¿alguien sabe como modificar los destellos del intermitente cuando se pulsa brevemente?
Me explico, si le dais al intermitente brevemente a derechas o a izquierda, da tres destellos y se apaga y me gustaria codificarlo para que de por lo menos 5
¿alguien sabe algo?
Yo tengo algo pero aviso :NO LO HE PROBADO.hay que hacer una adaptación en el siguiente modo y creo que de esa manera quedan como tu dices
Confort signals (intermitente automatico)
46 -Central Convenience
10-Adaptation
Canales 1 a 4 (personalizar)
añadir 4096 a la cantidad que aparece en los 4 canales
REPITO: NO LO HE PROBADO Y SI LO HACES APUNTA EL VALOR ORIGINAL QUE TENIAS EN ESOS CANALES PARA RESTAURARLO SI NO TE FUNCIONA
Lo he probado hoy y no funciona.....algo falla en la codififación.
  • Respuestas 1.4k
Posted Images
ya digo que no estoy muy seguro de este tema, el tio que lo puso en el foro americano era checo y no dió muchas explicaciones, seguiremos investigando...
ola jabicho, ya se que no viene al tema pero como consigues tener la luz diurna (las 2 bombillas de cada faro) aun con las largas? gracias de antemano
un saludo.
Buenas noches compañeros,
hoy ha sido una tarde vag que la verdad me ha gustado, porque hacia tiempo que no trateaba a la perla negra ja ja
Buenos pues le he configurado lo siguiente:
Velocidad en pantalla central, se quede muy bien la verdad
Pitido de los cinturos tipo Estados unidos, me gusta mas que desactivarlo, es seguridad
Antinieblas con funcion cornering.
Solo una cosa para nuestro amigo WGOLF, haber si puede actualizar el pdf con todo lo que esta saliendo, para imprimirlo y tenerlo, ya que es un buen trabajo el que estaba haciendo y no lo ha actualizado con las ultimas codificaciones que se han hecho.
Soys unas maquinas, gracias a todos
Hola, He estado trasteando hoy con el vag-com recien comprado y al activarle el TMPS me ha salido este error:
1 Fault Found
03159 - TPMS Functionality in ESP
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 41187 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.20
Time: 19:43:35
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x001A
Hex Value: 0x0D97
Hex Value: 0x00FF
Alguien sabe de que puede ser???
He leido por foros que puede ser porque no he borrado los codigos de error despues de activar el TMPS, puede ser???
Gracias, a todos soys unas maquinas!!!!!!!
Buenas noches mike13, en breves días tendreís todos actualizado el manual en pdf con nuevas activaciones. I'm sorry! Lo estoy reestructurando completamente el manual, no va a tener nada que ver con el que hay, lo he hecho todavía más fácil y simple en su manejo. Esto lleva tiempo porque compruebo todas las activaciones que se hacen y tengo que hacer pantallazos de las mismas para luego poder hacer el manual. Ya verás cómo te va a gustar el nuevo manual. Espero ponerlo la semana que viene si me da tiempo a acabarlo.
Un saludo. :innocent:
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 41187 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.20
Time: 19:43:35
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x001A
Hex Value: 0x0D97
Hex Value: 0x00FF
En efecto mavtibu, el error que te da viene porque no has borrado los errores tras haber hecho la activación del TPMS con el Vag-Com, date cuenta que tienes que entrar en 3 modulos diferentes para poder activarlo, en consecuencia, es normal que se cree un error hasta que se codifique. Haz un Auto-Scan de todos los modulos de tu vehículo y borra los fallos una vez finalizado pulsando la opción [Clear all DTC's].
Gracias Wgolf y enhorabuena por lo de moderador
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 41187 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.20
Time: 19:43:35
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x001A
Hex Value: 0x0D97
Hex Value: 0x00FF
Un saludo. :notworthy:
Muchas GRacias, entonces no me tengo que preocupar, ya me habia asustado jejeje!!!!
Ahora tiene el cable un colega cuando lo vuelva a tener hare lo que dices!!!
Esto es un vicio, de ir haciendole cosas jeje!!!
De nuevo gracias!!! :thumbsup:
Editado por mavtibu
Bueno ya tengo el cable de nuevo por aqui, esta tarde me pondre a ver si le puedo meter el ADS, pero antes queria haceros una pregunta , los que habeis activado el TMPS, cuando encendeis el coche se os ilumina del TMPS, es que a mi no, y no se si es normal o no, en el MMI si que tengo lo de memorizar presion y todo, pero he visto un video por Youtube de un A4, y he visto que cuando arranca el coche se le ilumina el simbolo en el cuadro.
Gracias!!!
Gracias!!!
yo lo tengo activado y no se enciende en el cuadro el TMPS, pero probado y funciona al 100%
Gracias!!!
Yo lo tengo puesto de fabrica, y tampoco se ilumina nada.
Gracias!!!
Ok, tonces entiendo que se encendera el simbolo de la rueda desinchada cuando en alguna rueda falte presion, pues no se pq al pavo del video se le encendia al poner el contacto en el coche el simbolito de la rueda desinchada.
Muchas Gracias!!!!
Hola buenas noches a todos
Mañana me entregan el VAG-COM estoy deseando tenerlo para ir trasteando en el coche y ponerle cositas
Ya cuando lo tenga os preguntare alguna cosa, gracias y un saludo a todos los foreros :roll1: .
