  • Respuestas 1.4k
Posted Images
Ok gracias, por hacerme el favor, te debo una.
Por cierto, que tiene que ver el tema 30 Bytes? segun indican en el foro TT con la centralita 30 bytes es posible activar luz de giro.
No entiendo que tiene que ver tener una centralita con mas bytes o con menos .. :thumbsup:
Dependiendo de la centralita y de los bytes que tenga,tendrá mas o menos opciones.Y muchas de esas opciones sólo las tienen las centralitas con mas bytes.
Y de que dependerá llevar una centralita u otra???
Porque por ejemplo de la red de abordo, que es un centralita que llevais todos los que llevais xenon, yo llevo halogenos y tambien la llevo, es decir, porque cambian de unos coches a otros tanta centralitas?
No lo entiendo.
No entiendo que tiene que ver tener una centralita con mas bytes o con menos .. :cfsd1:
No lo entiendo.
No te sabría decir con exactitud,pero por ejemplo en los seat leon dependia del modelo,si era de antes del restyling llevaba una y si era de después llevaba la de 30bytes.
En otros modelos igual,de repente en un año sacan centralitas de otra marca o de otro tipo y los coches anteriores a esa fecha tienen una y los posteriores otra.
Por ejemplo ahora los a4 nuevos vienen con leds en los pilotos,fis a color y alguna cosa más y puede que hayan cambiado algún tema de centralita también.Es como si se actualizasen cada X tiempo.
Hola estoy unos dias sin portatil, :cfsd1: alguien puede hacerme el favor de mirar en el modulo este haber si aparece lo del leave come homing?????
Por cierto en el foro TT ya han podido activar las luces de giro....
debemos entrar en la opcion "09- Cent. Elect." una vez abrimos esa ventana, nos salen diferentes opciones, damos a "07-coding", se nos abre otra ventana, y damos a "LONG CODING HELPER", y se nso abrira otra ventana, similar a es:
Activar Leaving home/Coming Home
Nos colocamos en el BYTE 0, y tenemos que activar los bits 5 y 7, vereis una pantalla igual que esta:
Una vez marcados, damos a "Transfer Coding", cerramos la ventana, y damos a "Do It"
No obstante os pongo para que valen el resto de bites del Byte 0:
Info de los BITES del BYTE 0:
Bit 0 - Antinieblas delanteros instalados
Bit 1 - Bi-Xenon instalado
Bit 2 - Luces de cortesia en pies instaladas
Bit 3 - Luces diurnas modo Scandinavia (siempre encendidas tras el contacto)
Bit 4 - Luces diurnas modo Norte Ameria (activas al quitar freno de mano)
Bit 5 - Leaving home activado
Bit 6 - Sensor de luz y lluvia instalados
Bit 7 - Coming home activado
Jimmy mira ver tambien si tu ves algo por aqui, esto es del foro TT pero no debe andar muy lejos dichas opciones, deberían de estar en modulo 09. electronics.
Estoy sin portatil, se lo presté a mi hermano para un viaje .... toy sin vagcom por tanto...
Editado por deymos
Hola estoy unos dias sin portatil, ;) alguien puede hacerme el favor de mirar en el modulo este haber si aparece lo del leave come homing?????
Deymos, me tire un dia entero mirando y probando cosas con el vag com y todavia no he dado con ello.
De todos modos no vendria nada mal traducir algunas cosas al Español, para hacer a la idea de lo que es cada cosa.
Buenas, he activado la inclinación del espejo al dar marcha atrás...pero con un código distinto al puesto aquí.Vereis, se supone que mi coche al no tener espejos abatibles debería tener un valor de 40 en el byte 4...y me aparece 41...así que al cambiar a la opcion de inclinar el espejo aparece 45 como valor en el byte 4 en vez de 4c...¿porr qué pasa esto?
Esta es la codificacion original:
Y esto el valor nuevo al incluir la opción abatir espejo
Yo he activado ese check del mirror y funciona perfectamente. No he cambiado ningun bit 40 por 4C ni nada parecido. S2
robertito, tenia contigo el tema en standby...ya tengo el cable VAG-COM y utilizo la 812.4. Mi coche no lleva hold assist ni navegador.
He activado por el momento con exito:
Test agujas (aunque lo he quitado porque queda bonito pero no le veo la utilidad).
Espejo derecho que se incline.
Cronometro y temperatura aceite en el FIS (lap timer).
Cosas que no puedo activar:
Sensor de presión de neumáticos. (1AS y ni me he metido a probar).
Me gustaría activar el menu oculto ( ver la batería en el MMI).
Lo de los antinieblas al girar (creo que tambien esta pendiente..)
Tema de las ventanillas con un click ( por lo que parece no podemos hacerlo por el famoso bit 6 que no aparece).
Surgio alguna cosa mas que pudiese activar? Puedes ayudarme con el tema del menu oculto y la bateria en el MMI? Gracias
Si no recuerdo mal me parece que sin navegador no puedes activar el menu oculto, y por tanto tampoko el nivel de bateria, cuando estuvo en mi casa el compi tonicobreti, lo intentamos y no se podia entrar al modulo donde se activaba (que nos corrija toni, pero si no recuerdo mal lo intentamos, y el no lleva navegador).
El tema de los antinieblas, de momento no he leido nada que se pueda hacer en B8, imagino que si se podrá, pero adivina como...
Sobre el cierre de ventanillas y demas con una pulsacion de 2segundos, he leido en algun lado (lo tengo en favoritos en casa, ahora estoy en el curro), de que funciona solo con techo solar... <_< , pero era una web guiri y no tengo nada de tiempo para probar cosas. A ver si saco un rato... ;)
Xaludos
