MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 La versión de la última compra conjunta es la 805.0...me he bajado la 805.4 y he copiado la carpeta de Labels en el directorio donde estaba instalado el programa -sin eliminar los antiguos del todo, por si acaso- voy a probar y comento... Responder
MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Con los labels de la 805.4 ya he conseguido activar el cronometro y el test de agujas. Imposible activar presión de neumáticos, retovisor acompañante ni menú oculto. Responder
paul2008 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Con los labels de la 805.4 ya he conseguido activar el cronometro y el test de agujas. Imposible activar presión de neumáticos, retovisor acompañante ni menú oculto. Necesitas la 812.4. Con esta hemos activado el control de presión para los que llevamos 1AT. Saludos. Responder
Robertito Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Yo los labels que le meti fueron los de la 908.1. Aqui tienes el enlace Prueba con esos, a mi me funcionan bien. Te recomiendo que por si acaso guardes los originales. Xaludos Responder
MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 He conseguido activar el retrovisor del acompañante pese a que no aparecía la descripción de los bits... Respecto al control de presión de neumáticos, he habilitado en el MMI la opción y he podido memorizar las presiones, pero no he podido habilitar el TPMS en el cuadro de instrumentos-último paso- así que no sé si en el caso de perder presión me avisará en el FIS...esperaré a probar con los últimos labels. Responder
javiii Publicado 27 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 He conseguido activar el retrovisor del acompañante pese a que no aparecía la descripción de los bits... Respecto al control de presión de neumáticos, he habilitado en el MMI la opción y he podido memorizar las presiones, pero no he podido habilitar el TPMS en el cuadro de instrumentos-último paso- así que no sé si en el caso de perder presión me avisará en el FIS...esperaré a probar con los últimos labels. Si te da un error de Windows y se cierra el programa, creo que es porque usas los labels de la versión nueva, con los labels anteriores no deberías tener problema. Responder
MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 He conseguido activar el retrovisor del acompañante pese a que no aparecía la descripción de los bits... Respecto al control de presión de neumáticos, he habilitado en el MMI la opción y he podido memorizar las presiones, pero no he podido habilitar el TPMS en el cuadro de instrumentos-último paso- así que no sé si en el caso de perder presión me avisará en el FIS...esperaré a probar con los últimos labels. Si te da un error de Windows y se cierra el programa, creo que es porque usas los labels de la versión nueva, con los labels anteriores no deberías tener problema. Efectivamente...con los de la 908.1 sale ese error de windows y el programa se cierra. Finalmente he podido activarlo también en el cuadro de instrumentos; os comento lo que me ha ocurrido muchas veces: después de dar a "long coding helper" sale el mensaje de error "sorry, no coding information is available for his ECU", luego aparece la pantalla con todos los bytes con sus bits, pero en éstos no aparece descripción alguna a lo que hace referencia. Cabe destacar que incluso me ha aparecido el famoso bit 6 del byte 6 del módulo 46 para activar el cierre/apertura de ventanillas sin dejar presionado el botón del mando...lo he activado pero de su funcionamiento nada de nada... Un favor: ¿me podría enviar alguien los labels de la 812.4? Le he reclamado a nuestro compañero Txispis que en el CD pequeñito no había ningún archivo...estaba vacío...pero no me quiero acostar hoy sin hacer el último viaje al garaje... Mil gracias. Responder
Robertito Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Pues yo con windows vista y con esos labels funciona sin problemas. Xaludos Responder
MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Pues yo con windows vista y con esos labels funciona sin problemas. Xaludos Pues los acabo de probar...también con windows vista y el programa se cierra....primer día con el cable y de lo más entretenido. Responder
MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 por cierto: mi correo es tnbt@telefonica.net Responder
vwgolf Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 por cierto: mi correo es tnbt@telefonica.net Buenas noches MARTINA2506, he leido todo el post sobre las incidencias que has tenido con el Vag-Com, a mí en su día también me pasaron con la versión 805. Solución: trabaja con la versión 812.4 Beta, con esta no tendrás ningún problema para activar las funciones con el Vag-Com. Si quieres te la mando a tu correo personal y lo único que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: Desinstala la versión 805.0 del disco duro C de tu ordenador, para ello te metes dentro de la carpeta que has creado en C:\Ross-Tech\VCDS_805... y buscas una carpeta que se llama "UnInstall.exe" y la ejecutas, luego te vas a C:\WINDOWS\system32\drivers y borras el archivo "RT-USB" y otra vez en C:\WINDOWS\system32 el archivo "RT-USB.DLL" y también lo borras, estos archivos son los drivers del cable que puede que te den algún problema en la instalación del nuevo software de la 812.3 Beta. La instalación de la 812.4 Beta es exactamente igual que la de la 805.0 con la particularidad de que antes de instalar el software debes cambiar la fecha del ordenador a una comprendida entre el período del 14 al 29 de abril de 2009, un consejo, si trabajas sin el antivirus mejor te irá tu portatil cuando estes trabajando con el Vag-Com ya que el antivirus ralentiza mucho el Vag-Com. En principio con los labels de la 812.4 no vas a tener ningún problema para activar todas las cosas pero si tienes algún problema también te mando a tu correo personal los labels de la 908.0 y de la 908.1, con la versión 805.0 no trabajes ya que está muy anticuada en algunos labels y no lee todos los controladores del coche porque no está actualizada. En principio para nuestro coche, el A4 B8 la versión idonea para trabajar con él es la 812.4 ó la 908.0, aunque esta última todavía no está probada. Ya me contarás. Un saludo. <_< Responder
JimmyMan Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 A mi por ejemplo, lo de activar que se suban las ventanas y techo dejandolo pulsado durante 2 segundos, no me sale para marcar la casilla. Lo que si se puede activar es la intensidad de intermitentes, porque yo trasteando lo active al 30%, y tambien luces diurnas con antinieblas, este ultimo lo deje desactivado. Jimmy a mi tampoko me sale el bit 6, que es donde se supone que deberia salir el tema del cierre, ni en la 805 ni en 812.4 Una pena A mí tampoco me sale, pero ni en módulo 17 tampoco ningún bit 0 ni 3 para marcarlo lo del test de agujas a ti tampoco te sale Jimmy?? A mi lo del barrio de agujas si me sale, pero lo de las ventanas no hay manera. Algun alumbrado nos podria ayudar? Jimmy como lo has activado lo del barrido en el módulo 17 de select porque he visto que hay más módulos 17 por los menús?? Utilizas la versión 805 release también o a mí no me sale porque utlizo esa versión?? Saludos No recuerdo en que modulo me meti, creo que segui los pasos que indico algun compañero en este hilo, la version que yo tengo es la 812. S2. Responder
Josantonio Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 por cierto: mi correo es tnbt@telefonica.net Buenas noches MARTINA2506, he leido todo el post sobre las incidencias que has tenido con el Vag-Com, a mí en su día también me pasaron con la versión 805. Solución: trabaja con la versión 812.4 Beta, con esta no tendrás ningún problema para activar las funciones con el Vag-Com. Si quieres te la mando a tu correo personal y lo único que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: Desinstala la versión 805.0 del disco duro C de tu ordenador, para ello te metes dentro de la carpeta que has creado en C:\Ross-Tech\VCDS_805... y buscas una carpeta que se llama "UnInstall.exe" y la ejecutas, luego te vas a C:\WINDOWS\system32\drivers y borras el archivo "RT-USB" y otra vez en C:\WINDOWS\system32 el archivo "RT-USB.DLL" y también lo borras, estos archivos son los drivers del cable que puede que te den algún problema en la instalación del nuevo software de la 812.3 Beta. La instalación de la 812.4 Beta es exactamente igual que la de la 805.0 con la particularidad de que antes de instalar el software debes cambiar la fecha del ordenador a una comprendida entre el período del 14 al 29 de abril de 2009, un consejo, si trabajas sin el antivirus mejor te irá tu portatil cuando estes trabajando con el Vag-Com ya que el antivirus ralentiza mucho el Vag-Com. En principio con los labels de la 812.4 no vas a tener ningún problema para activar todas las cosas pero si tienes algún problema también te mando a tu correo personal los labels de la 908.0 y de la 908.1, con la versión 805.0 no trabajes ya que está muy anticuada en algunos labels y no lee todos los controladores del coche porque no está actualizada. En principio para nuestro coche, el A4 B8 la versión idonea para trabajar con él es la 812.4 ó la 908.0, aunque esta última todavía no está probada. Ya me contarás. Un saludo. Muy buenas a todos.... Estoy interesadísimo en este tema, me encanta trastear, pero necesito información precisa, he leido mucho, y de todo tipo por lo que os pido, si puede ser...lo siguiente: Que necesito??, donde lo consigo (si sabéis de algún sitio de confi), que versión??, el cable viene con el programa?? Muchas gracais a todos :claugh: Responder
JimmyMan Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 ¿Entonces con la version 908.0 sale el bit del cierre de las ventanas? ¿Qué otras ventajas tiene? Yo tengo la version 812.4 Beta, y tube que cambiar la fecha de mi ordena a Abril. En su dia active lo de las luces de intermitencia americanas, pero lo resetee y lo quite sin querer ¿Alguien sabe donde estaba este bit? Responder
MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 por cierto: mi correo es tnbt@telefonica.net Buenas noches MARTINA2506, he leido todo el post sobre las incidencias que has tenido con el Vag-Com, a mí en su día también me pasaron con la versión 805. Solución: trabaja con la versión 812.4 Beta, con esta no tendrás ningún problema para activar las funciones con el Vag-Com. Si quieres te la mando a tu correo personal y lo único que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: Desinstala la versión 805.0 del disco duro C de tu ordenador, para ello te metes dentro de la carpeta que has creado en C:\Ross-Tech\VCDS_805... y buscas una carpeta que se llama "UnInstall.exe" y la ejecutas, luego te vas a C:\WINDOWS\system32\drivers y borras el archivo "RT-USB" y otra vez en C:\WINDOWS\system32 el archivo "RT-USB.DLL" y también lo borras, estos archivos son los drivers del cable que puede que te den algún problema en la instalación del nuevo software de la 812.3 Beta. La instalación de la 812.4 Beta es exactamente igual que la de la 805.0 con la particularidad de que antes de instalar el software debes cambiar la fecha del ordenador a una comprendida entre el período del 14 al 29 de abril de 2009, un consejo, si trabajas sin el antivirus mejor te irá tu portatil cuando estes trabajando con el Vag-Com ya que el antivirus ralentiza mucho el Vag-Com. En principio con los labels de la 812.4 no vas a tener ningún problema para activar todas las cosas pero si tienes algún problema también te mando a tu correo personal los labels de la 908.0 y de la 908.1, con la versión 805.0 no trabajes ya que está muy anticuada en algunos labels y no lee todos los controladores del coche porque no está actualizada. En principio para nuestro coche, el A4 B8 la versión idonea para trabajar con él es la 812.4 ó la 908.0, aunque esta última todavía no está probada. Ya me contarás. Un saludo. Gracias por el correo VWGOLF...todo aclarado; ahora aparecen correctamente todos los bytes y bites...lo único que no he podido activar es el menú oculto..."no response from controller" Por hoy ya está bien. Buenas noches. Responder
