-NIN- Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Hola Bueno la verdad es que soy Primerizo en lo que respecta a escribir para solucionar problemas. Ante todo dar las gracias a todas las personas del foro que contestan y dan soluciones a todo el mundo GRACIAS....bueno al tema. Mi problemilla es con mi navegador un RNS-D (Plus) El problema que tengo es simple de explicar, y para mi complicado de resolver. De las dos ruedecitas existentes a ambos lados del navegar la derecha, la cual te permite entrar en menus, utilizar el navegador y demás se me ha estropeado, bueno, la unica función que puede hacer y funciona es girar, la función de pulsar no funciona....la verdad no me importaría si pudiera utilizar el navegador con normalidad, pero es que se me ha quedado para nada.... Bueno lo primero que he hecho ha sido sacar el navegador con 4 limas de uñas metálicas (4x0,75€ en los chinos) je je Lo que intento hacer es cambiar los botones el derecho por el izquierdo, ya que el izquierdo al pulsarlo sólo apaga y enciende la radio, cosa que haré con la llave del coche smile.gif. Bueno, tras sacarla me encuentro con el problema de la carcasa frontal atornillada, con tornillos de métrica 8 ThorX (que gente más enrevesada 1x4,5€, la causa justifica este precio...se podría devolver despues de acabar el desmontaje y montaje pero.....me gusta el destornillador tongue.gif). Tras quitar los 4 tornillos, y cuando más ilusionado estaba, ya que iba a poder sacar el CD de dentro por fín, me encuentro con MI PROBLEMA, el que aún no he solucionado , la carcasa frontal saldría si no fuera porque la pantalla, va encajada a un soporte metálico en el interior, bueno pues ese es mi problema, no puedo sacar la pantalla del soporte metálico, alguién ha conseguido hacerlo, se tiene que poder, igual que entró saldrá. Bueno esa es mi consulta, es un poco específica, pero me estoy volviendo loco, y tras leerme todo lo leido en este foro sobre Navegadores nadie explica esta posibilidad. Gracias de Antemano Responder
Amenofis Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Cuelga este mismo post en el foro de NAVEGADORES...segurísimo que ahí te van a poder ayudar. Un saludo y suerte Responder
trotacaminos Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Hola Bueno la verdad es que soy Primerizo en lo que respecta a escribir para solucionar problemas. Ante todo dar las gracias a todas las personas del foro que contestan y dan soluciones a todo el mundo GRACIAS....bueno al tema. Mi problemilla es con mi navegador un RNS-D (Plus) El problema que tengo es simple de explicar, y para mi complicado de resolver. De las dos ruedecitas existentes a ambos lados del navegar la derecha, la cual te permite entrar en menus, utilizar el navegador y demás se me ha estropeado, bueno, la unica función que puede hacer y funciona es girar, la función de pulsar no funciona....la verdad no me importaría si pudiera utilizar el navegador con normalidad, pero es que se me ha quedado para nada.... Bueno lo primero que he hecho ha sido sacar el navegador con 4 limas de uñas metálicas (4x0,75€ en los chinos) je je Lo que intento hacer es cambiar los botones el derecho por el izquierdo, ya que el izquierdo al pulsarlo sólo apaga y enciende la radio, cosa que haré con la llave del coche smile.gif. Bueno, tras sacarla me encuentro con el problema de la carcasa frontal atornillada, con tornillos de métrica 8 ThorX (que gente más enrevesada 1x4,5€, la causa justifica este precio...se podría devolver despues de acabar el desmontaje y montaje pero.....me gusta el destornillador tongue.gif). Tras quitar los 4 tornillos, y cuando más ilusionado estaba, ya que iba a poder sacar el CD de dentro por fín, me encuentro con MI PROBLEMA, el que aún no he solucionado , la carcasa frontal saldría si no fuera porque la pantalla, va encajada a un soporte metálico en el interior, bueno pues ese es mi problema, no puedo sacar la pantalla del soporte metálico, alguién ha conseguido hacerlo, se tiene que poder, igual que entró saldrá. Bueno esa es mi consulta, es un poco específica, pero me estoy volviendo loco, y tras leerme todo lo leido en este foro sobre Navegadores nadie explica esta posibilidad. Gracias de Antemano A mí me pasó lo mismo y lo llevé a un técnico y lo reparó por 80 €. Luego he leído en el foro que la avería podía ser que se habían aflojado las tuercas que lo fijan a la carcasa y al apretar se hunde el aparato y no hace la función de seleccionar. Las limas te han salido mas baratas que a mí las llaves (9 € en la Audi) y si sirven :drool: Saludos Responder
Jade Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Tira del boton hacia afuera. Luego tiene una rosaca. La aprietas y ya esta. ASI me paso en el mio Responder
-NIN- Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Muchísimas gracias, lo daba por perdido.......jod** que amos sois Muchas gracias de verdad Responder
