hace 15 minutos, alagar27 dijo:
Prefacelift si es porque el facelift fue en 2012.
A finales de 2009 o asi lo que paso es que venia de serie que antes no lo llevaban era que al llevar xenon llevaba pilotos traseros led cuando antes iban con pilotos traseros halogenos al igual que llevaban los que no llevaban faros xenon sino faro halogeno.
Gracias .  Entonces redtilyng es lo mismo que prefacelift?
  • Respuestas 1.4k
Posted Images
hace 5 minutos, Txeaudi dijo:
Muchas gracias.  Si convencido de  que  co vuestra salgo de dudas .  Es restyling.  Los espejos me los descambian sin problemas por unos más estrechos ( como los mios) . Una pregunta wn caso de hacer la brico del ADS donde debo poner la botonera?. No puedo poner foto .  Mi consola de la palanca de cambios , tiene start stop a la derecha, no es redondo .  Detrás de la palanca botonera ESP , y izquierda  mando freno estacionamiento.  Es que no encuentro alternativa, para cambiar esa consola .  Si veo consolas de doble botonera donde Esp , pero start stop  esta a la izq  y redondo.  Gracias por vuestra ayuda
Una cosa es el start stop y otra el engine start stop que en este caso es un botón redondo para arrancar el coche sin llave como tienen algunos deportivos y eso
En tu caso si es solo lo del start stop que es asi rectangular y esta a la derecha del cambio marchas lo del ads es si llevas doble botonera abajo del cambio marchas. Para eso deberias pillar una consola que lleve doble hueco ahi y pillar la botonera para montarla y que puedas cambiar de modo ads.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
 Perdón , a eso me referia  es start stop  sin más,  pero he mirado en varios sitios. Y no encuentro una consola como la mia pero de doble botonera detras. Gracias
Hola , me animaría a hacerle la brico del ADS si ecuentro un taller .  O un compi que por un precio justo me lo hicieran. Yo no soy nada pero nada mañoso.  Hasta el taladro , me tiene miedo y se esconde. Solo llevo un mes en el foro , y antes no tenia ni la mas remota idea de las cosas que se pueden hacer. En un mes he descubierto todo un mundo.  Le he hecho una repro en Vagspeed.  Metido en un banco en EGK MOTORSPORT y en ambos sitios me han activado  varias cosas con el vag-com.  Tendre que frenar un poco. Gracias a todos los compis por vuestra generosa ayuda.
hace 23 minutos, Txeaudi dijo:
Seguro que mirando la encuentras.
Yo no llegue a hacerle el brico pero hay varios que lo hicieron del foro y buscando aunque les costo encontraron la consola valida ademas de la botonera.
Hola buenas tardes,  me acaban de llegar los espejos retrovisores exteriores calefactables ,  ya hice lo del vag-com y ahora los he enchufado.  En la botonera no he cambiado nada .  Se supone que si lo pongo en el punto que es el del medio debe funcionar no?. Como se comprueba . Solo poniendolo en el medio , o tiene que haber una temperatura húmeda o fría.  O es poniendo la luneta térmica trasera?.  O tengo si o si que cambiar la botonera? Gracias y un saludo
hace 1 hora, Harigami dijo:
Tiene que haber temperatura humeda o fria y que haga contraste. Si no no se activa el calefactado. Es automatico.
Epa @Harigami,  ok pero la botonera no es necesario cambiarla no? Pero para que funcione , tiene que estar en el medio,  no? O si lo pones a cada lado iz o der. funcionan individualmente?  Un saludo
Segun tengo entendido para que funcione lo del calefactado de los espejos debes poner la ruleta en la posicion donde aparece un dibujo con un espejo y unas rayas, si lo dejas en posicion central o en uno de los espejos como si fueras a regularlos no va.
Almenos en el a4 b9 es asi
hace 20 minutos, alagar27 dijo:
Hola ,  yo no tengo ese símbolo  y por lo que he leido por el foro ,  no es necesario tenerlo , creo que dejandolo en la posición central , debe de funcionar.  Pero no estoy seguro del todo
No tienes dicho simbolo porque tu botonera no lo lleva al no llevar dichos espejos de serie y tocaria cambiarla.
Y que yo sepa en posicion central no calienta.
