Asturr Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Prueba a ver a poner el valor 1 en lugar de 5 , pero ya te digo que en el coche de valderaduey pusimos 5 y va perfectamente. Una cosa....cuando seleccionas el valor en CARISMA ya sea 1 o 5....pulsas el boton de la rueda para confirmarlo o simplemente le das a return?...porque si le das a return sin haber pulsado el boton de la rueda no te va a memorizar el nuevo valor que has seleccionado girando la rueda y puede que sea eso lo que te pase. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Prueba a ver a poner el valor 1 en lugar de 5 , pero ya te digo que en el coche de valderaduey pusimos 5 y va perfectamente. Una cosa....cuando seleccionas el valor en CARISMA ya sea 1 o 5....pulsas el boton de la rueda para confirmarlo o simplemente le das a return?...porque si le das a return sin haber pulsado el boton de la rueda no te va a memorizar el nuevo valor que has seleccionado girando la rueda y puede que sea eso lo que te pase. un saludo Ah! Pues lo mismo es eso, pero nada ya lo pruebo hoy o mañana, a ver que pasa. Gracias! Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Prueba a ver a poner el valor 1 en lugar de 5 , pero ya te digo que en el coche de valderaduey pusimos 5 y va perfectamente. Una cosa....cuando seleccionas el valor en CARISMA ya sea 1 o 5....pulsas el boton de la rueda para confirmarlo o simplemente le das a return?...porque si le das a return sin haber pulsado el boton de la rueda no te va a memorizar el nuevo valor que has seleccionado girando la rueda y puede que sea eso lo que te pase. un saludo Hola! Pues ya lo he solucionado. Al final comprobé que el valor de Charisma (dentro de Car->Carmenuoperation) estaba en 5, pero lo que faltaba lo he encontrado en un foro guiri y era seleccionar en el menú oculto del MMI, dentro de Car->Cardevicelist el dispositivo "Charisma", luego he reiniciado y ya me sale activo lo del ADS y puedo seleccionar los distintos valores. Por ello creo que la versión del software del MMI es determinante, aparte de que sea 3G o no, porque en las opciones del ADS me salen más de las que he visto en las capturas de pantalla de los guiris, como por ejemplo la dirección que me salen dos: dirección y dirección dinámica, ¿sera una para la normal y otra para el servotronic o será otro tipo de dirección? Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturr Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 (editado) Pues siento las vueltas que has dado Mad-i.....pero la solucion la tenias en un paso que te saltaste de las instrucciones que te pase jejeje: Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, select "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check charisma.Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to charisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it. Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) La parte que está en negrita es lo que has encontrado en el foro guiri....en car ir a cardevicelist y seleccionar carisma Un saludo y a disfrutar el ADS Editado 24 de Septiembre del 2010 por Asturr Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Pues siento las vueltas que has dado Mad-i.....pero la solucion la tenias en un paso que te saltaste de las instrucciones que te pase jejeje: Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, select "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check charisma.Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to charisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it. Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) La parte que está en negrita es lo que has encontrado en el foro guiri....en car ir a cardevicelist y seleccionar carisma Un saludo y a disfrutar el ADS Je Je pues tienes razón, lo que pasa es que al copiarlo a un archivo de texto para imprimirlo y ponerlo bonito, y en un acto de torpeza infinita por mi parte, se ve que lo borré sin querer. Soy hombre de poca fe al querer buscar fuera de ASI lo que aquí hay... Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2010 Hola! Pues ya he activado, durante el finde, tanto el motor como la dirección en el ADS. Al final he dejado sólo los bits 2 y 4 del byte 8, ya que los bit 0 y 1 no aportan nada en teoría, aunque no he probado a ponerlos solos. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturr Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2010 Pues ahora a disfrutar Lo de los bits.....no se si los bits 0 y 1 aportan algo o no....pero como en las instrucciones que yo tenia indicaba que actuaban sobre motor y direccion respectivamente....pues los marque tambien y va perfectamente asi por lo visto. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2010 Pues ahora a disfrutar Lo de los bits.....no se si los bits 0 y 1 aportan algo o no....pero como en las instrucciones que yo tenia indicaba que actuaban sobre motor y direccion respectivamente....pues los marque tambien y va perfectamente asi por lo visto. Un saludo Bueno, de todos modos gracias! Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crodri123 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2010 ¿Alguien ha conseguidoo poder cambiar el ADS desde el MMI 2G? ¿Se hace igual que el MMI 3G? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2010 ¿Alguien ha conseguidoo poder cambiar el ADS desde el MMI 2G? ¿Se hace igual que el MMI 3G? Gracias. No se hace igual busca por aki , que algun compi lo ha posteado, yo tb llevo 2G y me fijé en su dia y no era igual. Xaludos PD: De momento no estoy interesado en el tema, por eso no lo he hecho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2010 La verdad es que hace un montón que no salen codificaciones nuevas, así que voy a ver si pruebo una cosilla que he visto por ahí y que a lo mejor funciona: hacer que el display de la radio funcione como velocímetro, si lo consigo ya lo pongo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2010 HACER QUE NO SE APAGUEN LOS LEDS AL DAR AL INTERMITENTE Módulo 9 (cent elect) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 7 - apagar los LEDS al darle al intermitente (1= activo).Si está marcada, desmarcar esta casilla Pongo de nuevo esta codificación porque creo que no está en el PDF, es para evitar que se apaguen los leds al darle al intermitente...puede ayudar a alargar la vida de os mismos según he oido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturr Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2010 HACER QUE NO SE APAGUEN LOS LEDS AL DAR AL INTERMITENTE Módulo 9 (cent elect) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 7 - apagar los LEDS al darle al intermitente (1= activo).Si está marcada, desmarcar esta casilla Pongo de nuevo esta codificación porque creo que no está en el PDF, es para evitar que se apaguen los leds al darle al intermitente...puede ayudar a alargar la vida de os mismos según he oido Ainsssss que pena estar tan eljso de mi maquina para poder probar esta codificacion jejejejeje Ahora estoy en Sagunto, el jueves pasado consegui conectarme un instante el WIFI del hotel en el Cairo pero se me fue Un saludo a todos y Javicho sigue asi para que este entretenido cuando vuelva jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2010 HACER QUE NO SE APAGUEN LOS LEDS AL DAR AL INTERMITENTE Módulo 9 (cent elect) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 7 - apagar los LEDS al darle al intermitente (1= activo).Si está marcada, desmarcar esta casilla Pongo de nuevo esta codificación porque creo que no está en el PDF, es para evitar que se apaguen los leds al darle al intermitente...puede ayudar a alargar la vida de os mismos según he oido Ainsssss que pena estar tan eljso de mi maquina para poder probar esta codificacion jejejejeje Ahora estoy en Sagunto, el jueves pasado consegui conectarme un instante el WIFI del hotel en el Cairo pero se me fue Un saludo a todos y Javicho sigue asi para que este entretenido cuando vuelva jejeje Hombreeee, no te preocupes que a la vuelta seguro que hay nueva versión del "pdf", saludossss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturr Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2010 Hombreeee, no te preocupes que a la vuelta seguro que hay nueva versión del "pdf", saludossss eso espero, yo por si acaso voy copiando y guardando en mi pc las nuevas codificaciones que vea jejejeje P.D: Como vez estoy aprovechando la conexion a saco que mañana me quedo sin ella jajajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
