Kinox Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Hola foreros, una vez mas recurro a vuestra ayuda. Esta mañana, lavando el coche en un lavadero de una gasolinera, he observado que se ha levantado, al lado del faro izquierdo, una pequeña lámina de plastico de la propia pintura. Me he quedado alucinado, he cortado el cacho levantado yo mismo con la mano, pero me da la sensacion de que si hubiera seguido tirando se hubiera seguido levantando mas, el efecto es como si le quitas la piel a una manzana. Decir que ese pequeño cachito donde ha pasado esto sigue estando de la pintura normal del coche (rojo) pero me he quedado preocupado y no me parece normal, no puede ser que por lavar el coche se levante asi la pintura, no he acercado tanto la lanzadera como para que pase esto. Ademas, llevo lavando el coche mas de dos años con cuidado y nunca ha pasado esto. Todavia no he podido observar si a la pintura le falta brillo en ese cachito porque esta lloviendo y no se puede apreciar bien. Decir que al coche le he echado cera en varias ocasiones, no creo que la cera cree ese "film" o "película" de plastiquito en la pintura? A alguien le ha pasado algo parecido? EL coche tiene 2 años y 2 meses, la pintura tiene 3 años de garantía, asi que estoy pensando en pasarme por el taller para ver si esto es normal o no, pero vuestro consejo siempre se agradecerá. Responder
Miguel Pamimi Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Buenas compañero , por lo que dices , tiene toda la pinta de ser la laca de proteccion de la pintura , despues de realizar un pintado se le da una ultima mano de una laca transparente que protege la pintura del coche , yo no me lo pensaria , pasaria por el taller lo antes posible , si no lo atajas , corres peligro de que pierdas mas laca , y la parte si ella se decolorara , con respecto al resto del vehiculo , y finalmente tendras que pintar todo. Responder
Bully Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 No te preocupes en cierto modo. Tanto si la pintura sigue siendo la original como si esa pieza te la hubieran repintado, ten en cuenta que el capot recibre proyecciones de pequeños impactos de piedrecitas o mismamente los propios mosquitos que han hecho una pequeña y minúscula grietecita o cuarteado en la zona llegando a pasar imperceptiblemente a la vista que justo al aproximar el chorro a presión de la pistola de agua al estar ese trozito descascarillado has terminado de arrancarlo del lugar. Líjalo finamente y lo lacas de nuevo con catalizador si la pintura no ha sido afectada. Espérate unos diitas y luego alisas ese retoque volviéndolo a lijar y lo pules. Se te quedará al menos protegido sin temor a que siga la laca saltando por esa zona. Saludos. Responder
Carmelo Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Esta claro que se te está saltando la capa de laca que va sobre la pintura (que es la que la protege y da brillo). Cuidado con las pistolas a presión, acercarlas demasiado pueden provocar esto... o que se matee algo la pintura (al machacar la laca). Deberías repasar la zona para que deje de levantarse más... De todas formas, son varios los motivos por los que se puede levantar... pistolas a presión, un mal lacado, algún chinazo o golpecito, altas temperaturas (el coche expuesto a un sol achicharrante un día entero), la calidad de la laca... Responder
Kinox Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Muchas gracias por las respuestas. Efectivamente, en esa parte ha perdido brillo, tiene toda la pinta de ser la laca, si. Para que nos entendamos, ha pasado como cuando se te pela la piel porque te has quemado con el sol. Sabeis si hay alguna posibilidad de que el concesionario responda con la garantía de pintura? Responder
kuko123 Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 wenas hablando de este tema de saltar la pintura con el lavado a presion..ami me paso pero una cosa mas rara mi audi a3 es negro y un dia lo lleve a la manguera y estas eran de un lavadero nuevo ...y nose la verdad esque le acerque bastante y me salto la pintura , y digo la pintura porque se me ven "motitas" blancas, me explico? es muy raro...tan mal tendre la pintura o mucha presion la manguera? Responder
Miguel Pamimi Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 wenas hablando de este tema de saltar la pintura con el lavado a presion..ami me paso pero una cosa mas rara mi audi a3 es negro y un dia lo lleve a la manguera y estas eran de un lavadero nuevo ...y nose la verdad esque le acerque bastante y me salto la pintura , y digo la pintura porque se me ven "motitas" blancas, me explico? es muy raro...tan mal tendre la pintura o mucha presion la manguera? Hola Kuko , lo tuyo parece un poco de las dos cosas , quizas demasiada presion (mantener distancia de seguridad , +- 1 mts seria lo mejor) y quizas tengas algun problema de pintura , la zona donde te salto ¿es pintura de origen o repintado ? Con las pinturas de origen , no sulen pasar estas cosa ( no suele , pero puede pasar ) , pero , con los pintados posteriores , es otro cantar . Para una corecta reparacion de pintura , es como un buen cocido , lento y paciencia , lijar ,limpiar , esperar , imprimacion ,esperar , lijar , limpiar quizas otra capa de imprimacion , limpiar , esperar , pintar , esperar , lacar , secar y comporbar , un plulido rapido y a correr , pocas veces se hace asi , y eso a la larga se nota , pero cuando lo tienes que dejar en el chapista , siempre es lo mismo , le estas dando las llaves y ¿ que ? ¿ cuando lo vengo a buscar ? rapido , rapido , que me hace mucha falta , estrenan un local nuevo a cinco manzanas de mi casa y tengo que ir en el coche . jejejeje Responder
Kinox Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Los que proponen hacerlo uno mismo...me parece demasiado complicado. Si no entra por garantía, algún taller de Madrid que puedan hacer esto con cierta garantía? Tengo algún golpecito/rasponazo en el parachoques que podría aprovechar para arreglar con este tema. Responder
Bully Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Kinox, ¿cuánto tiempo tiene el coche? Si la laca se ha "ido" por una de las causas que te hemos comentado desde luego que te dirán que eso no entra en la garantia teniéndolo que abonar tú ese repintado del capot al completo. Tan solo es matizar y repasar la zona afectada, con lo que más de 100 €no deberias de pagar para ofrecer un muy buen acabado de repintado de dicha pieza. Como taller no sabría comentarte cual por ser de Alicante, lo siento. Saludos. Responder
Kinox Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 El coche tiene 2 años y 3 meses, por lo que todavía no ha alcanzado los 3 años de garantía para la pintura. La laca se fue cuando acerqué la manguera de lavado, pero no serían menos de 40 cm, no creo que sea aceptable que la laca se levante por esa razón. Bueno, se intentará en todo caso. Lap ieza es el parachoques, no el capó. Muchas gracias Responder
Kinox Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Por cierto, el hecho de que le falte la laca (es una porción de no más de 10 cm cuadrados), sabeis si puede ser malo para la carroceria, que ésta quede desprotegida o algo asi? Responder
