dani928 Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 Hola a todos. He comprado este coche de segunda mano y me gustaría saber cual es el mejor aceite sintetico y a un precio razonable ( que no pase de 40 euros la garrafa si es posible ) que se le puede echar a este motor con 150000 km y que alcanza 6500 rpm. Quiero mimarle muy bien desde el primer dia y que mejor que empezar con un buen aceite. Quiero que proteja muy bien tanto en altas revoluciones con el coche caliente como con el motor frio. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Finikito Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 Hola a todos. He comprado este coche de segunda mano y me gustaría saber cual es el mejor aceite sintetico y a un precio razonable ( que no pase de 40 euros la garrafa si es posible ) que se le puede echar a este motor con 150000 km y que alcanza 6500 rpm. Quiero mimarle muy bien desde el primer dia y que mejor que empezar con un buen aceite. Quiero que proteja muy bien tanto en altas revoluciones con el coche caliente como con el motor frio. Gracias. Yo le pongo repsol elite competicion... y bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ssanmor Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 Lo mejor que hay por ahí ahora mismo es Mobil 1 5W50, y además tienes latas pequeñas, por lo que no tienes que comprar 2 latas de 4 litros para llenar los 6 (aprox.) que necesitas. Yo tengo un 2.4V6 y es lo que llevo puesto, consume un pelín, pero en un motor de 30 válvulas es normal, el tuyo seguramente gaste menos porque sólo tiene 12. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
B5_2.4V6 Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 Qué tal compañero de V6! Si te gusta conducir deportivamente, mirate un repsol elite como el del amigo (la ultima vez que lo vi, el 0W 30 repsol costaba 100 y pico Euros los 5l) NUMEROS: (+numero es mas viscoso) -Primero indica la viscosidad en frío: Importante que, en todo caso, sea BAJO! El coche en frío tendrá un aceite bastante líquido. -Segundo indica a viscosidad en caliente: -LARGA TRAVESIA EN CLIMA CALIENTE: Coje un 5W40 -Trayectos cortos coje un 5W30 o así. Esta claro que es mejor el de 0W40 y tal (o sea, el que empieza por cero), pero no bajarás de 70Euros!!! Ahora me toca cambio a mí, le meteré un 5W40, calidad precio me gusta. VAMOS!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani928 Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 El 5w50 de mobil 1 lo echa mi padre a un volvo s40 diesel y le va muy bien. ¿ dices que te aumenta el consumo con ese aceite ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wallas Publicado 26 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2009 Hola, Yo llevo 7 años echándole "CEPSA PLATINUM COMPETICIÓN SINTÉTICO 5W40". La última lata de 5 litros la compré en Carrefour a 26€. Me ha ido perfectamente con cambios cada 12.000km aprox. La vez que he tenido que reponer mas cantidad fueron 0,1 lit., es decir, consumo inapreciable a pesar de los 172.000km que tiene... Creo recordar que fué en una temporada que le dí algo " de zapatilla"..jeje Por cierto, el motor 2.6 v6 tiene 5 lit. de capacidad de aceite y te recomiendo que tanto el filtro de aceite como el de aire y las bujias (ya verás la gracia de los paquetes de 4 uds) se los pongas de marca reconocida (bosch, etc..) S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ssanmor Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Yo cuando lo cambié no noté mejoría en el consumo, pero ten en cuenta que el aceite no lubrica bien si la temperatura del motor es baja, por lo que el desgaste es mucho mayor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani928 Publicado 27 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 ¿ el carter que hace 5 litros si se cambia solo el aceite ?. ¿ Si cambio el filtro del aceite cuantos litros necesito ?; no sea que cuando la lleve al taller me quede corto y la pifiemos, jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani928 Publicado 27 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 ayudaa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 Hola, te doy mi recomendacion , creo que conozco un poquito ese coche. el coche lleva sobre 6 6,5 litros de aceite, cambiale siempre con el cambio (10000km) el filtro. el que yo te recomiendo es castrol 5-40 , de todos los que he probado es el que mejor (es el que menos se calienta y el que menos consume). es normal que te consuma algo de aceite, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani928 Publicado 27 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2009 No no. El coche aceite no me consume ni gota. Lo que quiero saber es cuantos litros de aceite voy a necsitar si cambio tambien el filttro del aceite. No quiero quedarme ni corto ni largo cuando lleve el aceite al taller, aunque si tengo que elegir, desde luego que prefiero que me sobre algo. jeje Del castrol he oido hablar muy bien. Creo que estoy entre la mobil 1, BP y Castrol. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrankAudi Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Hombre no se cuantos litros lleva tu motor, pero un filtro se llena con mucho menos de un litro de aceite. Por lo que si compras un litro mas, aparte de la cantidad que lleva tu motor, ya te queda algo para reponer en caso que haga falta en el futuro. Saludos!. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani928 Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Ahora tengo un cacao, porque hay un chico que dice que hace 5L y otro que dice que hace 6-6.5L. Quiero saber a ciencia cierta cuanta capacidad tiene el carter y cuanto aceite necesitaria a mayores si cambio el filtro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cmv Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 EL mio es un 2.6 V6 y desde hace 3 o 4 cambios le echo siempre ELF 10/40 ** competition y por ahora muy bien en gasto y en quemado, no me quema aceite y me consume desde el tope hasta el minimo, cuando la aguja marca el minimo suelo llevar 12000 kms, osea cambio. el 10/40 lo echo por recomendacion de un forero que me dijo que un 0 o un 5 es quizas un aceite muy fino para mi coche que tien 240000 kms y es mas facil que lo queme, un 20/30 es quizas muy comun y es peor pero un 10/40 es un buen aceite y por ahora no tengo queja. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani928 Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Hola cmv. Dime los litros que hace el carter de tu 2.6, ya que yo tengo uno igual hace unos 2 meses, y cuando cambie el aceite; que lo quiero llevar yo al taller, no voy a saber ni la cantidad que tengo que comprar. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
