pacoalvarez135 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Gracias vwgolf, ya está todo claro, pero "sólo tienes que buscar en la carpeta "labels" o en "UDS_EV" el nombre que viene en tu Auto-Scan" puede aclararme un poco más como hacer este paso?? Te pongo el autoscan con el modulo 56 Gracias Mad-i esperamos esos códigos cuando puedas. Gracias Un Saludo Responder
pacoalvarez135 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Como en el manual no lo veo del todo claro, para hacer el autosacan elijo el tipo de chasis, en mi caso A5 8T, que es lo que se marca? Display frezze frame y se le da a Start?? Responder
alagar27 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 pacoalvarez135 dijo: Como en el manual no lo veo del todo claro, para hacer el autosacan elijo el tipo de chasis, en mi caso A5 8T, que es lo que se marca? Display frezze frame y se le da a Start?? donde pone choose one dale ahi y se abrira el desplegable, luego le das al tipo de chasis y luego al start y a esperar q te haga el autosacn durante un rato si te da mientras algun error el esp/abs no te preocupes que es normal y en el ordenador de abordo puede te ponga algo pero tb es normal Responder
alagar27 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 VWGOLF no hice el autoscan pero ya se porque en el modulo 56 de la radio aparecia lo de 02 en el ultimo autoscan despues de las activaciones y en el primario acababa en 00. es por lo del nivel de bateria que al ponerlo se cambia a 02 De lo del ordenador de abordo de la opcion de iluminacion exterior que era para modificar el tiempo de duracion del leaving home-coming home y tb si quieres se activen las luces de cruce automaticamente mas temprano o mas tarde segun la luz del dia pues despues de desactivar todo sigue sin salirme, ya no se que podria ser lo que paso pero por lo menos me funciona el leaving home y la luz aun sin salir en el ordenador al darle al menu car Responder
iQ5 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Hola a todos Hace poco he comprado un cable 908 (compra conjunta de txispis) y hoy he realizado mi primer Auto-Scan al coche para guardar la codificación original del coche antes de ponerme a trastear y me ha sorprendido encontrar un error en el modulo del sound system. El coche es un Q5 tal y como salio de fabrica sin ninguna modificación aposteriori. Tan solo una visita al conce para actualizar la campaña del stronic y un problema que tenía con el drive select (fallo en los amortiguadores) y un fallo en los altavoces izquierdo que de tanto en tanto no se escuchaban. Ambas cosas según el conce se solventaron actualizando software. Fecha del autoscan: 09-05-2010 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Y el error en cuestión es: ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8R0 035 223 HW: 8R0 035 223 Component: DSP STD H09 0270 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000001 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 206 Mileage: 16867 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 14:49:50 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Temperature: 18.0°C Bin. Bits: 01110011 Bin. Bits: 11111111 ------------------------------------------------------------------------------- Alguna idea de que puede ser esto. Entiendo que ha ocurrido 4 veces y la ultima vez fue el 30-01-2010. Algún consejo, lo llevo al concesionario (el coche esta en garantia) Saludos. Responder
pacoalvarez135 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Pues no ha habido suerte, actualizando los labels en el autoscan siguen saliendo labels None. Suelen tardar las versiones actualizadas para nuestro cable 908?? Intenté activar el menú oculto del MMI 3G según audienthusiasts.com pero lo hice y una vez entrada en el menú cars estaba todo igual, o donde se mira se ha activado?? asi que lo dejé como estaba, lo que no se es si el vag entro bien en esa unidad una vez abierto no salia información, escribi 06 y le di a READ, cambio el valor de abajo y SAVE y nada, hago algo mal? no entro en esta unidad bien?? Responder
pacoalvarez135 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 alagar27 dijo: pacoalvarez135 dijo: Como en el manual no lo veo del todo claro, para hacer el autosacan elijo el tipo de chasis, en mi caso A5 8T, que es lo que se marca? Display frezze frame y se le da a Start?? donde pone choose one dale ahi y se abrira el desplegable, luego le das al tipo de chasis y luego al start y a esperar q te haga el autosacn durante un rato si te da mientras algun error el esp/abs no te preocupes que es normal y en el ordenador de abordo puede te ponga algo pero tb es normal Gracias, esto ya he aprendido a hacerlo bien. un saludo Responder
Mad-i Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Hola! Vamos a ver, por partes: [Activar menú oculto MMI 3G] Hay que entrar con el VagCom/VCDS al módulo 5F y le dais a Adaptation-10, entonces en el canal 6 aparece un valor 0, hay que poner 1. Salir del módulo y reiniciar el mmi. [Reiniciar MMI 3G] Pulsar a la vez y mantener pulsadas durante 6 segundos las siguientes teclas: SETUP + JOYSTICK RUEDA + "ARRIBA DERECHA" [Activar nivel de batería en MMI 3G] Entrar en el menú oculto -> Car -> CarExtDeviceList -> Battery y marcar la casilla blanca. Darle a Return y seleccionar CarMenuOperation -> Battery value y poner 5 como valor. Salir y reiniciar MMI. [Pantalla inicio MMI 3G] Entrar en el menú oculto -> Car -> CarCodingVehicle aquí hay una serie de valores y en uno o dos de ellos (no me acuerdo y no lo apunté, a ver si saco un ratillo para mirarlo) hay que seleccionar el modelo del que queremos la pantalla de inicio, luego le damos a "Update SplashScreen" y salimos para reiniciar el MMI. Salu2. Responder
vwgolf Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 iQ5 dijo: Hola a todos Hace poco he comprado un cable 908 (compra conjunta de txispis) y hoy he realizado mi primer Auto-Scan al coche para guardar la codificación original del coche antes de ponerme a trastear y me ha sorprendido encontrar un error en el modulo del sound system. El coche es un Q5 tal y como salio de fabrica sin ninguna modificación aposteriori. Tan solo una visita al conce para actualizar la campaña del stronic y un problema que tenía con el drive select (fallo en los amortiguadores) y un fallo en los altavoces izquierdo que de tanto en tanto no se escuchaban. Ambas cosas según el conce se solventaron actualizando software. Fecha del autoscan: 09-05-2010 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Y el error en cuestión es: ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8R0 035 223 HW: 8R0 035 223 Component: DSP STD H09 0270 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000001 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 206 Mileage: 16867 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 14:49:50 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Temperature: 18.0°C Bin. Bits: 01110011 Bin. Bits: 11111111 ------------------------------------------------------------------------------- Alguna idea de que puede ser esto. Entiendo que ha ocurrido 4 veces y la ultima vez fue el 30-01-2010. Algún consejo, lo llevo al concesionario (el coche esta en garantia) Saludos. Buenas noches iQ5, este fallo de protección de componente también me ha pasado a mí alguna vez, no tiene la mayor importancia. Entra de forma individual en el modulo 47 en [Fault Codes - 02] y le das a [Clear Codes - 05], se borrará el fallo si este ha ocurrido ocasionalmente. Posteriormente vuelve a hacer un Auto-Scan y verás como ya no está. Por esto no hace falta que lo lleves al concesionario. Un saludo. Responder
pacoalvarez135 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Mad-i dijo: Hola! Vamos a ver, por partes: [Activar menú oculto MMI 3G] Hay que entrar con el VagCom/VCDS al módulo 5F y le dais a Adaptation-10, entonces en el canal 6 aparece un valor 0, hay que poner 1. Salir del módulo y reiniciar el mmi. [Reiniciar MMI 3G] Pulsar a la vez y mantener pulsadas durante 6 segundos las siguientes teclas: SETUP + JOYSTICK RUEDA + "ARRIBA DERECHA" [Activar nivel de batería en MMI 3G] Entrar en el menú oculto -> Car -> CarExtDeviceList -> Battery y marcar la casilla blanca. Darle a Return y seleccionar CarMenuOperation -> Battery value y poner 5 como valor. Salir y reiniciar MMI. [Pantalla inicio MMI 3G] Entrar en el menú oculto -> Car -> CarCodingVehicle aquí hay una serie de valores y en uno o dos de ellos (no me acuerdo y no lo apunté, a ver si saco un ratillo para mirarlo) hay que seleccionar el modelo del que queremos la pantalla de inicio, luego le damos a "Update SplashScreen" y salimos para reiniciar el MMI. Salu2. Muchas gracias Mad-i, he ido a probarlo pero al reiniciar no me sale nada, creo que es problema de actualización del soft, lo estoy viendo con vwgolf. De donde has sacado la esta info concretamente?? para el MMI 3G se complica la localización de códigos. Responder
audiv6 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 hola a todos, me puesto a instalar el virtual box en el portatil ya que tengo window 7.. 64 pero no consigo terminarlo de instalar, alguien me puede decir paso por paso de como hacerlo? y como se baja la imagen iso etc?gracias Responder
alagar27 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 alagar27 dijo: VWGOLF no hice el autoscan pero ya se porque en el modulo 56 de la radio aparecia lo de 02 en el ultimo autoscan despues de las activaciones y en el primario acababa en 00. es por lo del nivel de bateria que al ponerlo se cambia a 02 De lo del ordenador de abordo de la opcion de iluminacion exterior que era para modificar el tiempo de duracion del leaving home-coming home y tb si quieres se activen las luces de cruce automaticamente mas temprano o mas tarde segun la luz del dia pues despues de desactivar todo sigue sin salirme, ya no se que podria ser lo que paso pero por lo menos me funciona el leaving home y la luz aun sin salir en el ordenador al darle al menu car eo vwgolf Responder
iQ5 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 vwgolf dijo: iQ5 dijo: Hola a todos Hace poco he comprado un cable 908 (compra conjunta de txispis) y hoy he realizado mi primer Auto-Scan al coche para guardar la codificación original del coche antes de ponerme a trastear y me ha sorprendido encontrar un error en el modulo del sound system. El coche es un Q5 tal y como salio de fabrica sin ninguna modificación aposteriori. Tan solo una visita al conce para actualizar la campaña del stronic y un problema que tenía con el drive select (fallo en los amortiguadores) y un fallo en los altavoces izquierdo que de tanto en tanto no se escuchaban. Ambas cosas según el conce se solventaron actualizando software. Fecha del autoscan: 09-05-2010 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Y el error en cuestión es: ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8R0 035 223 HW: 8R0 035 223 Component: DSP STD H09 0270 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000001 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 206 Mileage: 16867 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.30 Time: 14:49:50 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Temperature: 18.0°C Bin. Bits: 01110011 Bin. Bits: 11111111 ------------------------------------------------------------------------------- Alguna idea de que puede ser esto. Entiendo que ha ocurrido 4 veces y la ultima vez fue el 30-01-2010. Algún consejo, lo llevo al concesionario (el coche esta en garantia) Saludos. Buenas noches iQ5, este fallo de protección de componente también me ha pasado a mí alguna vez, no tiene la mayor importancia. Entra de forma individual en el modulo 47 en [Fault Codes - 02] y le das a [Clear Codes - 05], se borrará el fallo si este ha ocurrido ocasionalmente. Posteriormente vuelve a hacer un Auto-Scan y verás como ya no está. Por esto no hace falta que lo lleves al concesionario. Un saludo. Gracias Responder
Mad-i Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 pacoalvarez135 dijo: Mad-i dijo: Hola! Vamos a ver, por partes: [Activar menú oculto MMI 3G] Hay que entrar con el VagCom/VCDS al módulo 5F y le dais a Adaptation-10, entonces en el canal 6 aparece un valor 0, hay que poner 1. Salir del módulo y reiniciar el mmi. [Reiniciar MMI 3G] Pulsar a la vez y mantener pulsadas durante 6 segundos las siguientes teclas: SETUP + JOYSTICK RUEDA + "ARRIBA DERECHA" [Activar nivel de batería en MMI 3G] Entrar en el menú oculto -> Car -> CarExtDeviceList -> Battery y marcar la casilla blanca. Darle a Return y seleccionar CarMenuOperation -> Battery value y poner 5 como valor. Salir y reiniciar MMI. [Pantalla inicio MMI 3G] Entrar en el menú oculto -> Car -> CarCodingVehicle aquí hay una serie de valores y en uno o dos de ellos (no me acuerdo y no lo apunté, a ver si saco un ratillo para mirarlo) hay que seleccionar el modelo del que queremos la pantalla de inicio, luego le damos a "Update SplashScreen" y salimos para reiniciar el MMI. Salu2. Muchas gracias Mad-i, he ido a probarlo pero al reiniciar no me sale nada, creo que es problema de actualización del soft, lo estoy viendo con vwgolf. De donde has sacado la esta info concretamente?? para el MMI 3G se complica la localización de códigos. Paco, ¿qué es lo que no te funciona exactamente? La info la he sacado de unos pdfs que vienen en uno de los CDs que envía Txispis con el cable 908, amén de ciertas webs que vienen enlazadas en esos documentos. A ver si saco un ratillo y pongo los enlaces. Salu2. Responder
conesa2 Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Queria preguntaros una cosa sobre la instalacion del programa VCDS version 908 Lo tenia instalado en un portatil y me ha fallado el ordenador y he intentado volver a instalarlo en otro y no lo consigo. Me crea un icono en el escritorio que es el acceso directo al programa ejecutable pero me dice que no lo encuentra. ¿sabeis porque? un saludo y gracias Responder
