Muy buenas deymos, has conseguido lo de las ventanillas, lo he probado de mil formas y no lo consigo en mi vag no me sale la pestaña bit 6 del byte 6 que es la de cierre y debe poner "automatic closed windows" o algo asi.
Mas cosas, mi vag es el 805 y en el mensaje 15 el de ivarfa, en el modulo 17, a mi solo me salen los bit 0 y 3, si no recuerdo mal, alguien me podria decir que tengo que hacer para que me salgan todos los que tiene ivarfa, actualizar labels o algo asi , de donde bajo la actualización?.
Gracias por todo y saludos
Bájate el programa original de aquí, lo instalas en el PC, entras en la carpeta donde tienes el programa instalado, copias la carpeta llamada"labels" y te la guardas. Desinstalas el programa original y sustituyes las labels del programa pirata por las del original que has guardado antes. Recuerda no enchufar el cable ni con el programa original ni con conexión a internet. Espero que te sirva.
S2
Edito: Guárdate una copia de las labels del programa pirata por si acaso
Hola este es el famoso VAGCOM???
  • Respuestas 1.4k
Posted Images
S2
Alguien sabe como activar en el VAGCOM que al frenar bruscamente se activen las luces de emergencia? Es que creo q mi coche no lo lleva activado y seria para comprobar si lo lleva activado y si no lo lleva activarlo.
Gracias
S2
Gracias
Eso me interesa...
S2
SILVERMIRON, prueba este "truco" a ver si de una vez aparece las opciones que nos faltan en el vagcom y me avisas si funciona :crying_anim:
S2
Pues el compañero Silvermiron a hecho este proceso de sustituir los labels y sigue sin aparecer dicha opción.
¿Puedes confirmarnos la versión de vagcom completa que tienes y el cable a ver si por ese tema fuera el problema de no aparecer estas opciones?
S2
Alguien sabe como activar en el VAGCOM que al frenar bruscamente se activen las luces de emergencia? Es que creo q mi coche no lo lleva activado y seria para comprobar si lo lleva activado y si no lo lleva activarlo.Gracias
Todos los B8 lo traen configurado de serie. Cuando co estuve con un forero activando algunas cosillas en mi coche vimos que la opcion venia seleccionada, y me comento que en su coche tambien venia de fabrica.
El frenazo de emergencia pruebalo cuando tengas que cambiar las ruedas en una zona sin trafico y veras que si que se encienden los intermitentes.
Ponte a 80km/h y clava el freno hasta el fondo (que parezca que vas a partir el pedal) que tenga que entrar el ABS ya veras como se encienden los intermitentes.
Editado por campichi
S2
Hola,
a mi me pasa lo mismo el bit 6 del byte 6 no me aparece salta del 5 al 7. Yo tengo el cable que no se bloquea el OBDII, y el software el 805.0 y el 812.4 y no me aparece en ninguno de los dos.
No se que hacer. En cambio lo del retrovisor del acompañante lo he hecho y me va de cine. Cambie el 50 por el 5C y listo.
Ayuda porfa.
Gracias
Ivarfa... danos la luz y mira a ver la versión que tienes del vagcom exacta y el cable para ver por qué no vemos esta opción que nos está volviendo locos.
Perdón por el retraso, taba de vacaciones y no he podido entrar antes.
Lo de las ventanillas con 1 toque no se puede activar, de momento, lo que expliqué para actualizar las labels sólo sirve para que te salgan las explicaciones al lado de cada bit, aunque no te los explican todos, no para que aparezcan más bits.
S2
Pues en efecto , con 812.4, no está el bit 6 , no está la casilla de cerrar las ventanas de un toque.
Ya he hecho lo del espejo. Muy guapo la verdad. No he tenido tiempo para mas, ya que queria borrar unos errores de cuando instalé el bluetooth...
Que web, inglesa estaba todo actualizado sobre vag-com y codigos? Alguien puede indicarmelo?
Os paso mis "fuentes" preferidas, a ver si sacan novedades:
http://www.geocities.com/a6retrofit/articl...4a5realmmi.html
http://www.motor-talk.de/forum/codierungen...1JCrabJF-fwQOdw
Ésta segunda és en aleman, pero usando el traductor de google se puede sacar algo.
S2
S2
Gracias. Por cierto no me gusta nada, que hayan movido el post a software, ya que es bueno que hay un post de este tipo en cada modelo de coche, y no todos remezclados aqui... pero en fin.
S2
Totalmente de acuerdo. :drooling:
S2
Ésta es la buena donde están recogidos todos los tricks: http://www.geocities.com/a6retrofit/article/a5vagcodes.html
