deymos Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Podrías poner cómo lo has hecho? Qué módulos has tocado, etc...? Pues como comenta Paul en la pagina anterior a esta: ** Bateria y Nivel de Aceite en el Menu CAR: *CAR and SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Presionar Setup + Mando (Knob) de Control + Key arriba derecha (teclas alrededor del mando) for 5s. Xaludos PD: Debes tener activado el menu oculto del MMI, que se activa asi: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. Tu activaste el menu oculto en el mmi 2g sin navegador??? Responder
Robertito Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Tu activaste el menu oculto en el mmi 2g sin navegador??? Yo tengo MMI 2g con navegador Xaludos Responder
deymos Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Tu activaste el menu oculto en el mmi 2g sin navegador??? Yo tengo MMI 2g con navegador Xaludos Los que llevais navegador el menu oculto va abierto, es decir no hay que tocar nada con vagcom., nadie entonces creo yo que ha entrado al menu oculto sin tener navegador... Responder
carpin2 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 eso pensaba yo... Alguien ha sido capaz?? Responder
barci10 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 buenas no hay nadie de salamaca,avila o alrededores que tenga el vag com podamos meterle cosillas a mi a4¿?? grcias Responder
Robertito Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 A mi me tienes "cerca" soy de Plasencia Responder
jabicho Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 ¿Sabeis si se pueda anular el fallo en el FIS si ponemos leds de menos watios en vez de bombillas ? Estaría bien saberlo para las luces de matrícula o los que llevamos faro halogeno para las luces de dia Responder
Robertito Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Los que llevais navegador el menu oculto va abierto, es decir no hay que tocar nada con vagcom., nadie entonces creo yo que ha entrado al menu oculto sin tener navegador... Deymos casi te aseguro al 100% que yo no llevaba abierto, ya que despues de cambiar la codificacion con el Vag si me salia, antes no era asi. Xaludos Responder
Finikito Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Alguien en Madrid puede activarme las cosas con el VAG? No creo que pueda ir a la quedada.. Una pregunta para lo del nivel de bateria, tengo que habilitar el menu oculto? o simplemente con seguir los pasos y salvar los cambios lo veo en el MMI. Por cierto yo no llevo navegador. Responder
Ban Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Los que llevais navegador el menu oculto va abierto, es decir no hay que tocar nada con vagcom., nadie entonces creo yo que ha entrado al menu oculto sin tener navegador... Deymos casi te aseguro al 100% que yo no llevaba abierto, ya que despues de cambiar la codificacion con el Vag si me salia, antes no era asi. Xaludos Cierto Robertito yo llevo navi y no puedo acceder al menu oculto. Responder
laero Publicado 14 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2009 Buenas noches a todos: En unos dias recibiré mi audi a4 2.0 tdi 170 cv. Llevo bastante tiempo leyendo este hilo, a cerca de las configuraciones del VAG COM y aun no tengo claro ciertos puntos: - Se puede activar el encendido de antinieblas al girar el volante??? he leido en varias ocasiones cierta informacion, pero nada seguro... - Para los que no tenemos navegador, es posible activar el menú oculto del MMI??? que informacion nos da este menú oculto??? La verdad es que me gustaría realizar modificaciones de este tipo en el coche, pero me da un poco de yuyu hacerlo yo, no solo por que no tengo el cable sino por que soy un poco patoso y me da miedo meter mano a un coche nuevo....Me encantaría poder ir a la Kedada de Madrid pero me es imposible, aparte no sé si tendré el coche matriculado y con seguro para ese dia. Si alguien de la zona Madrid o alrededores se ofreciera, le estaría eternamente agradecido. Lo de las birras ni lo comento, lo doy por hecho. Muchas gracias por vuestra ayuda. La verdad es que aunque he escrito poco en el foro, TODOS me habeis sido de gran ayuda a la hora de elegir modelo y extras con vuestros acertados comentarios. Espero vuestra ayuda. Un saludo. Responder
Robertito Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Alguien en Madrid puede activarme las cosas con el VAG? No creo que pueda ir a la quedada.. Una pregunta para lo del nivel de bateria, tengo que habilitar el menu oculto? o simplemente con seguir los pasos y salvar los cambios lo veo en el MMI. Por cierto yo no llevo navegador. Finikito con navegador si hay que activarlo desde el menu oculto imagino que sin navegador tambien será asi. Xaludos Responder
Robertito Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 En unos dias recibiré mi audi a4 2.0 tdi 170 cv. Llevo bastante tiempo leyendo este hilo, a cerca de las configuraciones del VAG COM y aun no tengo claro ciertos puntos: Te echamos un cable, pero si nos pones fotillo de tu cochecito cuando te lo entreguen - Se puede activar el encendido de antinieblas al girar el volante??? he leido en varias ocasiones cierta informacion, pero nada seguro... En principio nadie que yo sepa del foro lo ha hecho, aunque seguramente se pueda. - Para los que no tenemos navegador, es posible activar el menú oculto del MMI??? que informacion nos da este menú oculto??? Si que se puede, pero lo que tiene te lo tendrá que comentar alguien sin navegador En el mio que lleva navegador sale esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2625396 Xaludos :claugh: Responder
edumbrete Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Vamos a ver compis, unas preguntas (partimos de que mi coche es de diciembre de 2007 y tiene navegador): ¿Es verdad que el menú oculto sale pulsando setup+car durante unos segundos o tengo que activar algo con vagcom? El menú oculto debe ser verde, pero a mi me sale en rojo, ¿qué hago mal? Cómo veo si mi mmi es 2g o 3g sin entrar en vagcom? Gracias!!! P.D.: Lo que sí he podido ver es que la memoria que lleva mi A4 es de 4GB, ¿alguien sabe si se puede actualizar a cartografía 3D o dónde puedo meterle más "chicha" a esa memoria? Responder
Robertito Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2009 Vamos a ver compis, unas preguntas (partimos de que mi coche es de diciembre de 2007 y tiene navegador):¿Es verdad que el menú oculto sale pulsando setup+car durante unos segundos o tengo que activar algo con vagcom?Sale asi el menu oculto, pero tienes que activarlo con vag com asi: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. El menú oculto debe ser verde, pero a mi me sale en rojo, ¿qué hago mal?He leido que alguno del foro le salia en color naranja. No tendras MMI basic?? Llevas navegador?? Quizas pero no estoy seguro, los que no llevan navegador el MMI es el basic, que entonces se activaba de otra forma con Vag com. Varias paginas mas atras lo comenta algun forero, en este mismo hilo. Cómo veo si mi mmi es 2g o 3g sin entrar en vagcom?Gracias!!! El que seguro no es es el MMI 3G, ya que ese es el del navegador con disco duro Xaludos :claugh: Responder
