mety Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 bueno desde que me rompieron con un balon la ventanilla pues me entra aire por la ventanilla y hace un sonido yes molesto... esta todo bien montado de que puede ser ? a algien le a pasado lo mismo ¿ Responder
ChemaV6 Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 A mi me pasa lo mismo tio, yo no sé que hacer. Desmonté la ventanilla, y el elevalluna tiene un cable q sube la ventana, y ese le intente cuadrar y ajustar, pero no le dejé bien del todo. Es cómo si el motor no tuviera fuerza para que aprisione más el cristal. Yo sospecho que lo mío pueda ser de la junta de la goma o yo que sé. Aver si nos dan alguna solución, y tienes razón, es muy molesto el ruido. S2 Responder
pitxintxi Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Hola: En los Coupés, al no llevar marco, llevan dos sencillos reglajes para no tener ruidos de marcha. Por un lado llevan un reglaje de la altura del cristal cuando se sube hasta el tope, este se puede ver cuando, con el panel desmontado, se deja el cristal a media altura y hacia el lado de la cerradura se ve un tornillo en vertical que va anejo al mecanismo de elevalunas y sobre el patin que sube por el rail. Este tornillo, como digo, regula el final de carrera del elevalunas. Por otro lado, esta la regulación de cierre del cristal sobre la goma de cierre del contorno de la puerta. Esta regulación se hace, con el panel desmontado, añadiendo o quitando arandelas a la fijación que llevan los railes del mecanismo en la parte inferior de la puerta. Estas arandelas hacen que el cristal, cuando está cerrada la puerta, presione más o menos sobre la goma, y por ende, cierre más o menos evitando los molestos ruidos de marcha. Se que las explicaciones de palabra no suelen ser muy didácticas, lo siento, pero si lo imprimes y vas desmontando veras que es entendible. Un saludo. Responder
pitxintxi Publicado 25 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2009 Hola de nuevo: Se me olvidaba, ni que decir tiene, que tengas precaucion al añadir arandelas, no vayas a cerrar la puerta y se rompa el cristal. Saludos. Responder
mety Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2009 yo ramien kreo ke es x lo goma o nose jasjaaj igual lo llevo ala audi ke igual ellos lo arreglan en un minuto eske ando desesperado aller hacia muchisimo viento es mas a tirado paredes etc y yo notaba como entraba el aire es brutal.. Responder
awegold Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 yo ramien kreo ke es x lo goma o nose jasjaaj igual lo llevo ala audi ke igual ellos lo arreglan en un minuto eske ando desesperado aller hacia muchisimo viento es mas a tirado paredes etc y yo notaba como entraba el aire es brutal.. Si, a mi la puerta se mae ha descolgado un poco y cada vez entra mas aire. Pero el cristal no se ha roto. La goma esta dura, creo que se solucionaría bastante con gomas nuevas. Solo es una opinión, yo lo intentare algun dia. Responder
