Alguien con MMI HIGH (con navegador) puede confirmar que la combinación CAR+SETUP durante 5 segundos le accede al menú oculto? En mi caso lo pulso y no me hace absolutamente nada.
En su defecto ¿alguien en Alicante con VAGCOM para toquetear los parámetros?
  • Respuestas 1.4k
Posted Images
A mi me pasa lo mismo, puslo CAR+SETUP y no hace nada de nada, ni en 5 seg, ni en 10 seg, ni en 20 seg. ¿Puede ser por la versión del Navegador?. Mi coche es de Junio pedido en Febrero.
Si alguien tiene respuestas, por favor que las posteee.
Buenos dias
Entro en el 17 instruments
07 coding y en el punto 4 tan solo se me despliegan dos opciones
Donde puede puede estar el problema en el Vag, pero es la 805
SOSSSSSSSSSSSSSSS
SL2, Eduardo
Entras en 17, 07 coding, long coding helper y picas sobre el byte 1, se te abrirán los bits disponibles dentro de ese byte.
Puedes poner un pantallazo a ver qué opciones te salen??
En el primer mensaje de éste post dice: If this menu doesn’t work and your MMI version is up to date, you need to enable the menu with the following VAG-COM steps: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
Vamos, que si no va el menú oculto, tenéis que activarlo con el cable vagcom :p .
S2
  • 2 meses más tarde...
Yo he probado con el vag-com, (por cierto gracias Javiii por lo de las labels), y los que no tenemos el MMI high(con navi) no podemos activar el menú oculto porque no tenemos el módulo 07. A no ser que haya otra manera de activarlo, yo no la he encontrado.
Por otro lado, lo único que he podido activar y que funcione, ha sido el test de agujas al arrancar, he quitado el dichoso pito del cinturón y he activado un cronómetro.
S2
hola ivarfa pofavor agregame tengo el vag-com 805 y nose como hacer para quitar el dichos pitido del cinturon tu que entiendes mas me podrias ayudar,mi correo es juan_ma_ruiz@hotmail.com agregame porfa y hablamos mil gracias desde granada
S2
¿Y como se activa el test de agujas?
ALGUIEN QUE ENTIENDA DEL VAG-COM 805 ME PUEDE AGREGAR PARA AYUDARME??? JUAN_MA_RUIZ@HOTMAIL.COM GRACIAS AGREGARME
S2
Tienes un privado. En cuanto a lo del test de agujas, está bien explicado en la respuesta #15 de éste mismo hilo.
s2
S2
s2
GRACIAS IVARFA PERO EN EL PUNTO NUMERO CUATRO AMI NO SE ME ABREN TANTOS BIT AMI SOLO SEME ABRE UN BIT QUE DEBO DE HACER PARA QUE SE ME HABRAN TODOS LOS BIT Y ASI PODER CAMBIAR EL NUMERO 3,AGREGAME PORFA JUAN_MA_RUIZ@HOTMAIL.COM GRACIAS
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON DE SEGURIDAD TENGO EL AUDI A4 B8 Y VAGCOM 805 POR FAVOR QUE ALGUIEN ME AYUDE NO ENCUENTRO COMO HACERLO Y ME ESTOY CARGANDO MEDIO COCHE.GRACIAS
Puedes poner un pantallazo a ver qué es lo que te sale en el byte 1??
S2
S2
GRACIAS POR CONTESTAR IVARFA TENGO EL VAGCOM 805 DE ROSSTECH
TE VOY A EXPLICAR PASO A PASO
1/ABRO EL VAGCOM
2 ME METO EN SELECT CONTROLMODULE
3/ LUEGO EN COMMON
4 LUEGO EN 17-INSTRUMENTS
5/ LUEGO EN CODING
6 LUEGO PINCHO EN LONG CODING HELPER
7/ ME VOY AL BYTE 1 DONE ME SALEN UN MONTON COSAS EN INGLES QUE NO ENTIENDO NADA
PORFA AYUDAME AUNQUE SEA A QUITAR EL DICHOSO PITIDO DEL CINTURON NO TE PIDO MAS, TE ESTARE SUPERAGRADECIDO GRACIAS IVARFA
S2
me salen un monton de cosas en ingles que no la entiendo yo solo quiero quitar el pitido del cinturon tengo el vagcom 805 de rosstech ayudame porfavor.
S2
1/ABRO EL VAGCOM
3/ LUEGO EN COMMON
5/ LUEGO EN CODING
Lo del cinturón está en el byte 0, bit 3, tiene que poner algo de "seatbelt chime", lo desmarcas, cierras y le das a apply new code.
S2
