatorios deVWGOLF cual sería? Esta?? 13. Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie SELECT [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada SELECT [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Al no existir una relación de Bits en el Byte 16 del modulo 09 hay que cambiar la codificación del Binary para poder activar el Bit 7 (0=desactivado, 1=activado). Para ello cambiamos la codificación del Binary de origen [00001111] por la nueva codificación que activa el Bit 7 [01001111] y pasamos al Byte 17 para que nos guarde la nueva codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del ratón el Byte 17. Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 16 [01001111]. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Para concluir borramos los posibles fallos que nos hayan salido en los módulos 56 y 09. La luz ambiental son las luces de los pies, las que se encienden al abrir las puertas en la zona de los pies delante y detras, yo el fallo que le veo a esto es que si lo activas van siempre encendidas, y cuando es de dia es una gasto inutil que vayan encendidas ya que no se ven, de noche un puntito esta bien, si funcionaran solo cuando estan encendidas las de cruce ya seria la reost.... Entonces aunque de dia pongas la ruleta en la posición de más oscuridad...¿siempre van encendidas? me parece raro que vayan encendidas de día...¿siguen iluminando al abrir la puerta? No, si en la ruleta la pones al minimo, van apagadas, de dia y de noche. Pero si quieres encenderlas tienes que volver a toquitear en el mmi para subirle algun punto. Al abrir la puerta se enciendel al maximo como siempre independientemente de como llevemos lo de la luz ambiental. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2010 Amigo Manchego,ten en cuenta que son luces tipo leds y tienen un consumo minimisimo ademas de no calentarse en absoluto.Da lo mismo que vayan o no encendida si al final cumplen sus cometidos.Estos de Audi no han pensado en poner sensores para todo esto y tienen sensores por doquier.Por ejemplo los Mercedes o almenos el de mi mujer si abres las puertas y es de dia no se enciende ninguna luz de cortesía del interior porque realmente no hace falta y es mas si es noche o hay poca luz tampoco se encienden todas al abrir las puertas sólo las luces de cortesía de delante o de detrás dependiendo de si abres las puertas delanteras o traseras.Osea que bien pensado por esta gente para economizar en algo tan simple y lógico. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MANCHEGO84 Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2010 Amigo Manchego,ten en cuenta que son luces tipo leds y tienen un consumo minimisimo ademas de no calentarse en absoluto.Da lo mismo que vayan o no encendida si al final cumplen sus cometidos.Estos de Audi no han pensado en poner sensores para todo esto y tienen sensores por doquier.Por ejemplo los Mercedes o almenos el de mi mujer si abres las puertas y es de dia no se enciende ninguna luz de cortesía del interior porque realmente no hace falta y es mas si es noche o hay poca luz tampoco se encienden todas al abrir las puertas sólo las luces de cortesía de delante o de detrás dependiendo de si abres las puertas delanteras o traseras.Osea que bien pensado por esta gente para economizar en algo tan simple y lógico. Saludos Llevas razon Toni, el consumo es minimo, pero yo al menos cambie esas bombillas de un leds por las tiras de 6 leds, que aunque el consumo tambien es bajo pero ahi esta, y si es de dia y hago un viaje de 3 o 4 horas pues veo "innecesario" que vayan encendidas las luces de los pies, manias que tiene uno... :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
