vwgolf Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 (editado) vwgolf yo tengo la versión 908 y de momento encantado, facilisimo con vuestra ayuda y todo funcionando ok, explicame que pantallazos quereis exactamente e intento hacerlo (ten en cuenta que aun soy novato novato con esto del vag... je je.) MANCHEGO84 muchas gracias por tu ofrecimiento, lo que se trata es que vayas poco a poco porque sé que es un poco tostón cogiendo pantallazos de los bytes de los modulos 09, 17, 46 y 56. Te va a llevar su tiempo pero tú al trabajar con la versión 908 tienes algo de ventaja con respecto mi versión, la 812.4 Beta, al ser un software más actualizado posiblemente tengas más información en los Bytes que mi versión. Arriba tienes un enlace donde te puedes descargar los pantallazos de mi versión, la 812.4 Beta. Si tienes cualquier duda mandame un MP. Lo que se trata es de comparar una versión con otra en cuanto a información de Bytes para ver qué podemos activar porque a día de hoy lo más actual es tu versión, la 908, sin tener que recurrir al soft original de Ross-Tech. Cuando los tengas si puedes colgarlos mejor que mejor para que veamos todos. Un saludo y gracias. Editado 16 de Marzo del 2010 por vwgolf Responder
alagar27 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 y aunq tengas el 812.4 vwgolf de cable con los labels esos q pusistes del 908 y 912 no podras verlo igual? Saludos Responder
vwgolf Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 y aunq tengas el 812.4 vwgolf de cable con los labels esos q pusistes del 908 y 912 no podras verlo igual? Saludos Posiblemente se puedan ver pero no deja de ser un apaño alagar27, MANCHEGO84 al trabajar con un soft más reciente tendrá menos problemas en este aspecto porque seguro que tiene más información en algún Byte. Un saludo. Responder
alagar27 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 y aunq tengas el 812.4 vwgolf de cable con los labels esos q pusistes del 908 y 912 no podras verlo igual? Saludos Posiblemente se puedan ver pero no deja de ser un apaño alagar27, MANCHEGO84 al trabajar con un soft más reciente tendrá menos problemas en este aspecto porque seguro que tiene más información en algún Byte. Un saludo. Aha pues preguntale haber aunq no se si el de el tb seran solo los labesl. Saludos Responder
MANCHEGO84 Publicado 16 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2010 El mio no son los labels ya que no he puesto nado, en mi cable en el conector obd pone vag908. Oye vwgolf estos pantallazos se pueden hacer con el portatil solamente, o hace falta tenerlo conectado al coche?? un saludo. Responder
vwgolf Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 El mio no son los labels ya que no he puesto nado, en mi cable en el conector obd pone vag908. Oye vwgolf estos pantallazos se pueden hacer con el portatil solamente, o hace falta tenerlo conectado al coche?? un saludo. Hay que tenerlo conectado al coche ya que no se pueden hacer simulaciones de codificaciones con el Vag-Com, desde la versión 704 ya no se pueden hacer simulaciones. Te mando un MP. Un saludo. Responder
ivarfa Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Yo también llevo el APS plus y el volumen al que quieres que se baje el sonido lo puedes regular desde el MMI s2 Podrias decirme como? Si no le echaré un vistazo al manual. Asias Pues creo que en la pantalla que sale el dibujo del cochecito había algún botón de ajustes, si no lo encuentras, mañana te lo confirmo. s2 Bueno compañero, el tema estaba un poco más escondido de lo que creía, con el botón de ajustes de la pantalla del coche, puedes subir el volúmen de los "pitos". Para ajustar el volúmen de la radio al activarse el APS, tienes que tener a la vista la pantalla de la radio, le das al botón físico SETUP, al lado del botón CAR, le das al botón de la pantalla SONIDO, la última opción de la pantalla es AJUSTE DE VOLUMEN, le das y entras en REDUCCION DE VOLUMEN, aquí regulas el volúmen al que quedará el sonido al activar el APS, yo lo tengo al mínimo y va bien. Espero haberte ayudado s2 Responder
deymos Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Una pregunta para los que habeis activado el cornering: 1ª unicamente funciona cuando se llevan las luces de cruce? 2º Con luz de posicion unicamente funciona? 3º Se ha conseguido informacion para poder activar o desactivar esta opcion en mmi? (al igual que pasa con la luz ambiental.) 4º A partir de 40 km/h ya no funciona correcto? 5º Que angulo hay que girar el volante para que haga efecto y funcione? 6º Con los intermitentes veo que funciona, y podemos engañar literalmente al coche, pero unicamente con luz de cruce encendida? Yo creo que ya está todas mis dudas aqui, haber si hay algun alma caricativa que me responda... Responder
MANCHEGO84 Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Lo que tb me di cuenta ayer al activar la luz ambiental, que va encendida aunque llevas las luces apagadas, lo veo algo ilogico, no? Responder
deymos Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 La luz ambiental va a piñon, dia y noche, siempre, no tiene en cuenta si tienes las luces encendidas o apagadas, ni tiene en cuenta el sensor de luz exterior. Responder
Robertito Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 Bueno compañero, el tema estaba un poco más escondido de lo que creía, con el botón de ajustes de la pantalla del coche, puedes subir el volúmen de los "pitos".Para ajustar el volúmen de la radio al activarse el APS, tienes que tener a la vista la pantalla de la radio, le das al botón físico SETUP, al lado del botón CAR, le das al botón de la pantalla SONIDO, la última opción de la pantalla es AJUSTE DE VOLUMEN, le das y entras en REDUCCION DE VOLUMEN, aquí regulas el volúmen al que quedará el sonido al activar el APS, yo lo tengo al mínimo y va bien. Espero haberte ayudado s2 Muchas gracias por tu ayuda ivarfa pero no me funciona, ese volumen lo tenia a 1/4 y lo he bajado al minimo. Despues pongo marcha atras para que salte el APS plus y el volumende la radio sigue al mismo que estoy escuchando El caso es que cuando bajo o subo esa reduccion de volumen si sube o baja, pero luego nada de nada No se que puede ser... Otro tema: Menos mal que he encontrado el Autoscan que hice de origen del coche, para saber los valores de fabrica, es que un poko mas arriba puse que no sabia donde lo tenia pero ya lo encontré. Recuerdo que lo hice, despues de modificar un par de cosas (si no recuerdo mal, test agujas y el cronometro) Responder
ivarfa Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 (editado) Bueno compañero, el tema estaba un poco más escondido de lo que creía, con el botón de ajustes de la pantalla del coche, puedes subir el volúmen de los "pitos".Para ajustar el volúmen de la radio al activarse el APS, tienes que tener a la vista la pantalla de la radio, le das al botón físico SETUP, al lado del botón CAR, le das al botón de la pantalla SONIDO, la última opción de la pantalla es AJUSTE DE VOLUMEN, le das y entras en REDUCCION DE VOLUMEN, aquí regulas el volúmen al que quedará el sonido al activar el APS, yo lo tengo al mínimo y va bien. Espero haberte ayudado s2 Muchas gracias por tu ayuda ivarfa pero no me funciona, ese volumen lo tenia a 1/4 y lo he bajado al minimo. Despues pongo marcha atras para que salte el APS plus y el volumende la radio sigue al mismo que estoy escuchando El caso es que cuando bajo o subo esa reduccion de volumen si sube o baja, pero luego nada de nada No se que puede ser... Otro tema: Menos mal que he encontrado el Autoscan que hice de origen del coche, para saber los valores de fabrica, es que un poko mas arriba puse que no sabia donde lo tenia pero ya lo encontré. Recuerdo que lo hice, despues de modificar un par de cosas (si no recuerdo mal, test agujas y el cronometro) No sé si la prueba la has hecho en condiciones normales o con el freno de mano puesto, si tienes el freno de mano echado, no baja el volúmen, porque el coche supone que has acabado la maniobra y quieres quedarte escuchando la radio. También te digo que la radio no se silencia del todo, pero sí se baja lo suficiente como para estar cómodo aparcando. Como última opción, puedes subir el volúmen de los pitidos para oirlos mejor. s2 Editado 17 de Marzo del 2010 por ivarfa Responder
javivitf Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 tambien funciona sin los intermitentes: Responder
HeavyRain Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 ¿Alguien sabria decirme si este sistema de habla viene ya de serie con navegador mmi 3g? Por los comentarios que he podido leer en el video de youtube, dice que lo ha activado via vag com. Aqui os dejo el video. Responder
jabicho Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 ¿A alguien le ha salido alguna vez un código de fallos "0010" en el módulo 56 de la radio? No se la que armé pero ahora me aparece como fallo "intermitente" AYUDAAAA... Responder
