valderaduey Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 HACER QUE NO SE APAGUEN LOS LEDS AL DAR AL INTERMITENTE Módulo 9 (cent elect) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 7 - apagar los LEDS al darle al intermitente (1= activo).Si está marcada, desmarcar esta casilla Pongo de nuevo esta codificación porque creo que no está en el PDF, es para evitar que se apaguen los leds al darle al intermitente...puede ayudar a alargar la vida de os mismos según he oido JABICHO!!!!.... que eso no es buena idea, imaginate que llegas a un cruce das la intermitencia y los que te vienen de frente no se percatan por la intensidad de los led, mejor eso ni tocarlo... ya que aqui no conviene que prime la durabilidad con la seguridad, o eso me parece a mi vamos... Un saludo. Responder
jabicho Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Ya, pero hay gente a la que le gusta que se vean siempre encendidos...sólo funciona con la luz diurna , no al llevar cruce.Saludos Responder
jesulitocrak Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 una pregunta: ¿que version de cable vagcom me recomendais? por favor responder lo antes posible para pedirlo ya!!! estoy impaciente!! GRACIAS Responder
valderaduey Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Ya, pero hay gente a la que le gusta que se vean siempre encendidos...sólo funciona con la luz diurna , no al llevar cruce.Saludos Ya... si eso no lo discuto, que haya gente que lo prefiera, peroooo me sigue pareciendo peligroso. Un saludo y hasta las navidades no??? Responder
Asturr Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Hasta las navidades yo ajajjaaj a no ser que jabicho se vaya por la tierrina tambien jejeje Por ciertoe stuve hablando con MiguelP pa organizar una comida B8 jejeje para cuando vuelva y Ceal Guti tambien se apunta....asi que...ir tomando nota jeeje. Un saludo y hasta dentro de unos dias que en una hora salimos de sagunto y perdere cobertura Responder
conesa2 Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 ¿alguien sabe como modificar los destellos del intermitente cuando se pulsa brevemente? Me explico, si le dais al intermitente brevemente a derechas o a izquierda, da tres destellos y se apaga y me gustaria codificarlo para que de por lo menos 5 ¿alguien sabe algo? Responder
AAPOUSADA Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 Hola amigos: Una pregunta... cogiendo el Audi drive select, el cual tiene tres modos de conduccion, con el VG-COM se puede programar uno de los tres aunque no lo lleves instalado de serie? Un saludo Responder
jabicho Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 ¿alguien sabe como modificar los destellos del intermitente cuando se pulsa brevemente? Me explico, si le dais al intermitente brevemente a derechas o a izquierda, da tres destellos y se apaga y me gustaria codificarlo para que de por lo menos 5 ¿alguien sabe algo? Yo tengo algo pero aviso :NO LO HE PROBADO.hay que hacer una adaptación en el siguiente modo y creo que de esa manera quedan como tu dices Confort signals (intermitente automatico) 46 -Central Convenience 10-Adaptation Canales 1 a 4 (personalizar) añadir 4096 a la cantidad que aparece en los 4 canales REPITO: NO LO HE PROBADO Y SI LO HACES APUNTA EL VALOR ORIGINAL QUE TENIAS EN ESOS CANALES PARA RESTAURARLO SI NO TE FUNCIONA Responder
tonys Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 He activado el cronometro pero desgraciadamente no me sale la temperatura del aceite porque mi coche es de 2008. Es una función que me parece muy interesante, ¿no hay posibilidad de que los modelos de 2008 la tengan? Responder
Robertito Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 He activado el cronometro pero desgraciadamente no me sale la temperatura del aceite porque mi coche es de 2008. Es una función que me parece muy interesante, ¿no hay posibilidad de que los modelos de 2008 la tengan? En principio no se puede ver la tª Responder
bilbopassat Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 hola a todos,aunque no tengan un Audi, tengo un passat 3c, he trasteado con el vag com 912 y no consigo que el coche haga lo que le digo, me explico, he activado los antinieblas como luz diurna,y que suene la bocina al cerrar, marco los bytes adecuados doy en exit e incluso he probado a copiar el new coding y nada no hace nada, lo vuelvo abrir y los bytes siguen marcados pero no funciona, algo falla que no se lo que es, ¿alguien sabe algo? gracias a todos y un saludo a todos Responder
bilbopassat Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 bueno solucionado, he conseguido activar las antinieblas como luz diurna, pero no consigo que pite al cerrar y abrir, ¿tiene que tener alarma? ¿se supone que suena la bocina no? gracias Responder
Asturr Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 para que pite al cerrar tienes que tener alarma. Responder
tonymc Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 efectivamente tiene que tener alarma. Yo tengo alarma y se lo puse, pero me duró dos días, porque suena horrible, así que se lo volví a quitar. Si se pudiera cambiar el tono estaría bien, si no a mí al menos no me gusta como suena, es muy escandalosa. Responder
