paul2008 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2009 Tras charla con Jero, parece ser que se pueden activar las siguientes cosas pero no sabemos como: * Ver temparatura de aceite en el FIS * Cierre ventanillas y techo con 1 sola pulsación (lo que tenemos para confugurar no funciona) * Cierre ventanillas y techo cuando comienza a llover * Encendidos antinieblas al girar. De la temperatura del aceite en el FIS en los A3 restyling (al menos) sale sin tener que activar nada. Lo de que se cierren las ventanillas... tendra que llevar sensor evidentemente... pero los otros dos yo creo que tienen que llevar la misma configuracion que los A3... y esta bastante comentado en el hilo de destacados del subforo A3. Lo de ver el aciete en el FIS no le he encontrado. Si lo tienes localizado puedes comentar como activarlo? Gracias. Responder
Tonimix Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Paul estamos pendientes de los cambios que Jero te dice poder sacar..... ando buscando el cierre de ventanillas con un solo clic y no hay forma de la manera que conocíamos de antaño. Responder
Fiti Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Tras charla con Jero, parece ser que se pueden activar las siguientes cosas pero no sabemos como: * Ver temparatura de aceite en el FIS * Cierre ventanillas y techo con 1 sola pulsación (lo que tenemos para confugurar no funciona) * Cierre ventanillas y techo cuando comienza a llover * Encendidos antinieblas al girar. De la temperatura del aceite en el FIS en los A3 restyling (al menos) sale sin tener que activar nada. Lo de que se cierren las ventanillas... tendra que llevar sensor evidentemente... pero los otros dos yo creo que tienen que llevar la misma configuracion que los A3... y esta bastante comentado en el hilo de destacados del subforo A3. Lo de ver el aciete en el FIS no le he encontrado. Si lo tienes localizado puedes comentar como activarlo? Gracias. Paul has visto este enlace?? vag-com hay un apartado donde dice que al activar el test de agujas en los nuevos modelos aparece temperatura del aceite, sin embargo en los nuestros no se si se podrá. También parece que pone como activar el programa de eficiencia en nuestros FIS, estaría interesante que le echaras un vistazo a ver que te parece el tema. Saludosssssssssssssssss Responder
miguechiqui Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Alguien sabe algun link de donde se pueda descargar este software? Un saludo. Responder
paul2008 Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Tras charla con Jero, parece ser que se pueden activar las siguientes cosas pero no sabemos como: * Ver temparatura de aceite en el FIS * Cierre ventanillas y techo con 1 sola pulsación (lo que tenemos para confugurar no funciona) * Cierre ventanillas y techo cuando comienza a llover * Encendidos antinieblas al girar. De la temperatura del aceite en el FIS en los A3 restyling (al menos) sale sin tener que activar nada. Lo de que se cierren las ventanillas... tendra que llevar sensor evidentemente... pero los otros dos yo creo que tienen que llevar la misma configuracion que los A3... y esta bastante comentado en el hilo de destacados del subforo A3. Lo de ver el aciete en el FIS no le he encontrado. Si lo tienes localizado puedes comentar como activarlo? Gracias. Paul has visto este enlace?? vag-com hay un apartado donde dice que al activar el test de agujas en los nuevos modelos aparece temperatura del aceite, sin embargo en los nuestros no se si se podrá. También parece que pone como activar el programa de eficiencia en nuestros FIS, estaría interesante que le echaras un vistazo a ver que te parece el tema. Saludosssssssssssssssss En algun lado he leído que el programa de eficiencia solo puede ser activado en los modelos 2010.... Tomo nota de la temperatura del aceite Responder
JERO-A4SL Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Buenas compañeros, he encontado algunas cosillas fiables para el VAG-COM aqui pero creo que ya las tenemos todas, hecharle un vistazo por si acaso ROSS-TECH AUDIZINE VAG-COM A4 B8 Salud2s. Responder
deymos Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2009 (editado) Bueno, esta tarde he tenido tiempo y junto mi recopilatorio de la pag 3-4 con e de paul, así nos vamos centrando. Si fuese posible ponerlo en la pag 1 seria lo suyo, pero en fin... Actualizado añado cronometro 07/12/09 **PONER ESPEJOS AUTOMATICOS AL DAR MARCHA ATRAS 1º Una vez estás dentro del Vag Com, con el cable enchufado al coche y el contacto puesto entras en SELECT. 2º En la terecera pestaña de arriba le damos a CHASSIS. 3º Le damos al módulo 52-DOOR ELECT, PASS. 4º Una vez dentro del módulo 52, le damos a coding y dendro de conding a LONG CODING HELPER. 5º En el byte 4 (byte son los cuadraditos negros con números que hay), tenemos que cambiar el 41 que hay por un 4C. Pasamos con el cursor al byte 5 y el código largo de arriba del todo nos habrá cambiado, lo seleccionamos y lo copiamos ocn boton derecho del raton. Lo de los retros que les ponga 50 hay que poner 5C 6º Cerramos esta ventana y le damos a DO IT. 7º Te saldrá codigo aceptado, aceptas y listo, ya lo tienes. 8º Solo tendrás que poener la ruedecilla de ajustar los retrovisores en la posicion D (Derecho), ya que si lo dejas en medio no funciona. **CIERRE DE VENTANILLAS/TECHO CON MANDO SIN DEJAR PRESIONADO EL BOTON. Aquí lo que nos permite es dándole al botón de cerrar del mando y dejando presionado 2seg es que se cierren todas las ventanillas y el techo solar (si lo hay), sin tener que mantener el botón de cierre pulsado. MODULO 46, byte 6 bit 6 Luego lo de siempre Transfer Coding y DO IT **TEST AGUJAS en el módulo 17, Marcar esta casilla (bit 0), la verdad que queda guapo y el poco para el cronómetro 3 (temporizador de vueltas): **CRONOMETRO. En modulo 17, el byte 3 ENABLE LAP TIMER. **MENU OCULTO (por confirmar, no testado) En el primer mensaje de éste post dice: If this menu doesn’t work and your MMI version is up to date, you need to enable the menu with the following VAG-COM steps: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. Vamos, que si no va el menú oculto, tenéis que activarlo con el cable vagcom . **QUITAR PITIDO CINTURON. 1/ABRO EL VAGCOM 2 ME METO EN SELECT CONTROLMODULE 3/ LUEGO EN COMMON 4 LUEGO EN 17-INSTRUMENTS 5/ LUEGO EN CODING 6 LUEGO PINCHO EN LONG CODING HELPER Lo del cinturón está en el byte 0, bit 3, tiene que poner algo de "seatbelt chime", lo desmarcas, cierras y le das a apply new code. **BORRAR ERRORES Haces un Autoscan de tu coche. Despues haces un Clear all DTC. **BORRAR ERRORES DE UN MODULO SOLO Para borrar errores de un modulo tienes que entrar en el modulo y darle a la izquierda en el boton de clear fault y te limpia los errores que tengas solo en ese modulo. **ACTIVAR FISCON Indica paso 1, entrar en control 19 gateway. Habilitar en la lista de dispositivos la telefonia (77) Paso 2. Entrar en control de radio 56 (RADIO) Long codding helper Cambiar el BYTE 4 empezando por la izquierda Habilitar la opcion Telephone CAN Communication Monitoring. ** Activar control de presión de Neumáticos TMPS+ (No esta confirmado si solo vale para los 1AT) --> Comprobar que MMI tenemos instalado: MMI high (MMI 2G): [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 01 add 16 to the existing value MMI Plus (MMI 3G): [5F - Information Electr.] Not know yet how to enable the TPMS menu item with VCDS.... BUT can be enabled through the "hidden menu": - select 'RDK' in 'car/cardevicelist' - put 'Tires Air Pressure Control' on 5 in 'car/carmenuoperations' MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio): FOTO1 [56 - Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 6 - TPMS Settings active Activar conexíon MMI ABS-ESP: [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] (probably with login code: 61378) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 - Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active (1 = active) Habilitar TPMS en panel instrumentos: [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed (1 = active) ** DVD Navigation Eject Lock: Adjusting channel 068 in the Navigation module you can lock the DVD navigation eject button (anti-theft), 0 = button active, 1 = button inactive. ** Bateria y Nivel de Aceite en el Menu CAR: *CAR and SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Presionar Setup + Mando (Knob) de Control + Key arriba derecha (teclas alrededor del mando) for 5s Editado 7 de Diciembre del 2009 por deymos Responder
deymos Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2009 (editado) Haber si alguien puede mirar donde encontrar el homing come, ya que el en A3 puede activarse facilmnte con vagcom, aunque no se tenga sensor de luces, y luego desde el menu oculto, activarlo, desactivarlo si te cansas, o cambiar el intervalo de segundos con las luces encendidas... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2408228 Tengo pendiente, activar eso, cuando sepa, además del menu oculto, que aun no lo he activado porque nadie meha confirmado si funciona activarlo para los que no llevabamos navegador..... Alguien puede ayudarme? Editado 7 de Diciembre del 2009 por deymos Responder
tonicobreti Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Muchas gracias por tu aporte Deymos,es interesante saberlo,Yo aun no tengo ni el coche pero todo se andara. Gracias de nuevo saludos Responder
Robertito Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Bueno para que veais que he activado el nivel de la bateria en el menu CAR, sale lo siguiente: Primero sale esto: Y despues entramos en nivel de bateria y sale esto: Xaludos PD: Otra cosita mas para la KDD de Madrid Responder
carpin2 Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Podrías poner cómo lo has hecho? Qué módulos has tocado, etc...? Responder
tonicobreti Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Eres un crack Robertito,saludos y cuidate Responder
miguechiqui Publicado 11 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2009 Bueno para que veais que he activado el nivel de la bateria en el menu CAR, sale lo siguiente: Primero sale esto: Y despues entramos en nivel de bateria y sale esto: Xaludos PD: Otra cosita mas para la KDD de Madrid Genial, muy util en mi opinion. Un saludo Responder
Robertito Publicado 12 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2009 Recupero este hilo para saber si alguien ha conseguido activar la temperatura del aceite en el FIS ESte paso que comenta paul: *find OILSTAND and push knob to check Es para el nivel de aceite en el menu CAR, el que ya sale por defecto con el coche nuevo. Xaludos Responder
Robertito Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2009 Podrías poner cómo lo has hecho? Qué módulos has tocado, etc...? Pues como comenta Paul en la pagina anterior a esta: ** Bateria y Nivel de Aceite en el Menu CAR: *CAR and SETUP for five seconds *DIAG SETTING *find "Car menus maske" and push knob *find OILSTAND and push knob to check *scroll down to BATTERY LEVEL and push knob to check *scroll down to ACCEPT CHANGES and push knob *now press RETURN 3 or 4 times, you will be back in normal mode *turn MMI off for 5 minutes or make MMI restart - push together Setup + Control knob + upper right soft key around knob for 5 sec. Presionar Setup + Mando (Knob) de Control + Key arriba derecha (teclas alrededor del mando) for 5s. Xaludos PD: Debes tener activado el menu oculto del MMI, que se activa asi: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save. Responder
