lóstrego Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Hola. Lamento tener que escribiros sobre esto, pero no me queda otro remedio. Resulta que ayer a algún desalmado artista (por no llamarle otra cosa) le vino la inspiración para dejar su legado en el capó y la puerta de mi A3. Es un 3p restyling en color blanco y que tiene poco más de 3 meses!!! Este o esta individuo o individua se concentró y me dejó su huella. Una raya en la puerta que llega hasta debajo de la ventana trasera y en el capó, valiente hijo de la gran ****, me obsequió escribiendo una letra. A los que os ha pasado entenderéis la frustración que se siente y, a los que no, supongo que os lo imaginareis. Es una canallada pero no hay nada que hacer. La verdad es que en el blanco yo creo que se nota menos que si fuera un coche de otro color, pero bueno, se nota. Os pediría consejo sobre si hay algún tipo de material que se pueda emplear para arreglar o, por lo menos, disimular un poco esta gracia, aunque no creo que me quede otra que acabar dando parte al seguro y que lo pinten. Os agradecería que me comentarais si es posible hacer algo o no. Venga, un saludo a tod@s. Responder
a3lex Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 Lo siento mucho si te sirve de consuelo el mio con 7 meses y el dia de noche buena me lopusieron como un mapa a rayazos asi que comprendo tu rabia y loque jode tener que pintar un coche nuevo Saludos y animo Responder
rubben1985 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Pues si les pillo haciendo eso al mio les rayo yo a ellos la cara. Si tienes buen pulso y teniendo en cuenta q el color es blanco q disimula bastante bien puedes comprarte un botecito de pintura en el conce y con un pincel de estos de pintar maquetas muy fino (no el que trae que vale perfectamente para pintar paredes, le das al rayon y puede quedar bastante disimulado, mas siendo el color q es. Solo vale 10 euros, y si no estas conforme con el resultado, pues ya das el parte. Espero q te sirva Responder
jaime2 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Vaya, lo siento tío, pero no le des más vueltas ni le intentes buscar ninguna explicación porque no la tiene. A mi me lo hicieron hace poco, aunque por suerte no con mucha fuerza y estuve unos días pensando qué podía haber hecho (como aparcar mal, o dejarlo en mal sitio, o molestar a alguien...no se) pero creo no saqué ninguna conclusión clara. Lo único, que ya lo pintaré más adelante, y que tampoco se nota tanto... Ánimo!! saludos! Responder
rlaurent Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Cuando cambie de color mi coche, el capo no duro ni 1 mes intacto... algun hijo de su madre me hizo una cruz bien bonita No hay otra solucion que pintar la pieza entera. Responder
eldivino Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 te entiendo, estas vacaciones a mi con 2 meses que tenia el coche, me rebentaron el cristal de mi lado. no te ralles, hay cosas que no tienen solucion, esto si. saludos Responder
lobezno Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 (editado) si te sirve para no sentirte solo, a mi me crucificaron el coche, literalmente, enterito, tapa de deposito y spoiler de techo incluido Editado 25 de Enero del 2009 por lobezno Responder
Juanluis Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 El que te lo ha hecho lleva algo peor que un rayajo en la pintura, es un miserable y eso no lo cubre el seguro ni un buen chapista, mas que rabia lo que nos debe inspirar es pena que alguien pierda el tiempo y se arriesgue a que le partan la cara por hacer algo así, sin ningún beneficio para él mas que demostrarse asi mismo que es un miserable ser humano que tiene un futuro muy chungo porque esas actitudes son la punta del iceberg de un estropicio educativo-social.... En blanco seguro que se disimula, lo del pincel no te lo recomiendo a no ser que seas un manitas del tema, en mis antiguo coche, un Ibiza hice algo parecido y lo unico que hice fue que se notará más. Esperate a dar un parte y que te lo pinten siempre y cuando no te toque mucho los c. ver el rayajo..si no a por el seguro que para eso pagamos... Responder
lóstrego Publicado 25 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Gracias a todos por responder. Lamento ver que no soy el único al que le hacen esto. Fastidia sobre todo por el cuidado que tenemos hacia nuestros coches y ver que hay gente a la que le importa todo una ******. Yo por lo menos lo guardo siempre en garaje, pero hay veces que no es posible y estos desalmados aprovechan la más mínima para desahogarse de sus frustraciones. He decidido tomármelo con resignación, porque no vale de nada cabrearse. Ahora bien, si lo pillo se iba a enterar. Aparte de la forma que fue. Aprovecharon que se había ido la luz y estábamos dentro de un bar. Fuera no se veía nada de nada. Hay que ser ruín y cobarde. Lo peor es que el que lo hizo sabe que es mi coche y me conoce, porque la letra que puso en el capó es la inicial de mi nombre. Eso es lo que más rabia me da. Los rayazos no son muy profundos. El de la puerta te tienes que acercar y ahí es cuando lo ves. El que me duele más es el del capó. Vaya grafiti. No es que sea muy grande (debe tener unos 20 cm de punta a punta la letra) pero duele que te hagan eso y más alguien que te conoce. Lo dicho, hay que resignarse y dejar que algunos practiquen y disfruten con el deporte nacional: la envidia. Venga, un saludo. Responder
