Y aqui el autoscan de despues de hacer las activaciones de test de agujas, nivel bateria y lo del logo RS y haber quitado las otras activaciones q comente me daban error en el modulo 56 de la radio
Fijaros en la parte de la radio en coding que acaba en 02 en este autoscan y en el primero acaba en 00, gracias
a4_3_COPIA.rtf
Editado por alagar27
  • Respuestas 1.4k
Posted Images
Otra cosa!! Comprando el cable del segunda mano me vale el vagcom 908 que puedo bajar de la pagina de ross tech o hay que buscar otro mas "especial"?
Buenas noches alagar27, para poder ayudarte pon el Auto-Scan antes de hacer las activaciones con el Vag-Com y el último una vez hechas todas las activaciones tal como te sale del programa de Ross-Tech al darle a imprimir, borra la matricula y el bastidor. Ponme por orden de activación cada una de las que has hecho y si en alguna de ellas te has tenido que echar atras porque no te salió bien.
Un saludo. :thumbsup:
Vwgolf ya puse el primer autoscan antes de hacer las activaciones y tb el ultimo autoscan despues de hacerlas y quitar las 3 q dije.
active primero lo del test de agujas, lo del pitido cinturon luego, TB ACTIVE lo de la frenada de emergencia, nivel bateria, luz ambiental y logo RS pero no recuerdo el orden de estas
Echarme atras no, hice todas juntas una detras de otras . lee bien lo q puse en la pagina 59 y principio de la 60.
Gracias
Gracias
En principio los codigos que tienes están bien con las activaciones que has hecho y las que has quitado. Me queda la duda de la adaptación que has hecho para activar el nivel de la batería. ¿Guardaste el valor de origen o stored value antes de hacer esta activación del nivel de la batería? No me cabe otra posibilidad alagar27. :thumbsup:
Prueba a desactivar las 3 que has dejado activadas y a ver qué pasa.
Editado por vwgolf
Gracias
En principio los codigos que tienes están bien con las activaciones que has hecho y las que has quitado. Me queda la duda de la adaptación que has hecho para activar el nivel de la batería. ¿Guardaste el valor de origen o stored value antes de hacer esta activación del nivel de la batería? No me cabe otra posibilidad alagar27. :innocent:
Bueno no guarde el valor de origen de antes de hacer la activacion de lo de la bateria pero se que era sumandole +00016 al numero que tenia de origen asi q ahora solo seria quitarle ese +00016.
Entonces desactivo todas las funciones que active haber si con eso se arregla el problema?
vwgolf una pregunta que te queria hacer respecto a los cables
¿los cables originales del VagCom tienen los mismos pines (8 arriba y ocho abajo) que los piratas
mira este que es del VagCom español
Pagina VagCom en Español
un saludo y gracias
Buenas noches conesa2, este cable de la web de Ross-Tech que tiene 12 pines es de las primeras versiones de cables de Can-Bus de Ross-Tech, actualmente los cables de Ross-Tech tienen 16 pines como los piratas siendo más completos para su utilización al poder acceder a más lineas en la diagnosis de los vehículos modernos
Hola!
Ayer le activé varias cosas, como el cronómetro con temperatura del aceite, el test de agujas, las luces de cornering y lo del espejo retrovisor cuando metemos la marcha atrás. Aparte le activé el menú oculto al MMI 3G y usandolo le activé el nivel de la batería y le puse la pantalla de bienvenida del RS al MMI 3G. Si alguien necesita saber como se hace para el MMI 3G, yo lo pongo en el post... :drooling:
Salu2.
