ALEX QUATTRO Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 up Responder
ALEX QUATTRO Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 A ver si me se explicar.Enchufo el vag com,lo activo,le hago el test y empieza la fiesta.Conforme le doy a clear all dtcs empieza solo de nuevo el test. Vale.le doy a stop. Me meto el los modulos,por ejempl el 17 y no me aparece nada de long code,ni oong coding ni nada de coding. Que hago a partir de ahi? Como no me quiero meter donde no me llaman,lo apago todo,lo desenchufo,apago el contacto y cuando lo vuelvo a encender para ver si el coche seguia vivo,el TERMOMETRO ME MARCA 0 GRADOS con la estrellita de cogelacion y todo.Y no contento,miro el mmi y etá todo en aleman.Incluso el sds habla en aleman. he cambiado el idioma del mmi a castellano otra vez,el del sds y el termometro coge temperatura poco a poco.PERO POCO A POCO,nada de marcar la temperatura ambiente de inmediato.va subiendo de medio grado en medio grado. A alguien le pasa esto? me estoy quietecito,verdad?' vendo vag com baratoooooooooooo :clap1: up up up Responder
Robertito Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 Bueno uno que se une a este hilo para trastear con Vag com y un A4 B8, a ver si llega el cable Xaludos Responder
Robertito Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 Chicos, seguimos sin poder hacer lo de cerrar las ventanillas?? Mi cable llegara la semana que viene Responder
ximo@6 Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2009 (editado) A ver si me se explicar.Enchufo el vag com,lo activo,le hago el test y empieza la fiesta.Conforme le doy a clear all dtcs empieza solo de nuevo el test. Vale.le doy a stop. Me meto el los modulos,por ejempl el 17 y no me aparece nada de long code,ni oong coding ni nada de coding. Que hago a partir de ahi? Como no me quiero meter donde no me llaman,lo apago todo,lo desenchufo,apago el contacto y cuando lo vuelvo a encender para ver si el coche seguia vivo,el TERMOMETRO ME MARCA 0 GRADOS con la estrellita de cogelacion y todo.Y no contento,miro el mmi y etá todo en aleman.Incluso el sds habla en aleman. he cambiado el idioma del mmi a castellano otra vez,el del sds y el termometro coge temperatura poco a poco.PERO POCO A POCO,nada de marcar la temperatura ambiente de inmediato.va subiendo de medio grado en medio grado. A alguien le pasa esto? me estoy quietecito,verdad?' vendo vag com baratoooooooooooo up up up cosa rara la tuya, pero si no explicas mejor que tocaste o que modulo, no hay nada que hacer, con sds te refieres al telefono, no?? raro raro, long coding esta dentro de coding pero no todos los modulos tienen esta codificación, por lo tanto si no la tienen no aparece, hay que aprender que el coche digamos que es un ordenador y si lo apagamos cuando esta realizando cambios, lo jodemos y despues no tenemos la copia de seguridad para restaurar, hay que tener dos cosas claras que para enchufar vag-com para cambiar algo tiene que estar tanto el coche como el ordenador con bateria suficiente para aguantar los cambios, si hiciste un scan antes de empezar, y guardaste el log, que es lo que se debe hacer, guardar una copia de ese scan, hay tienes la codificacion que tenias en el modulo antes de hacer lo que hicieses, si no pon mas datos, por cierto cuanto pides por el cable Editado 7 de Noviembre del 2009 por ximo@6 Responder
deymos Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Buenas!!!Investigando en páginas de internet, me he encontrado un foro que esta en ingles, pero que por lo poco que he podido entender, creo que han logrado activar los sensores de presión de los neumaticos!!! Si alguien entiende de ingles, a ver si nos ayuda un poquito y nos dice si esto es posible o no..., de lo poco que he sacado es que hay dos versiones una que es el 1AT, esto significa que se puede activar y otro el 1AS, que significa que no se puede activar... pero tampoco se donde se puede mirar eso y tal, a ver si algún compi entiende algo más de ingles y nos resuelve esta duda..... Os dejo el enlace, por si le quereis echar un vistacillo http://audiforum.us/b8-platform/12077-tpms...gramming-3.html Un saludo He estado mirando esta web y la verdad es que es interesante el tema. Dice que para poder activar el avisador de presion de los neumaticos, tienes que mirar en la pegatina del libro de mantenimiento, si entre todas las letras (extras) te aparece el codigo 1AT. Eso significa que modificando la centralita con el vag com lo podrñas activar. En los a3, se necesitaba un sensor en cada neumatico para esto, pero los a4 b8 y los a5 lo llevan integrado en la centralita ESP y que sea 1AT. Yo por desgracia tengo 1AS y no lo podré activar, aunque eso no significa que no lo intente. Jajaja, yo tambien llevo 1AS, ya me contarás Penzoil! Responder
Robertito Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 ACTIVAR FISCONIndica paso 1, entrar en control 19 gateway. Habilitar en la lista de dispositivos la telefonia (77) Paso 2. Entrar en control de radio 56 (RADIO) Long codding helper Cambiar el BYTE 4 empezando por la izquierda Habilitar la opcion Telephone CAN Communication Monitoring. Deymos podrias explicarme que es esto de activar el fiscon?? Zenkiusssss Responder
deymos Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 (editado) ACTIVAR FISCONIndica paso 1, entrar en control 19 gateway. Habilitar en la lista de dispositivos la telefonia (77) Paso 2. Entrar en control de radio 56 (RADIO) Long codding helper Cambiar el BYTE 4 empezando por la izquierda Habilitar la opcion Telephone CAN Communication Monitoring. Deymos podrias explicarme que es esto de activar el fiscon?? Zenkiusssss Vas a instalar el fiscon? o lo tienes instalado ya? Es un modulo que se instala para tener bluetooth identico al original. Ya que audi no instala a posteriori el bluetooth. POR CIERTO, yo no llevo paquete tecnico pero estoy muy interesado en activar el leave/homing leave ese... En a3 es muy sencillo.... Editado 9 de Noviembre del 2009 por deymos Responder
Robertito Publicado 10 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 Vas a instalar el fiscon? o lo tienes instalado ya? Es un modulo que se instala para tener bluetooth identico al original. Ya que audi no instala a posteriori el bluetooth. POR CIERTO, yo no llevo paquete tecnico pero estoy muy interesado en activar el leave/homing leave ese... En a3 es muy sencillo.... AHHH vale ya sé que es, yo tengo el BT original de Audi, joer que torpe no caí Graciassss Responder
Robertito Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2009 Bueno señores cable recibido hoy por la mañana, haber si llego casa esta tarde y me pongo a trastear un poko. En principio quiero hacerle: test de agujas, cierre ventanillas puertas techo con una pulsacion, retrovisor automatico al aparcar, pitido cinturon... en principio esto Una pregunta alguien ha activado el menu oculto del MMI?? Alguien sabe que tiene ese menu oculto?? Gracias a todos PD: ya postearé los resultados, aunque un poko de miedo me doy Responder
Robertito Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2009 Me alegro que hayas conseguido lo del espejo, no caí en cómo contabas el nº de bits. Por otro lado, lo de cambiar la pantalla de inicio, ya lo he probado, incluso te da opción de elegir si quieres la del S4, S5, S6 etc.. pero al darle al "do it" no me lo acepta. Creo que sólo funciona en los MMI 7", de todas maneras en los foros alemanes están investigando, a ver si sacan algo. S2 ivarfa como se activa el tema de la pantalla de inicio?? Yo tengo MMI 7" Gracias Responder
Robertito Publicado 21 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2009 Alguien puede echarme un cable para activar el tema de los espejos?? Solo he conseguido el test de agujas, pero lo de los espejos me da miedo tocar nada. Hablais de copiar con boton derecho el codigo largo que sale arriba, y luego que hago con él?? Si que he visto un 41, pero tambien si no me ekivoco un 51, en fin que no kiero liarla. Alguien que me eche un cble o lo explique como si fuera para "niños" :clap1: Un millon de gracias Responder
JimmyMan Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 ¿Se sabe algo de activar lo de las ventanillas? A mi no me sale la casilla para marcarla. Por cierto ayer trasteando y activando una casilla del modulo 09, active antinieblas a la par con luces diurnas, queda bastante bien, pero logicamente lo volvi a desactivar. Hay muchas cosas que podriamos hacer en nuestros coches, pero claro tampoco hay que meter mucha mano por si nos cargamos algo. Pero lo de las luces diurnas mas antinieblas queda curioso. S2. Responder
Robertito Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Alguien sabe como puedo desbloquear el DVD del navegador en un A4 B8, el que viene en el maletero?? Tengo Vag com 812.4 Gracias ;D Responder
gasolini Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 (editado) hola, que es eso del test de agujas? como veo que algunos sois bastante entendidos a ver que me podeis decir de esto: no he podido:cierre de ventanillas sin dejar presionado el botón del mando. me sale como valor 95 y no se que es lo que realmente está activado (no tengo techo solar) cierre de ventanillas mediante sensor. no me admite como valor 7 y después de resetear los errores me persiste este. aparte cuando hago el autoscan, me salen algunas etiquetas en color rojo, no sé si las que hay en el cd se deben de meter en el programa, sustituir las que hay, añadir las que no hay o si eso tiene algo que ver con que me salgan en rojo. un saludo otra cosa, se puede saber la versión de navi mediante el vagcom? un saludo Editado 23 de Noviembre del 2009 por gasolini Responder
