He visto a lo largo del post algo sobre las luces diurnas estilo norte américa. ¿Alguien ha podido activarlas? A mi en el byte 0 del módulo 9 me aparece un mensaje similar a "solo información limitada para este módulo..." ¿Es normal?
  • Respuestas 1.4k
Posted Images
Hola:
¿Alguien me puede decir para que sirve esta codificación? Aver si alguien se anima a probarla ya que no yo puedo.
Freischaltung der Sitz Memory Bedienung im MMI Menü
Beim Audi A5 8T haben Sie die Möglichkeit die Sitz Memory Bedienung im MMI Menü zu aktivieren.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
6.Ggfs. müssen im Hidden Menü noch folgende Punkte aktiviert werden:
frontseat memory
rearseat memory
Aver si alguien se anima a probar.
STG 36 (Sitz Memory)
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 2
Bit 0 aktivieren
MMI reset
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
frontseat memory
rearseat memory
  • 2 meses más tarde...
OK, Y PARA Q SIRVE ESO DE AUDI DRIVE SISTEM???'
es para poder configurar la respuesta del motor, dirección si tienes servotronic y suspensión si la tienes dinámica.
Al menos la respuesta del motor si la puedes modificar, haciéndola más brusca y deportiva si la pones en modo dynamic, más suave si la pones en confort o automática si la pones en auto.
Publicado 26 enero 2009 - 16:05
Tonimix, en 25 01 2009, 20:21, dijo:
ivarfa, en 25 01 2009, 14:55, dijo:
Yo he probado con el vag-com, (por cierto gracias Javiii por lo de las labels), y los que no tenemos el MMI high(con navi) no podemos activar el menú oculto porque no tenemos el módulo 07. A no ser que haya otra manera de activarlo, yo no la he encontrado.
Por otro lado, lo único que he podido activar y que funcione, ha sido el test de agujas al arrancar, he quitado el dichoso pito del cinturón y he activado un cronómetro.
S2
¿Y como se activa el test de agujas?
en el módulo 17, marcar ésta casilla(bit 0), la verdad que queda guapo y para el cronómetro el bit 3(lap timer):
* esto sirve para el a5 del 2008????
He entrado en mi A5 2.0TDI 170Cv C.R. 2010 y se me ha apagado el portatil mientras hacia una modificacion y ahora no me funcionan ni los led de delanteros de luz diurna ni el coming leaving home ni la luz (bixenon) en automatico!Tengo q encenderla manualmente del mando!He conseguido q vuelva a salir en la opcion CAR el coming y leaving home pero lo active o no no funciona al igual q los led de luz diurna!Alguien sabe q configuracion tendria q poner para volverlo a hacer funcionar todo???Muchas gracias estoy desesperado ya y no quiero llevarle al conce xq van a ver q he modificado cosas...AYUDA URGENTE!!GRACIAS POR ADELANTADO!!! Alvaro
  • 4 meses más tarde...
:innocent: nadie interesado en Coming/living home?
Yo si.... :rolleyes:
Pues ya puedes desinteresarte ;) . Se ha intentado varias veces y no hay manera de hacerlo en este coche. Con lo fácil que es en otros modelos...
Pues yo lo tengo... nadie mas?
Si tienes el sensor de luz tienes que tener ya el coming home/leaving home. Si no, busca la información sobre como activarlo ya que deberías poder. Los que no podemos activarlo es precisamente por no tener el compononente fisico del sensor de luz que es el que tiene que dar la lectura de poca iluminación.
