-NIN- Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Hola Bueno la verdad es que soy Primerizo en lo que respecta a escribir para solucionar problemas. Ante todo dar las gracias a todas las personas del foro que contestan y dan soluciones a todo el mundo GRACIAS....bueno al tema. Mi problemilla es con mi navegador un RNS-D (Plus) El problema que tengo es simple de explicar, y para mi complicado de resolver. De las dos ruedecitas existentes a ambos lados del navegar la derecha, la cual te permite entrar en menus, utilizar el navegador y demás se me ha estropeado, bueno, la unica función que puede hacer y funciona es girar, la función de pulsar no funciona....la verdad no me importaría si pudiera utilizar el navegador con normalidad, pero es que se me ha quedado para nada.... Bueno lo primero que he hecho ha sido sacar el navegador con 4 limas de uñas metálicas (4x0,75€ en los chinos) je je Lo que intento hacer es cambiar los botones el derecho por el izquierdo, ya que el izquierdo al pulsarlo sólo apaga y enciende la radio, cosa que haré con la llave del coche smile.gif. Bueno, tras sacarla me encuentro con el problema de la carcasa frontal atornillada, con tornillos de métrica 8 ThorX (que gente más enrevesada 1x4,5€, la causa justifica este precio...se podría devolver despues de acabar el desmontaje y montaje pero.....me gusta el destornillador tongue.gif). Tras quitar los 4 tornillos, y cuando más ilusionado estaba, ya que iba a poder sacar el CD de dentro por fín, me encuentro con MI PROBLEMA, el que aún no he solucionado , la carcasa frontal saldría si no fuera porque la pantalla, va encajada a un soporte metálico en el interior, bueno pues ese es mi problema, no puedo sacar la pantalla del soporte metálico, alguién ha conseguido hacerlo, se tiene que poder, igual que entró saldrá. Bueno esa es mi consulta, es un poco específica, pero me estoy volviendo loco, y tras leerme todo lo leido en este foro sobre Navegadores nadie explica esta posibilidad. Gracias de Antemano Responder
AUDIOMECA Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Hola, el boton derecho y izquierdo no son iguales. quitar la pantalla es sumamente facil, tienes que sacar los 8 tornillos de torx laterales y te sale toda la pantalla con el soporte metatico, debes desconectar el cable de alimentacion de la pantalla la cinta plana de datos de la pantalla y en el modulo inferior los dos conectores que manejan los botones. en el centro del soporte hay dos tornillos que liberan la pantalla tft. el resto sacar otros 4 tornillos torx y llegaras a los potenciometros que tienes que cambiar, para cambiarlos necesitaras un torx 4 , pero ya te digo que no te va a servir para nada la pieza no la hay como recambio, yo creo que tengo aun alguna, porque ya he cambiado un monton de botones saludos Responder
-NIN- Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Bueno ante todo muchas gracias por: En primer lugar no dejarme cambiar el botón derecho por el izquierdo (hubiera sido cagada). En segundo lugar por tú pronta contestación.. Bueno la verdad es que yo sólo encontré 4 tornillos que eran los que sujetaban la carcasa de plástico, pero si quito los 8 que me dices saldrá todo....jod** creía que me iba a ser más facil....ummmm me va a tocar bajarme la linterna al garaje . Vaya tema cambiar el potenciómetro...jod**, donde los puedo conseguir.....espero que no sea muy dificil cambiarlos, soy un novato.... Lo de sacar el botón y apretar la tuerca que tiene no lo he probado aún como hay en otras contestaciones, pero me da un poco de palo tirar de él con mucha fuerza, esta a presión?, o hay que hacer algo para sacarlo?. Muchas gracias Un saludo Responder
BoMBaI Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 Hola, el boton derecho y izquierdo no son iguales. quitar la pantalla es sumamente facil, tienes que sacar los 8 tornillos de torx laterales y te sale toda la pantalla con el soporte metatico, debes desconectar el cable de alimentacion de la pantalla la cinta plana de datos de la pantalla y en el modulo inferior los dos conectores que manejan los botones. en el centro del soporte hay dos tornillos que liberan la pantalla tft. el resto sacar otros 4 tornillos torx y llegaras a los potenciometros que tienes que cambiar, para cambiarlos necesitaras un torx 4 , pero ya te digo que no te va a servir para nada la pieza no la hay como recambio, yo creo que tengo aun alguna, porque ya he cambiado un monton de botones saludos Perdonadme que me meta, pero para cambiar los dos botones del RNS-E (ruedas) es lo mismo? O lo que dice AUDIOMECA sólo es para el RNS-D? Gracias. Saludos. Responder
-NIN- Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Muchas Gracias por todo. Sólo tenía que tirar del botón apretar la tuerca y listo. Muchas Gracias, sois unos cracks Responder
AUDIOMECA Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Hola, me alegro que ya lo tengas, muchos efectivamente se aflojan Respecto a cambiar el boton del rnse, tiene mucha miga, es sumamente laborioso, y claro el boton tampoco esta a la venta, ninguno de los dos, pero ya te digo que esto si que es laborioso, hay que desmontar todo el frotal del navi y despues toda la botonera de la carcasa. saludos y suerte Responder
BoMBaI Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 (editado) Hola, me alegro que ya lo tengas, muchos efectivamente se aflojan Respecto a cambiar el boton del rnse, tiene mucha miga, es sumamente laborioso, y claro el boton tampoco esta a la venta, ninguno de los dos, pero ya te digo que esto si que es laborioso, hay que desmontar todo el frotal del navi y despues toda la botonera de la carcasa. saludos y suerte Hola Audiomeca, sí están a la venta por eso te lo preguntaba..Y como ví que estabas hablando de tornillos torx que vi que lleva alguno el RNS-E! Sabes que tornillos quitar para extraer el frontal del navi? Son los 8 laterales que te dijiste anteriormente? Los botones que tengo son éstos.. Y a los tornillos que me refiero, es para dejar el frontal así para poder cambiarlos...Como la imagen que me pasó por email.. Gracias. Editado 28 de Enero del 2009 por BoMBaI Responder
a-campos Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Pero ¿ no salen tirando ? me imagino que como en todos los potenciómetros eso es un adorno que sale tirando de ello. Responder
BoMBaI Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Pero ¿ no salen tirando ? me imagino que como en todos los potenciómetros eso es un adorno que sale tirando de ello. Pues creo que no, ya que sino el vendedor me lo habría dicho (es un vendedor de artículos originales audi), y no creo que sea tan fácil como tirar a-campos, ahora que seguro al 100% no estoy.. Saludos. Responder
