MARTINA2506 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 ¿Entonces con la version 908.0 sale el bit del cierre de las ventanas? ¿Qué otras ventajas tiene? Yo tengo la version 812.4 Beta, y tube que cambiar la fecha de mi ordena a Abril. En su dia active lo de las luces de intermitencia americanas, pero lo resetee y lo quite sin querer ¿Alguien sabe donde estaba este bit? No...me salía con la 805.4....pero no aparecía la descripción del bit en cuestión...lo activé -pinché en él a ciegas- pero nada de nada. Responder
deymos Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Nadie sabe como activar el leave homing para los que no llevamos sensor? Responder
JimmyMan Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Nadie sabe como activar el leave homing para los que no llevamos sensor? Deymos, yo tambien estoy muy interesado en esto, si en los A3 se puede en los nuestros fijo que tambien, todo es indagar. Yo en su dia abri un post referente para poner sensor de luz y lluvia, y estoy dispuesto a comprar todo lo que sea necesario para hacerlo funcionar, en principio no se si cableado, el espejo interior con los sensores y la llave de luces que viene con la opcion Auto. Responder
Tonimix Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 por cierto: mi correo es tnbt@telefonica.net Buenas noches MARTINA2506, he leido todo el post sobre las incidencias que has tenido con el Vag-Com, a mí en su día también me pasaron con la versión 805. Solución: trabaja con la versión 812.4 Beta, con esta no tendrás ningún problema para activar las funciones con el Vag-Com. Si quieres te la mando a tu correo personal y lo único que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: Desinstala la versión 805.0 del disco duro C de tu ordenador, para ello te metes dentro de la carpeta que has creado en C:\Ross-Tech\VCDS_805... y buscas una carpeta que se llama "UnInstall.exe" y la ejecutas, luego te vas a C:\WINDOWS\system32\drivers y borras el archivo "RT-USB" y otra vez en C:\WINDOWS\system32 el archivo "RT-USB.DLL" y también lo borras, estos archivos son los drivers del cable que puede que te den algún problema en la instalación del nuevo software de la 812.3 Beta. La instalación de la 812.4 Beta es exactamente igual que la de la 805.0 con la particularidad de que antes de instalar el software debes cambiar la fecha del ordenador a una comprendida entre el período del 14 al 29 de abril de 2009, un consejo, si trabajas sin el antivirus mejor te irá tu portatil cuando estes trabajando con el Vag-Com ya que el antivirus ralentiza mucho el Vag-Com. En principio con los labels de la 812.4 no vas a tener ningún problema para activar todas las cosas pero si tienes algún problema también te mando a tu correo personal los labels de la 908.0 y de la 908.1, con la versión 805.0 no trabajes ya que está muy anticuada en algunos labels y no lee todos los controladores del coche porque no está actualizada. En principio para nuestro coche, el A4 B8 la versión idonea para trabajar con él es la 812.4 ó la 908.0, aunque esta última todavía no está probada. Ya me contarás. Un saludo. :cry1: Y sabes si con tu version y labels aparece el dichoso byte 6 para poder activar esta función? Es lo que buscamos muchos de nosotros desde hace tiempo y no damos con él, ya que no aparece en el vag-com, pero se hace referencia a él como puedes ver en el post que adjunto: CIERRE DE VENTANILLAS/TECHO CON MANDO SIN DEJAR PRESIONADO EL BOTON.Aquí lo que nos permite es dándole al botón de cerrar del mando y dejando presionado 2seg es que se cierren todas las ventanillas y el techo solar (si lo hay), sin tener que mantener el botón de cierre pulsado. MODULO 46, byte 6 bit 6 Luego lo de siempre Transfer Coding y DO IT Responder
Robertito Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 No toni, con la version 812.4 y los labels de la 908, no sale el pu**tero bit 6 Xaludos Responder
vwgolf Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 por cierto: mi correo es tnbt@telefonica.net Buenas noches MARTINA2506, he leido todo el post sobre las incidencias que has tenido con el Vag-Com, a mí en su día también me pasaron con la versión 805. Solución: trabaja con la versión 812.4 Beta, con esta no tendrás ningún problema para activar las funciones con el Vag-Com. Si quieres te la mando a tu correo personal y lo único que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: Desinstala la versión 805.0 del disco duro C de tu ordenador, para ello te metes dentro de la carpeta que has creado en C:\Ross-Tech\VCDS_805... y buscas una carpeta que se llama "UnInstall.exe" y la ejecutas, luego te vas a C:\WINDOWS\system32\drivers y borras el archivo "RT-USB" y otra vez en C:\WINDOWS\system32 el archivo "RT-USB.DLL" y también lo borras, estos archivos son los drivers del cable que puede que te den algún problema en la instalación del nuevo software de la 812.3 Beta. La instalación de la 812.4 Beta es exactamente igual que la de la 805.0 con la particularidad de que antes de instalar el software debes cambiar la fecha del ordenador a una comprendida entre el período del 14 al 29 de abril de 2009, un consejo, si trabajas sin el antivirus mejor te irá tu portatil cuando estes trabajando con el Vag-Com ya que el antivirus ralentiza mucho el Vag-Com. En principio con los labels de la 812.4 no vas a tener ningún problema para activar todas las cosas pero si tienes algún problema también te mando a tu correo personal los labels de la 908.0 y de la 908.1, con la versión 805.0 no trabajes ya que está muy anticuada en algunos labels y no lee todos los controladores del coche porque no está actualizada. En principio para nuestro coche, el A4 B8 la versión idonea para trabajar con él es la 812.4 ó la 908.0, aunque esta última todavía no está probada. Ya me contarás. Un saludo. Y sabes si con tu version y labels aparece el dichoso byte 6 para poder activar esta función? Es lo que buscamos muchos de nosotros desde hace tiempo y no damos con él, ya que no aparece en el vag-com, pero se hace referencia a él como puedes ver en el post que adjunto: CIERRE DE VENTANILLAS/TECHO CON MANDO SIN DEJAR PRESIONADO EL BOTON.Aquí lo que nos permite es dándole al botón de cerrar del mando y dejando presionado 2seg es que se cierren todas las ventanillas y el techo solar (si lo hay), sin tener que mantener el botón de cierre pulsado. MODULO 46, byte 6 bit 6 Luego lo de siempre Transfer Coding y DO IT No toni, con la version 812.4 y los labels de la 908, no sale el pu**tero bit 6 Xaludos Buenos días a todos, yo por lo que he estado viendo en el foro ingles del A4 B8 la mayoría de la gente ha activado las funciones con el Vag-Com versión 908.0 ó 908.1 y seguramente que sean originales, no piratas como nuestra versión del Vag-Com, a lo mejor por eso no podemos activar determinadas funciones por no tener información sobre ellas. La versión con la que estamos trabajando, la 812.4 Beta, está bastante bien pero puede ser que para determinadas funciones quede un poco desfasada. Lo único que podemos hacer en estos casos es probar a poner los labels de una versión más moderna de software como puede ser la versión 908.0 ó 908.1 y ver si así si nos salen los bits que faltan para esas activaciones. Para proceder a hacer esto tenemos que ir al directorio donde tengamos instalado el Vag-Com en nuestro PC y buscamos dentro de la carpeta Ross-Tech las carpetas "Labels" y "UDS_EV" y el archivo de texto "AutoScan", los cortamos y los guardamos en una carpeta en nuestro escritorio, y en su lugar sustituimos estas carpetas de la 812.4 por las de la versìón 908.0 ó 908.1 que tienen el mismo nombre: "Labels" y "UDS_EV" y el archivo de texto "AutoScan". La carpeta "Labels" hace referencia a las etiquetas sobre las distintas unidades o componentes del coche mientras que la carpeta "UDS_EV" hace referencia a todos los parámetros de los distintos controladores de motor y demas modulos del coche y de sus diferentes versiones según año y modelo: motor, airbag, ABS, climatizador, ... El archivo de texto "AutoScan" es imprescindible para hacer los autoscan actualizados de las diferentes versiones del grupo VAG con el Vag-Com. Aquí os dejo los labels de las 2 versiones: Labels_VCDS_908.0 Labels_VCDS_908.1 Espero que os sirvan, yo todavía no los he podido probar. Un saludo a todos. Responder
Cuasar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Gracias por la info vwgolf Tengo que intentar actualizar la versión mía a ver que tal. Responder
Tonimix Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Gracias vwgolf lo intentaremos de nuevo para ver si el dichoso vagcom encuentra el famoso bit 6 de este módulo.... de todas formas si alguien lo prueba que lo confirme, ya que yo no tengo vagcom pero le he pasado el enlace al forero que lo tiene para probarlo (va por ti silvermiron) Responder
vwgolf Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Gracias por la info vwgolf Tengo que intentar actualizar la versión mía a ver que tal. Gracias vwgolf lo intentaremos de nuevo para ver si el dichoso vagcom encuentra el famoso bit 6 de este módulo.... de todas formas si alguien lo prueba que lo confirme, ya que yo no tengo vagcom pero le he pasado el enlace al forero que lo tiene para probarlo (va por ti silvermiron) De nada. A ver si teneís suerte con los nuevos labels. Trabajar mejor con la versión 812.4 Beta, es más moderna que la 805.0 y está más actualizada. Cuasar, si no tienes el software de la versión 812.4 Beta te lo paso. Un saludo a todos y Felices Fiestas. :claugh: Responder
MARTINA2506 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 No toni, con la version 812.4 y los labels de la 908, no sale el pu**tero bit 6 Xaludos Como dije...a mí me apareció con la versión 805.0 y con los labels de la 805.4...eso sí, como dije, no aparecía descripción alguna en los bits...lo activé pero no funcionó, o sea, que como si no me hubiera salido. Responder
Fiti Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Buenas, la mayoría de estas opciones creo que ya las hemos visto, pero os dejo este enlace por si hay algo nuevo que los expertos en el tema nos puedan iluminar. vag-com Saludossssssssssssssssss :claugh: Responder
deymos Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 (editado) segun pone en el wiki que pones : Hidden menu in MMI high (2G): (Only for Navigation equipped cars) [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 change 0 to 1 Use this hidden menu at your own risk. Caution: Keep away from the "Bootloader". Es decir, el menu ocuto, o llevas navegador o nada, por muchos cables vag-com que tengas.... :ranting2: Y esto? no se supone que lo llevamos activado de fabrica?????? Emergency Brake Flashing Lights: [46 - Comfort System] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active) Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active) Editado 29 de Diciembre del 2009 por deymos Responder
edumbrete Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Si he entendido bien, son flases con las luces de freno y además por otro lado los intermitentes no¿? Por cierto, ¿alguien con vag-com por Sevilla? Responder
Robertito Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 Y esto? no se supone que lo llevamos activado de fabrica??????Emergency Brake Flashing Lights: [46 - Comfort System] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active) Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active) En un foro guiri en el tema de luces de emergencia recuerdo a ver visto esto: Responder
JimmyMan Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2009 (editado) Bueno, tengo 2 aportes nuevos, no se si de mucha utilidaz pera ya es algo Luces diurnas LEDS o Halogenos, encendidos a la vez que la luz de posicion trasera, es decir que al tener activadas las luces diurnas, tambien se activan las de posicion traseras, y al desactivarlo desde el MMI, se desactivan ambas luces tambien. Modulo 09 Byte 40 Bit 7. ---------------------------- Pitidos leves luces warning al estilo americano, esta opcion lo unico que hace, es que al poner el contacto hace unos leves pitidos, no se cual es su funcion final, pero bueno ahi lo teneis. Modulo 17 Bit 2-4 hay que remplazar lo que pone por una cosa asi: NORTH AMERICAN ACTIVE. Y esto es todo lo que he descubierto por hoy. S2. Editado 29 de Diciembre del 2009 por JimmyMan Responder
