Trobin Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2010 Ayer activé el cronometro, que tenia pendiente activarlo, y la verdad es una curiosidad que da gusto tenerla, ya que tengo ahora un "menu" mas en el fis.Tambien es curioso que te saca la media, y la vuelta mas rapida etc. Esta muy bien. ¿Y sabes cómo poner a cero el cronómetro? Yo no he sido capaz de hacerlo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joseluis__79 Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2010 Ayer activé el cronometro, que tenia pendiente activarlo, y la verdad es una curiosidad que da gusto tenerla, ya que tengo ahora un "menu" mas en el fis.Tambien es curioso que te saca la media, y la vuelta mas rapida etc. Esta muy bien. ¿Y sabes cómo poner a cero el cronómetro? Yo no he sido capaz de hacerlo. Gracias dejando pulsado el botón de abajo de la palanquita,el mismo que pulsas para ir cambiando de pantalla en el fis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trobin Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 Ayer activé el cronometro, que tenia pendiente activarlo, y la verdad es una curiosidad que da gusto tenerla, ya que tengo ahora un "menu" mas en el fis.Tambien es curioso que te saca la media, y la vuelta mas rapida etc. Esta muy bien. ¿Y sabes cómo poner a cero el cronómetro? Yo no he sido capaz de hacerlo. Gracias dejando pulsado el botón de abajo de la palanquita,el mismo que pulsas para ir cambiando de pantalla en el fis Gracias José Luis, creía haberlo probado ASÍ también, pero lo volveré a hacer. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trobin Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 ¿Alguien sabe si se puede programar esto en nuestros coches?: MEMORIA DE ASIENTOS EN CADA LLAVE (Para asientos eléctricos sin memoria) Está en inglés, pero se entiende facilmente. So for cars with just electric seats (no memory seats): Address 36: Seat Mem. Drvr (J136), O7 Coding - change only Byte 2, bit 0, to 1 (or must be checked in Long codinf helper), my previous coding: 08017025002444111000, current coding 08017125002444111000. In MMI, Seat Adjustment you are now able to find Driver's seat, you can set Key memory on/off. Set it "on" for both keyes separetly. Now, when you close your car, the current driver's seat position will be saved to the current key. If you open the car, it changes the driver's seat position to the position saved to the key, when you open the driver's door. In every key may be saved different Driver's seat position. Lo digo porque podría ser muy útil para los que tenemos el asiento eléctrico pero sin memorias. ASÍ cuando mi mujer cogiera el coche conn la otra llave tendría ajustados el asiento y los retrovisores pero sin tener que cambiar de una memoria a otra sino por la detección de la propia llave. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonymc Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 buenas, a ver si me podéis echar un cable en un par de cosas: me aparecen estos errores, a ver si alguien sabe porqué ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000026561 Coding: 690040B1401400010001000000005F5F4F1C020800000001000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 210408 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 16427 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.29 Time: 19:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 16057 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.11 Time: 09:49:01 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V Temperature: 20.0°C Bin. Bits: 00000001 por otro lado me gustaría probar activar lo del audi drive select por vagcom y hay una cosa que no entiendo y no me atrevo a tocar. Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 qué es eso de for carisma engine only¿? a ver si alguien me ayuda. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 buenas, a ver si me podéis echar un cable en un par de cosas: me aparecen estos errores, a ver si alguien sabe porqué ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000026561 Coding: 690040B1401400010001000000005F5F4F1C020800000001000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 210408 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 16427 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.29 Time: 19:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 16057 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.11 Time: 09:49:01 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V Temperature: 20.0°C Bin. Bits: 00000001 Has borrado los errores y te han vuelto a salir?? Intentalo, muchas veces son esporadicos sin importancia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 por otro lado me gustaría probar activar lo del audi drive select por vagcom y hay una cosa que no entiendo y no me atrevo a tocar.Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 qué es eso de for carisma engine only¿? a ver si alguien me ayuda. Gracias Olvida eso, carisma es el nombre oculto que le da audi al Audi Drive Select, eso no te influye. Sigue los pasos y ya esta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
digrama Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Hola a todos. Estoy un poco oxidado. Llevo un par de meses desconectado del hilo y a la vuelta me han surgido un par de dudas. Yo usaba la versión beta 812. Ahora he visto que podemos bajarnos la versión 908.0. Mi pregunta es ¿puedo usar esta versión con mi cable?. No recuerdo si cada cable tiene que usar una versión en concreto. Y, en ambas versiones ¿pueden implementarse los labels de la versión 10.3.0?. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Hola, he estado probando el coche en modo dynamic despues de activarlo y tengo que decir que se nota bastante la respuesta del motor.Acelera en menos tiempo pero tambien he notado el consumo que lleva actual y sin hacer el loco pero pisandole progresivamente se sube rapidamente a 37 litros /h en 2ª algo que no había visto antes.Con esto quiero decir sin hacer muchas mas comprobaciones por el momento que se nos va a disparar el consumo sí o sí.a mi personalme me gusta más así el coche. Por otro lado con respecto al error que queda, he probado a desactivar los binarys para ver si desaparecía el error pues este paso en principio era sólo para poder codificar los canales y al poner los bit como estaban en un principio me he dado cuenta que aunque los canales siguen codificados con el 3(dynamic)nos aparece como desinstalado el drive selec cuando SÏ aparecía instalado despues de tener canales y binarys cambiados.A continuacion pongo algunos pantallazos de los pasos. ERROR El byte pasa de 0 a 20 El byte pasa 0 a 04 el byte pasa de 1C a 9C Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Aqui el Bit 5 aparecía como desinstalado evidentemente porque no tengo el audi drive selet.y despues de la activacion de canales con los binarys tambien cambiados aparece como instalado como se puede ve.... Osea que de momento no se puede quitar el error, Estas comprobaciones se han echo con vag-com 812.4 beta labels actualizados a 908 y en A4 sin MMI. saludos a tod@s Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonymc Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 buenas, a ver si me podéis echar un cable en un par de cosas: me aparecen estos errores, a ver si alguien sabe porqué ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000026561 Coding: 690040B1401400010001000000005F5F4F1C020800000001000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 210408 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 16427 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.29 Time: 19:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 16057 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.11 Time: 09:49:01 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V Temperature: 20.0°C Bin. Bits: 00000001 Has borrado los errores y te han vuelto a salir?? Intentalo, muchas veces son esporadicos sin importancia. sí, los he borrado y vuelto a hacer un autoscan y nada, siguen apareciendo. Seguiré probando, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonymc Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 por otro lado me gustaría probar activar lo del audi drive select por vagcom y hay una cosa que no entiendo y no me atrevo a tocar.Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 qué es eso de for carisma engine only¿? a ver si alguien me ayuda. Gracias Olvida eso, carisma es el nombre oculto que le da audi al Audi Drive Select, eso no te influye. Sigue los pasos y ya esta. ok, entonces es entrar en 09-central electric, cambiar esos bits accediendo a long coding y luego cambiar los canales. Tengo ganas de probarlo, pero no quiero ponerme a modificar cosas a la ligera...gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Para los que no llevamos navegador estos son los pasos (sacado de páginas anteriores, currado por otros compañeros) y funciona: Paso 1.- Coding 09-Central electric: Long Coding Helper Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] --> Aqui si ponéis el cursor en el casillero os saldrá el nº que hay que poner (por lo menos en mi caso) [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 03 3 = Dynamic 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 (editado) Yo lo he configurado con el Vag 812 Beta y los labels actualizados a la versión 912.0 Recordad que se queda un error el cual todavía no he probado a quitar (no tengo time), pero parece que el compañero tonicobreti lo ha intentado sin suerte. Eso si, este B8 en Dymanic es diferente al que compre, me gusta más . Editado 26 de Junio del 2010 por paul2008 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 27 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2010 Paso 1.- Coding 09-Central electric: Long Coding Helper Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1> CREO QUE ESTE ÚLTIMO PASO NO ES NECESARIO PARA LOS QUE NO TENEMOS EL BOTÓN DEL "ADS" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
