Robertito Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 OK. Pero, ¿sabeis porque no me sale el módulo 07 Head Unit para poder activar el menu oculto. Llevas navegador en el coche? Si no llevas navegador, creo que ese modulo no sale, el domingo lo veré con un compi del foro. Xaludos Responder
deymos Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Me gusta como queda la matricula cuadrada en el morro. Responder
vwgolf Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Por favor, ayuda con vag. Lo he recibido hoy y estoy intentando activar el menu oculto, sin embargo, cuando intento acceder Head Unit, el programa me da el siguiente error: No response from controller.He probado con 805 y 812 y siempre el mismo error. Por cierto, ¿se puede tener el coche arrancado? Es que me salta el aviso de batería baja. Por cierto, cuando hago un chequeo no me sale dicho modulo (07). Me sale esto: Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: xxxxxx Mileage: 22940km/14254miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Por favor, que alguien me ayude. Hola, buenas noches jmfernandezz, te explico un poco lo que te está pasando, lo bueno que tiene el VCDS o Vag-Com al hacer un AutoScan en vehículos con CAN BUS de Datos es que tiene la función Autodetect, es decir, que antes de hacer el AutoScan modulo a modulo que queramos diagnosticar los fallos o ver los codigos nos va a decir todos los modulos a los que va a tener acceso en la diagnosis y el status en qué está, OK si está todo bien o Malfunction si presenta algún codigo de avería o error de codificación. Por lo que veo en tu caso el modulo [07 - Head Unit] no aparece en el Autodetect del AutoScan, por lo tanto, no vas a poder tener acceso a él y por eso te sale el mensaje cuanto te metes en [select Control Module] -> [07 - Head Unit] de "No Response Fron Controller", es decir, una de 2 o tu cable no puede leer el modulo 07 porque no lo tienes o el modulo 07 lo tienes averiado, que no es tu caso porque no te sale en el Autodetect. A mí este mensaje me salía algunas veces cuando por ejemplo una centrálita del ABS estaba averiada y no me la podía leer el cable porque no había comunicación entre la centrálita y el cable. Tienes codigos de error en el modulo 19 y en el 53, metete en cada uno, vé qué fallo es, anotalo e intenta borrarlo a ver si se te quitan. Un saludo. Responder
jmfernandezz Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 OK. Pero, ¿sabeis porque no me sale el módulo 07 Head Unit para poder activar el menu oculto. Llevas navegador en el coche? No, no llevo navegador. Responder
jmfernandezz Publicado 30 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2009 Robertito608, OK. Si ves algo con tu colega este fin de semana, por favor dime algo. Vwgolf, muchasgracias por la info. Responder
deymos Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Ayer activé el cronometro, que tenia pendiente activarlo, y la verdad es una curiosidad que da gusto tenerla, ya que tengo ahora un "menu" mas en el fis. Tambien es curioso que te saca la media, y la vuelta mas rapida etc. Esta muy bien. Ya de paso desactivé el test de agujas, que no me gustaba, y miré por ahi, en varios modulos si encontraba algo de leave homing, pero no encontré nada, hay demasiado donde buscar..... En el A3, está en el siguiente sitio, haber si alguien que domine mas el vagcom, me encuentra esto: Coming-Home y Leaving-Home Unidad: Central Conv. Módulo: 09 Central Electronics Funcion: 07 Long Coding. Byte: 00 Bit: 07 Coming-Home active Unidad: Central Conv. Módulo: 09 Central Electronics Funcion: 07 Long Coding. Byte: 00 Bit: 05 Assistance Driving Light_Leaving Home active Responder
jabicho Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Hola a todos, me gustaría saber si a través del vag com podemos borrar el aviso de inspección para nuestros coches, ya se que el de cambia de aceite se hace através del MMI , pero ¿el de inspección pendiente se podría borrar con el cable? gracias Responder
jmfernandezz Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Hola, He activado el sistema de presion de neumáticos y todo aparentemente bien. Despues de memorizar las presiones, le he quitado 0,5 kg a un neumático y el sistema ni se ha enterado. ¿Habeis probado si realmente funciona? Responder
Rinir Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Hola, He activado el sistema de presion de neumáticos y todo aparentemente bien. Despues de memorizar las presiones, le he quitado 0,5 kg a un neumático y el sistema ni se ha enterado. ¿Habeis probado si realmente funciona? Le tienes que quitar mas de 1 kilo de presion. Estos sistemas que funcionan en combinacion son el ABS/ESP solo avisan cuanto la rueda esta casi en la llanta. Pero no es cosa de Audi, a mi con un BMW X3 me salto el chivato de presion de neumaticos, me bajo a mirar y la rueda estaba casi en la llanta. En fin, algo es algo. Saludillos Responder
Robertito Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 Yo llevo de presion 2.6, en ruedas 255/35/19, y saltó el chivato con 2 y despues de de unos 5 km aproximadamente. xaludos Responder
Almargen Publicado 31 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2009 hola estamos intentando hacer una quedada en malaga para trastear a taves del vag nuestros coches, tenemos cable y portatil lo que no tenemos es ni programa ni conocimientos para hacer esto. Es decir ni pajoteria idea de como hacerlo. Alguien que nos orientara y nos ayudara en este tema. Espero vuestras respuestas, saludos desde Málaga. Responder
paul2008 Publicado 1 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 Hola, He activado el sistema de presion de neumáticos y todo aparentemente bien. Despues de memorizar las presiones, le he quitado 0,5 kg a un neumático y el sistema ni se ha enterado. ¿Habeis probado si realmente funciona? Feliz Año Nuevo a todos!! Yo subí la presión al máximo para las 245-40 18, 2.3 delante y 2.5 detrás. Memorice la presión y circule unos 5km. Después baje la presión del. hasta los 1.7 y la tras. hasta los 1.9, circule 5km clavados y me salto. Saludos. Responder
alrgaus Publicado 1 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2010 Gracias por la info vwgolf Tengo que intentar actualizar la versión mía a ver que tal. Gracias vwgolf lo intentaremos de nuevo para ver si el dichoso vagcom encuentra el famoso bit 6 de este módulo.... de todas formas si alguien lo prueba que lo confirme, ya que yo no tengo vagcom pero le he pasado el enlace al forero que lo tiene para probarlo (va por ti silvermiron) De nada. A ver si teneís suerte con los nuevos labels. Trabajar mejor con la versión 812.4 Beta, es más moderna que la 805.0 y está más actualizada. Cuasar, si no tienes el software de la versión 812.4 Beta te lo paso. Un saludo a todos y Felices Fiestas. :claugh: Hola vwgolf, yo tengo la version 805.0 con su cable, de la última(creo) compra conjunta, serías tan amable de pasarme la 812.4 beta? gracias. mi correo: alopez@ciccp.es Responder
jabicho Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 ¿Me podeis decir que version del cable utilizais para todo esto? Creo que me voy a comprar uno ya Responder
vwgolf Publicado 2 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2010 ¿Me podeis decir que version del cable utilizais para todo esto? Creo que me voy a comprar uno ya :drool: El cable que yo estoy utilizando es el 812.4 Beta Never Locked que no se bloquea y te lo venden con la versiones de software del Vag-Com 805.0 y 812.4 Beta. Un saludo. Responder
